Non il ne s'agit pas d'ajouter le réacteur arrière gauche du RAZA de @nothing_fr sur le vieux combi ( quoique l'idée serait intéressante :emoji-E412: ).
L'appareil en question est un accessoire ajouté pour la gestion d'un autre accessoire ( çà fait beaucoup d'accessoire O.o) et qui est donc utile pour le moteur, le réfrigérateur, le chauffage, les lumières d'habitacle, ...
Il y a 9 heures, legired a dit :
C'est un support de compteur électrique ? Ou pour un thermostat ?
C'est bien en rapport avec l'électricité... mais quel type d'appareil ;) ? ce n'est pas un compteur, mais on se rapproche ;)
Sur un alternateur
Il y a 13 heures, Nimbus2815 a dit :
Un cyborg ? Accessoire pour gérer d'autre accessoire et quand ça chauffe, tu lui met un coup de ventilo ... ou une femme. Pour pas faire de jaloux, ça marche aussi avec un homme. Tout dépend de qui le lit :)
Modifié (le) par Orange
il y a 43 minutes, Orange a dit :
Non, il ne s'agit pas d'un cyborg, mais bel et bien d'un appareil pour aider un autre accessoire courant fortement sollicité dans un combi ( ou mobil home .... )....
il y a une heure, legired a dit :
Un interrupteur/switch batterie ?
Gagnant : @legired :banana:
Sur cette photo; il y a le premier modèle, où il manquait le manchon pour le tuyau d'air.
Il s'agit d'un chargeur de batterie ( gel ) ou transformateur 220 Volts en 12 volts ;).
dans un combi le seul truc sollicité et qui chauffe.... c'est le moteur :emoji-E412:
Modifié (le) par La Bidouille
tout dépend du COMBI s'il est moteur avant (comme le mien) ou arrière :emoji-E412: et oui le T4 existe en version Combi, c'est à dire aucun confort!:D
c'est pour un T3 ou un BarnDoor/Split ?
il y a 2 minutes, Nimbus2815 a dit :
Pour un Combi T2, orange et blanc comme cette photo ;)
pourquoi c'est des photos de l’arrière O.o
Mdr la bidouille xD t'es un génie x)
j'ai pas de trucs a poster perso, j'viens a peine de finir de monter mon imprimante, j'fais des essaies pour calibrer ^^
Vous pouvez donc  poster vos  trucs !
on sera patient donc @Nebraan  ...... ;)
Il est pas 23hres !
Cela un rapport avec la 3d ...
Pour le lien ....hum...
c'est partage facile le lien j'ai jamais eu de problème dessus. Ca à pas un rapport à la 3D c'est plus proche du sujet de mes dernières impressions
Edit: je le met joint direct au message
Shmilblick.stl
Modifié (le) par Nebraan
