Il y a 8 heures, Parade a dit :
Je relance cette question...
Ce n'est pas la largeur c'est l'epaisseur .
Pour ranger une tondeuse a main dans le garage..
Il y a deux roues mais elles ne font pas la paire si elles ont des dimensions différentes : il y en a une en avant et l'autre en arrière plutôt que deux de front ?
il y a 15 minutes, RFN_31 a dit :
Ce sont les roues d'un appareil électrique, thermique ?
Celui ci est thermique mais il peut être électrique cela n’à aucune influence
il y a 16 minutes, Gærbek a dit :
Oui 2 roues identiques parallèles sur un même axe
La différence de hauteur des deux pièces permet-elle de vider l'outil d'un liquide ? Est-ce pour un outils de jardinage ? Est-ce de la décoration ?
Il y a 8 heures, zPixel a dit :
La différence de hauteur des deux pièces permet-elle de vider l'outil d'un liquide ? oui
Est-ce pour un outils de jardinage ? Est-ce de la décoration ? non
il y a 11 minutes, RFN_31 a dit :
C'est un outil de jardinage ? Un broyeur de végétaux ? non
Pour caler les roues d'une plancha et lui donner de la pente latérale afin que le jus de cuisson puisse s'écouler ?
il y a 31 minutes, KpDp_3D a dit :
Bravo, en effet la pente de la terrasse penche vers la droite et le trou d'évacuation de la plancha et au coin arrière gauche,donc pour nettoyer pas top d'où les cales de différentes hauteurs IMG_20251216_163230.thumb.jpg.1845ceccd2e40359be21d794bf77a588.jpg
Le 16/12/2025 at 22:05, Alain D. a dit :
16mm et 18mm déterminent une certaine pente à respecter ?
Le 17/12/2025 at 06:28, papagalak a dit :
Hauteur entre la base et l,arc de cercle
J'avais mal formulé ma question... 😪
  • Triste... 1
 Je cherche un sujet ...
et je reviens vers vous comme on dit dans les courriers administratifs....
Voilà :
C'est la partie principale d'un schmilblick qui comporte 3 autres petites pièces imprimées.
L= 30mm l= 14mm h = 8mm pour la partie rectangulaire.
Modifié (le) par KpDp_3D
Je viens de faire photo du schmilblick dans son intégralité (mais quand même pas en situation...)
Ce sera plus facile, je pense
Oui, il y a une paire cuivre dans le câble , pas informatique.
Non, rien à voir avec impression 3D.
Il y a un microswitch ou un contact typer ILS (avec un aimant) dans le schmilblick ?
Modifié (le) par Alain D.
