il y a 17 minutes, medmed a dit :
C'est bien un réflecteur de lumière. Mais pourquoi ???
Pour éclairer dans les coins ? 🤣
Pour de la photo ?
Non, rien a voir avec la photo.
@papagalak Enfin une approche sérieuse. Laser, c'est beaucoup, beaucoup trop vague...
Un pointeur laser ?
Une transmission laser ?
Un télémètre laser ?
Il y a bien un laser , mais rien a voir avec la télémétrie. Et que vient faire le son avec un télémètre.  Oups, j'en ai trop dit là..
Laser d'animation qui dessine des figures en fonction de la musique ?!?
Le miroir sert à projeter vers une surface appropriée.
Modifié (le) par RFN_31
C'est pas ça . Tu approches, encore un petit effort...
C'est exactement ça bravo !!!
Le projecteur est un Fengmi S5 . C'est un projecteur DLP laser qui fait fureur en Chine . Il n'est pas vendu en Europe , mais on peut l'avoir via la Pologne. Le miroir sert a projeté l'image au plafond ou vers le sol ou ailleurs. Le focus et le trapeze sont automatique.  Et tout ça pour un prix de dingue.
L'image sur l'écran sans le miroir
Dans la chambre au plafond
La video de l'accessoire..
Le test du videoprojecteur sur le blog Mondoprojos.
https://www.mondoprojos.fr/2023/01/07/test-fengmi-s5/
Modifié (le) par medmed
  • Wow 1
Ca marche par deux  ou c'est qu'une seule pièce ?
Quelle matière ?
il y a 12 minutes, papagalak a dit :
une demi pince à linge, (pour tenir le vidéo laser projecteur)
Eh oui : je récupère les ressorts des pinces cassées et j'imprime de nouvelles pinces (juste une cote à modifier en fonction de la taille des ressorts).
Imprimer en PETG anti UV
Un clips pour cables ?
il y a 27 minutes, medmed a dit :
en effet un clip ... mais pour quoi faire , il y a en effet un câble
Modifié (le) par papagalak
Pour empêcher des câbles de venir taper contre le tube sur lequel le schmilblick est fixé ?
Ça sert aussi de butée de gaine ?
il y a 2 minutes, Titouvol a dit :
Non ça fonction première est bien un clip sur tube, mais qu’est ce qui tient le clip ...
Qu'est ce qui tient le clip ... ? ... Bah le tube !!!
Donc tu dis que c'est un câble qui passe dans le trou ...
La forme rectangulaire est importante ou c'est juste un évidement pour économiser de la matière ?
Sinon ça le fait penser aux clips des aspirateurs extracteurs, dans le gros côté tu as le tube d'air et dans le petit le tuyau d'eau savonneuse.
C'est quoi les dimensions ?
Usage intérieur, extérieur ?
La pièce vient ce cliper sur un tube de 18 mm
Le rectangle fait  14X 6 mm.
Le trou environ 4 mm
Le clip est fixer via une vis par le trou ?
Clips pour tringle a rideau ?
