Les différentes cannelures permettent de gérer le serrage ?
Ou est ce quelque chose qui passe dans ces cannelures ? Genre fils pour les guider tout en les gardant séparés.
il y a 1 minute, Titouvol a dit :
Les différentes cannelures permettent de gérer le serrage ? NON
Qui vient dans UNE des canbelures
Les différentes cannelures étant là pour une question d'alignement ?
Une ou plusieurs cannelures sont utilisées simultanément ?
C'est pour une courroie ?
Modifié (le) par Titouvol
Pour un système de tension et/ou d'alignement de courroies 🤔
Quelque chose qui vient dans une cannelure, est-ce que le fait qu'il y en ait plusieurs est pour pouvoir choisir dans quelle cannelure ça vient ?
(Merci à mon propactylactète qui m'a soufflé cette question)
Utilisation en intérieur, en extérieur ?
Domaine automobile, électricité ?
Il y a 3 heures, Titouvol a dit :
NON
UNE
NON
Il y a 3 heures, jcjames_13009 a dit :
NON
Il y a 2 heures, Parade a dit :
OUI (bachibouzouk)
il y a 27 minutes, RFN_31 a dit :
Les 2,mais plus couramment interieur
NON
Modifié (le) par papagalak
C'est une butée ? On met quelque chose dans une des cannelures pour régler la position du Schmilblick ?
Ça fait partie d'une machine du type électroménager ou outillage ?
Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit :
Oui pour la deuxième partie de la question
il y a une heure, Parade a dit :
Rien d’électrique, ni électronique ,pas electroménager ,on peut l’associer à un un certain type "d’outil"
Pour maintenir des cales d'épaisseur en place via un clip qui rentre dans les cannelures
Il y a 7 heures, jcjames_13009 a dit :
Il y a bien une notion de dimension
il y a 59 minutes, geger a dit :
salut est ce que suivant la cannelure utilisé tu connais ton épaisseur ou distance ?
Oui, elle sont là pour ça. Mais la précision n'est pas de mise
Ton schmilblick sert-il pour supporter quelque chose à différentes hauteurs (ou à différentes distances d'un plan donné) ?
S'utilise-t-il seul ou faut-il plusieurs exemplaires du schmilblick ?
Modifié (le) par Parade
ne supporte rien
Il y a bien une notion de distance
Un seul
nous avons tous un "outil" pour utiliser le schmilblick
Le 23/06/2025 at 23:10, jcjames_13009 a dit :
Est-ce que le schmilblick sert à mesurer/trier des pièces en épaisseur sans avoir besoin de les mesurer avec un pied à coulisse ou autre réglet. Les cannelures servant de référence
il y a 47 minutes, jcjames_13009 a dit :
Il y a bien une notion de mesure à l’aide des cannelures.
Un indice supplémentaire :
nous avons tous et toutes "l’outil" pour utiliser le schmilblick
il y a une heure, papagalak a dit :
"L'outil" est un trombone ?
il y a 5 minutes, jcjames_13009 a dit :
Non, même à coulisse ...🤣
Ca n'est sans doute pas un peigne ou une brosse à cheveux, car les chauves n'en ont pas 😇
il y a 1 minute, jcjames_13009 a dit :
Non, effectivement, chauve qui peu
L'outil est entre guillemets, ce n'est pas à proprement parler un outil ?
Est-ce un membre (une main par exemple) ?
