il y a 12 minutes, hyoti a dit :
Le trou central c'est pour passer le filament ?
Un raccord pour boîte alimentaire sous vide ?
Non, le trou central ne sert pas à faire passer le filament puisque ce n'est pas dédié à l'impression 3D.
On va dire que tu as trouvé, puisque ça sert pour des sacs sous vide.
J'ai acheté une petite pompe à vide Creality pour stocker mes bobines de filament, seulement, les sacs vendus sur Internet, bien qu'à première vue soient identique à ceux de Creality, n'ont pas le même filetage et ne sont pas compatible avec l'adaptateur de la pompe.
J'ai voulu acheter des sacs Creality, mais ça semble introuvable !!
J'ai donc réalisé un adaptateur spécifique pour mes sacs et ma pompe à vide.
IMG_2200.jpg.de138c53e2cd304033807c8726bfa1eb.jpgIMG_2201.jpg.e7d8b27fd15cc84246ace98700d60766.jpgIMG_2202.jpg.c3cb9d034615791ca3215774f10a0bfa.jpgIMG_2203.jpg.14c5f30fdcad9fb568a6f9cb84d467f3.jpg
  • J'aime 3
Il y a 3 heures, macandnews a dit :
perso pour les sacs à vide, j'ai pris une soudeuse alimentaire,
pour les bobines de 1kg il faut juste prévoir une soudeuse qui fait 30cm, le 28cm est un peu juste.
double usage, mais pour les bobines position aliment humide,
autrement les bobines pas trop pleines elles plient un peu trop !!!
 et pas de problème d'appro pour les sacs au mètre ( ex 6 mètres)
Bon pour donner suite au smilchblik je n'ai pas grand chose d'original.
j'ai ceci pièce simple en PETG gris, utilitaire !!!
le dessous :
voilà : pourquoi c'est fait !!
il y a 13 minutes, RFN_31 a dit :
C'est un outil ?
Non
il y a 11 minutes, papagalak a dit :
une équerre pour les coins
Non plus
reprenons les bases:
c'est pour dans la maison ou l'extérieur ?
PETG : obligatoire ou ça marche aussi en PLA ?
Il ne faut qu'une seule pièce ou ça marche avec plusieurs exemplaires ?
il y a 17 minutes, RFN_31 a dit :
C'est pour l'extérieur PETG c'est mieux.
il y a 18 minutes, RFN_31 a dit :
Une seule pièce par endroit, mais une autre plus loin (symétrique, mirroir) avec la même fonction.
Par deux donc mais indépendantes.
il y a 12 minutes, macandnews a dit :
un gabarit de perçage
Non
Un support de quelque chose ?
C'est pour le jardinage ? pour une terrasse ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 4 minutes, RFN_31 a dit :
oui
pas vraiment, même si il peut y avoir un lien.
terrasse  non.
il y a 5 minutes, RFN_31 a dit :
Pour suspendre quelque chose
Pas pour suspendre.
il y a 6 minutes, RFN_31 a dit :
Pour un abri de jardin
Non
En rapport avec jardin.
C'est pour tirer des lignes au cordeau ?
Les trous sont tous utilisés à la fois ? ou c'est un réglage ?
C'est pour régler une tension/distance ?
Ou une hauteur ?
Ca s'utilise dans quel sens ?
Posé sur le petit côté ?
il y a 52 minutes, medmed a dit :
Non
il y a 37 minutes, Titouvol a dit :
oui
il y a 38 minutes, Titouvol a dit :
Ou une hauteur ?
Pas vraiment
Tel que présenté sur la vue du dessous.
Positionné dans son usage, 230  mm est la hauteur.
Une barrière anti quelque chose. Des fils tendus entre les deux supports ?
il y a 2 minutes, medmed a dit :
Non,
un indice, les trous c'est pour des vis.🙂
Support pour étagère ?
J'allais dire un filet de pingpong ... mais les vis c'est pas super utile ... et puis 230mm de haut, c'est badmington de table !
il y a 16 minutes, medmed a dit :
Support oui, étagère non
il y a 17 minutes, Titouvol a dit :
non
C'est quelque chose supporté entre deux supports, ou bien les supports sont indépendants ?
il y a 6 minutes, medmed a dit :
oui,
c'est un remplacement bricolé de supports qui n'existent plus.
C'est lié à un outils de jardin ?
Ca reste à demeure ou c'est pour un réglage/installation ?
il y a 6 minutes, Titouvol a dit :
Non pas à un outil.
Ca reste à demeure
oui
