Pas de bricolage
Pas de tube (mais l'idée y est) !
Modifié (le) par RFN_31
Un bouchon que tu viens bloquer avec un axe ? Ou plutôt le bouchon qui vient serrer l'axe ?
il y a 39 minutes, 3xkirax3 a dit :
Oui pour le côté pas de vis :
Mais sur quoi et pour quoi faire ? Et qu'y a-t-il de l'autre côté ?
Est-ce que la partie inférieure permet de bloquer le  schmilblick sur un tube ou une tige pleine cylindrique ?😷
Bien sûr je n'étais pas sur la bonne page comme dab!
Modifié (le) par gerardm
Oui, l'écrou borgne permet de bloquer le schmilblick sur quelque chose qui n'est ni un tube, ni une tige pleine cylindrique.
Est-ce pour bloquer un liquide ?
Une flasque souple, bouteille souple, sac plastique..
Non, ça ne bloque pas un liquide, ni une flasque, ni une bouteille, ni un sac plastique. L'encoche fait 12,5 mm ... mais je doute que cela vous aide beaucoup.
non, ça ne règle rien, ... et heureusement.
Est-ce que le schmilblick se monte sur un objet d'usage domestique ?
Rien à voir avec de l'escalade ?
Est-ce un système de serrage d'une cordelette ?
Il y a 8 heures, 3xkirax3 a dit :
Non et non
Il y a 7 heures, medmed a dit :
De serrage, oui, de cordelette, non.
Est-ce pour de l'électroménager, impression 3d, voiture, moto, jardin, cuisine,  électronique.. ?
Il y a 7 heures, gerardm a dit :
Est-ce que la partie cylindrique contient un aimant ou une boussole ?😷
pas les deux en même temps, sinon tu risque de tourner en rond🤭
Modifié (le) par papagalak
Il y a 8 heures, gerardm a dit :
Oui, il y a un aimant.
Il y a 6 heures, medmed a dit :
Rien de tout cela
Il y a 6 heures, papagalak a dit :
Pour une poussette ombrelle ?
Pas du tout
Alors c'est possible en intérieur mais seulement dans un type de bâtiment bien spécifique. Sinon, c'est surtout en extérieur.
Mais ne concerne pas l'électricité, l'électronique ou la mécanique.
Un rapport avec l'atmosphère ? Vent, précipitations ?
Pas avec le vent, ni les précipitations, ni l'atmosphère (quoique, d'une certaine façon… mais ne partez pas là-dessus, car ça vous induirait en erreur)
