il y a 16 minutes, 3xkirax3 a dit :
i bascule au contact de la butée de fin course et active un switch de coupure. Mais je crois que c'est ce que voulait exprimer @papagalak avec le terme "micro contact" non ?
En effet c’est ce que je voulais dire
Y-a-t-il un ressort sur la partie cylindrique ?
Serait-ce le levier de l'extruder (libération du filament) ?
@papagalak Non
@RFN_31  Il y a bien un ressort, mais cela ne concerne pas le filament. Nouvelle indice. Ça marche par deux.
Non, mais ouvrir, déverrouiller quelque chose.
Quand même pas la buse ?
Déclipser la tête de son axe ?
Modifié (le) par RFN_31
J'ai acheté des buse aliexpres deux fois moins cher que les buse Flasforges d'origine. (C'est pour la 5M)
Sauf que les buses ali se déclipsaient sous la poussé du filament par l'extrudeur.
Buse d'origine.
Buse Aliexpress
Le système de clips.
J'ais un peu modifié ..
Screenshot_63.jpg.040f3fe4b22fd3113bf60a1ac50563c6.jpg  Screenshot_61.jpg.7c395411f479d0d1fb99c42610068fd5.jpg
Il faut que je change aussi les ressorts pour mieux sécuriser la fixation.
Modifié (le) par medmed
Beau travail 😉
Je propose:
image.png.4e3b8a2986802ee0ce96f0a8a54099a8.png Vue arrière
image.thumb.png.9daac07d5a7ebd443c62d6d8ab3baa8f.pngVue latérale par le dessous
Vue latérale avec la face avant et le dessus
Les faces carrées font 30 x 30 mm, le trou principal fait 24,7 mm et le trou borgne fait 22 mm
Support moteur extrudeur ?
Support moteur CNC ?
Il y a 4 heures, medmed a dit :
Buse d'origine.
Buse Aliexpress
Intéressant comme montage, c'est pratique pour la pose/dépose mais ça donne quoi niveau rigidité de la buse ?
Il y a un renvoi d'angle en sortie du moteur non ?
Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
Beau travail 😉
Je propose:
Il y a 11 heures, papagalak a dit :
Micro moteur pour rideau tissu  ou à lamelle
Non
Il y a 10 heures, 3xkirax3 a dit :
Non plus
C'est pour imprimante 3D ?
Pour du modélisme ?
Une voiture, un avion, un hélicoptère ou un bateau RC ?
il y a 59 minutes, Titouvol a dit :
Pour du modélisme ?
Non : ça élimine plein de choses...
Cela s’utilise à l'intérieur ou exterieur?
Pour u  moteur pas à pas?
Modifié (le) par papagalak
