il y a 1 minute, nicolas65 a dit :
 un porte filtre(air)   pour remplacer la merde de grille pare insecte qui se  bouche tout le temps
et non :banana:
ça y ressemble énormément , mais ça filtre pas la même chose
pour info il n'y aucune piece autre que des pièces imprimer
un filtre de gouttière :/
bingo
Et oui, un filtre pour mes gouttières, car je récupère l'eau de pluie, et j'ai un bois juste derrière chez moi, donc je suis envahie de feuille-morte
il y a 4 minutes, nicolas65 a dit :
moi je suis envahi de feuilles mortes ailleurs et c'est mon filtre à tambour qui s'en charge ;)  (filtration à 60 microns)
Filtre à tambour, ça fonctionne comment , c'est du fait maison ?
pas mal ton System , mais pas possible d'adapté ça sur mon installation :emoji-E412:
en bassin il existe le filtre à grille, beaucoup moins performant mais c'est ton système mais qui filtre à 300 microns,  sur ton filtre les feuilles peuvent passer entre , verticalement
ai pas mal ce concept , faut que je regarde pour m'adapter quelque chose dans le même genre , ça seras en effet beaucoup plus efficace
Bon, Super! Demain, j'essaye de vous trouver kekchoz d'intelligent (c'est pas gagné!!)
Ayé, j'ai trouvé le kekchoz en kestion.
Il sort juste du plateau, l'est encore tout fumant. kek c???
