papagalak Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures C’est pour le bricolage, blocage de tube
RFN_31 Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures (modifié) Pas de bricolage Pas de tube (mais l'idée y est) ! Modifié (le) il y a 11 heures par RFN_31
3xkirax3 Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures Un bouchon que tu viens bloquer avec un axe ? Ou plutôt le bouchon qui vient serrer l'axe ?
RFN_31 Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures il y a 39 minutes, 3xkirax3 a dit : Ou plutôt le bouchon qui vient serrer l'axe ? Oui pour le côté pas de vis : Mais sur quoi et pour quoi faire ? Et qu'y a-t-il de l'autre côté ?
gerardm Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures (modifié) Est-ce que la partie inférieure permet de bloquer le schmilblick sur un tube ou une tige pleine cylindrique ? Bien sûr je n'étais pas sur la bonne page comme dab! Modifié (le) il y a 9 heures par gerardm
RFN_31 Posté(e) il y a 9 heures Posté(e) il y a 9 heures Oui, l'écrou borgne permet de bloquer le schmilblick sur quelque chose qui n'est ni un tube, ni une tige pleine cylindrique.
medmed Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures Est-ce pour bloquer un liquide ? Une flasque souple, bouteille souple, sac plastique..
RFN_31 Posté(e) il y a 8 heures Posté(e) il y a 8 heures Non, ça ne bloque pas un liquide, ni une flasque, ni une bouteille, ni un sac plastique. L'encoche fait 12,5 mm ... mais je doute que cela vous aide beaucoup.
Alain D. Posté(e) il y a 4 heures Posté(e) il y a 4 heures C'est pour tenir en place un câble électrique ?
3xkirax3 Posté(e) il y a 3 heures Posté(e) il y a 3 heures Est-ce que ça permet de régler un débit d'air ?
RFN_31 Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures (modifié) non, ça ne règle rien, ... et heureusement. Modifié (le) il y a 2 heures par RFN_31
3xkirax3 Posté(e) il y a 1 heure Posté(e) il y a 1 heure Est-ce que le schmilblick se monte sur un objet d'usage domestique ? Rien à voir avec de l'escalade ?
medmed Posté(e) il y a 12 minutes Posté(e) il y a 12 minutes Est-ce un système de serrage d'une cordelette ?
