Savate Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 il y a 5 minutes, papagalak a dit : Cache air non il y a 6 minutes, papagalak a dit : sur compresseur? la machine est sur compresseur. il y a 6 minutes, papagalak a dit : Ventilation forcée ? non.
RFN_31 Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 (modifié) Les couvercles bouchent un cylindre pour ranger un tuyau d'air comprimé ou des outils alimentés en air comprimé ? Modifié (le) Juillet 13 par RFN_31
Savate Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 il y a 2 minutes, RFN_31 a dit : Les couvercles bouchent un cylindre pour ranger un tuyau d'air comprimé ou des outils alimentés en air comprimé ? non, ce n'est pas pour fermer un rangement.
papagalak Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 Pour sélectionner le tuyau d’aspiration par rapport à la machine utilisée ? En rapport avec de l’air de l’eau ou rien?
Savate Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 il y a 4 minutes, papagalak a dit : Pour sélectionner le tuyau d’aspiration par rapport à la machine utilisée ? non, pas d'aspiration il y a 4 minutes, papagalak a dit : En rapport avec de l’air de l’eau ou rien? non, c'est pour éviter que les saletés et les bestioles rentrent.
RFN_31 Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 Le cylindre sur lequel vont les 2 schmilblicks est horizontal ou vertical ?
Savate Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 il y a 1 minute, RFN_31 a dit : Le cylindre sur lequel vont les 2 schmilblicks est horizontal ou vertical ? Vertical (ce sont deux cylindres séparés)
RFN_31 Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 (modifié) Le schmilblick sert d'obturateur au canal d'air de refroidissement du/des cylindre/s ou du radiateur d'huile du compresseur ? Modifié (le) Juillet 13 par RFN_31
Savate Posté(e) Juillet 13 Posté(e) Juillet 13 à l’instant, RFN_31 a dit : Le schmilblick sert d'obturateur au canal de refroidissement des cylindres du compresseur ? non
fran6p Posté(e) dimanche à 09:02 Posté(e) dimanche à 09:02 (modifié) Un lance-roquette double ? Un lance-flamme double pour brûler le maquis ? Un brasero à deux feux pour griller les sardines (le Sar dine à l'huile)? Modifié (le) dimanche à 09:07 par fran6p 1
Savate Posté(e) dimanche à 09:04 Posté(e) dimanche à 09:04 il y a 1 minute, fran6p a dit : Un lance-roquette double ? Un lance-flamme double pour brûler le maquis ? Un brasero à deux feux pour griller les sardines ? ce n'est ni une arme, ni un BBQ
RFN_31 Posté(e) dimanche à 09:19 Posté(e) dimanche à 09:19 C'est un compresseur particulier ? Il a été modifié ?
medmed Posté(e) dimanche à 10:25 Posté(e) dimanche à 10:25 (modifié) Une presse pneumatique ? Modifié (le) dimanche à 12:00 par medmed
Savate Posté(e) dimanche à 12:41 Posté(e) dimanche à 12:41 Il y a 3 heures, RFN_31 a dit : C'est un compresseur particulier ? Il a été modifié ? Le compresseur ne fait pas partie de la machine il est ailleurs. Il y a 2 heures, medmed a dit : Une presse pneumatique ? non il y a une heure, Kachidoki a dit : Un rapport avec des gants ? oui (et là ça brûle )
Attafr Posté(e) dimanche à 13:06 Posté(e) dimanche à 13:06 En rapport avec une forge ou un four haute température ?
Savate Posté(e) dimanche à 13:17 Posté(e) dimanche à 13:17 il y a 10 minutes, Attafr a dit : En rapport avec une forge ou un four haute température ? non (quand je disais ça brûle c'est que le schmilblick était proche )
KpDp_3D Posté(e) dimanche à 13:44 Posté(e) dimanche à 13:44 Je voyais un bouchon pour filtre à air cylindrique avec les empreintes pour mettre 2 doigts pour retirer le bouchon...
Savate Posté(e) dimanche à 14:09 Posté(e) dimanche à 14:09 il y a 23 minutes, KpDp_3D a dit : Je voyais un bouchon pour filtre à air cylindrique non il y a 23 minutes, KpDp_3D a dit : avec les empreintes pour mettre 2 doigts pour retirer le bouchon oui il y a 45 minutes, medmed a dit : Une armoire de sablage ? oui, mais plus précisément ?
medmed Posté(e) dimanche à 14:30 Posté(e) dimanche à 14:30 Les bouchons pour les gants vu qu'elle est dehors ?
Savate Posté(e) dimanche à 14:34 Posté(e) dimanche à 14:34 à l’instant, medmed a dit : Les bouchons pour les gants vu qu'elle est dehors ? oui gagné ! Tout rentre dans les gants sans les bouchons donc 2 petits print en asa ont résolu le problème (il y a une bande de joint caoutchouc autour de bouchons) 1
medmed Posté(e) dimanche à 16:39 Posté(e) dimanche à 16:39 J'allais passer mon tour, quand j'ai retrouvé un truc que j'ai fait il y a très longtemps, au moins 8 ans
