papagalak Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 (modifié) il y a 17 minutes, Parade a dit : L'outil est entre guillemets, ce n'est pas à proprement parler un outil ? Est-ce un membre (une main par exemple) ? Non, ce nest pas un membre, c’est métallique, pour pouvoir utiliser le schmilblick (indice), mais il en existe en plastique On trouve que le terme "outil" dans sa définition. Modifié (le) Juin 25 par papagalak
medmed Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 Est-ce pour une machine outil genre menuiserie , pour mesurer l'epaisseur de coupe, par exemple ?
papagalak Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 (modifié) il y a 7 minutes, medmed a dit : Est-ce pour une machine outil genre menuiserie , pour mesurer l'epaisseur de coupe, par exemple ? Oui pour l’épaisseur ou la distance... Modifié (le) Juin 25 par papagalak
KpDp_3D Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 Une jauge pour jauger aurait dit Robert Lamoureux ? Est ce que l'on choisit une des cannelures pour définir une distance ?
papagalak Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 il y a 11 minutes, Parade a dit : Pour mesurer la profondeur d'un trou ? Non
papagalak Posté(e) Juin 25 Posté(e) Juin 25 (modifié) Il y a 8 heures, KpDp_3D a dit : Une jauge pour jauger aurait dit Robert Lamoureux ? Est ce que l'on choisit une des cannelures pour définir une distance ? Oui les cannelures servent pour définir une dimension Modifié (le) Juin 25 par papagalak
jcjames_13009 Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 il y a 3 minutes, papagalak a dit : Indice du jour: Utilisable de 7 à 77 ans et plus Merci ça va bien nous aider Réponse du jour....Ben je n'en ai
Parade Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Habituellement "de 7 à 77 ans" s'applique aux jeux... S'agit-il d'un jeu ?
papagalak Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 (modifié) Il y a 2 heures, Parade a dit : Habituellement "de 7 à 77 ans" s'applique aux jeux... Pas seulement ,surtout si c'est "tranchant" attention au doigt des tout petits, pour eux c’est en plastique(re indice) Modifié (le) Juin 26 par papagalak
Parade Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Il y a 1 heure, papagalak a dit : Pas seulement ,surtout si c'est "tranchant" attention au doigt des tout petits, pour eux c’est en plastique(re indice) Donc en rapport avec des couteaux ? Voire des ciseaux ?
papagalak Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 il y a 15 minutes, Parade a dit : Voire des ciseaux ? On y arrive, oui le schmilblick s’utilise avec des ciseaux
Titouvol Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Un système pour couper régulièrement (même largeur) ? Pour la ciboulette ?
papagalak Posté(e) Juin 26 Posté(e) Juin 26 Il y a 2 heures, Titouvol a dit : Un système pour couper régulièrement (même largeur) ? Allez je te l'accord C'est pour couper avec une marge de couture, on glisse un joint torique pour le reglage 3
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 9 Posté(e) Juillet 9 (modifié) Salut Si @Titouvol n'a rien à proposer, même pas un truc pour couper la ciboulette au micron, j'aurai bien quelque chose que je viens de terminer... JC Modifié (le) Juillet 9 par jcjames_13009
Titouvol Posté(e) Juillet 9 Posté(e) Juillet 9 Ahhh toutes mes excuses, je n'avais pas vu que j'avais gagné ! Malheureusement je n'ai pas mon PC à proximité, donc si quelqu'un a de quoi proposer, je lui cède la place. @papagalak donc dans le creux à la base, c'est un aimant ?
papagalak Posté(e) Juillet 9 Posté(e) Juillet 9 (modifié) il y a 15 minutes, Titouvol a dit : donc dans le creux à la base, c'est un aimant ? en effet cela permet le maintien du schmilblick 1.stl Modifié (le) Juillet 9 par papagalak 1
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 9 Posté(e) Juillet 9 (modifié) il y a 28 minutes, Titouvol a dit : donc dans le creux à la base, c'est un aimant ? il y a 13 minutes, papagalak a dit : en effet cela permet le maintien du schmilblick J'allais justement poser la question en revoyant le précédent Schmilblick Bon alors voici ce que j'ai à vous proposer Vue d'ensemble. L'objet mesure 127 mm de long, 18 mm de haut et 25 mm de large Et une vue en coupe pour vous faciliter la devinette A vous de jouer JC Modifié (le) Juillet 9 par jcjames_13009
papagalak Posté(e) Juillet 9 Posté(e) Juillet 9 une mangeoire , une méga bassine, protection pour un rouleau à gazon cela sert de protection ?
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 9 Posté(e) Juillet 9 il y a 3 minutes, papagalak a dit : une mangeoire , une méga bassine, protection pour un rouleau à gazon cela sert de protection ? Non Même pas une mini bassine
papagalak Posté(e) Juillet 10 Posté(e) Juillet 10 En rapport avec le bricolage, le ménage ou la cuisine? Rapports avec un appareil électronique ou électrique ?
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 10 Posté(e) Juillet 10 Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : C'est pour l'intérieur ou l'extérieur ? Intérieur Il y a 1 heure, papagalak a dit : En rapport avec le bricolage, le ménage ou la cuisine? Non Il y a 1 heure, papagalak a dit : Rapports avec un appareil électronique ou électrique ? Indirectement oui
