il y a 5 minutes, papagalak a dit :
Cache air
non
il y a 6 minutes, papagalak a dit :
sur compresseur?
la machine est sur compresseur.
Ventilation forcée ?
non.
Avec plaisir, l'idée me plaît beaucoup !
Les couvercles bouchent un cylindre pour ranger un tuyau d'air comprimé ou des outils alimentés en air comprimé ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 2 minutes, RFN_31 a dit :
non, ce n'est pas pour fermer un rangement.
Pour sélectionner le tuyau d’aspiration par rapport à la machine utilisée ?
En rapport avec de l’air de l’eau ou rien?
il y a 4 minutes, papagalak a dit :
non, pas d'aspiration
non, c'est pour éviter que les saletés et les bestioles rentrent.
Le cylindre sur lequel vont les 2 schmilblicks est horizontal ou vertical ?
il y a 1 minute, RFN_31 a dit :
Vertical (ce sont deux cylindres séparés)
Le schmilblick sert d'obturateur au canal d'air de refroidissement du/des cylindre/s ou du radiateur d'huile du compresseur ?
à l’instant, RFN_31 a dit :
Le schmilblick sert d'obturateur au canal de refroidissement des cylindres du compresseur ?
non
Un lance-roquette double ?
Un lance-flamme double pour brûler le maquis ?
Un brasero à deux feux pour griller les sardines (le Sar dine à l'huile)?
Modifié (le) par fran6p
il y a 1 minute, fran6p a dit :
Un brasero à deux feux pour griller les sardines ?
ce n'est ni une arme, ni un BBQ 😄
Une presse pneumatique ?
Modifié (le) par medmed
Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
C'est un compresseur particulier ? Il a été modifié ?
Le compresseur ne fait pas partie de la machine il est ailleurs.
Il y a 2 heures, medmed a dit :
non
il y a une heure, Kachidoki a dit :
Un rapport avec des gants ? 😉
oui (et là ça brûle 😄)
En rapport avec une forge ou un four haute température ?
il y a 10 minutes, Attafr a dit :
non (quand je disais ça brûle c'est que le schmilblick était proche 🙂 )
Une armoire de sablage ?
Je voyais un bouchon pour filtre à air cylindrique avec les empreintes pour mettre 2 doigts pour retirer le bouchon...
il y a 23 minutes, KpDp_3D a dit :
non
oui
il y a 45 minutes, medmed a dit :
oui, mais plus précisément ?
Les bouchons pour les gants vu qu'elle est dehors ?
à l’instant, medmed a dit :
oui gagné !
Tout rentre dans les gants sans les bouchons 😄
donc 2 petits print en asa ont résolu le problème (il y a une bande de joint caoutchouc autour de bouchons)
J'allais passer mon tour, quand j'ai retrouvé un truc que j'ai fait il y a très longtemps, au moins 8 ans
