justine1378 Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 Bonjour, J'ai un soucis sur mon ender 3 pro de 1ere couche, ensuite le print se déroule bien, je ne vois plus quoi régler ? Hier j'ai encore réglé mon bed, changé la buse, qualibré mon extrudeur, changé ma bobine de PLA au cas ou .... imprimé des tours de température. Cette 1ere couche semble trop écrasée ? J'imprime a 200/210 bed à 60 avec prusaslicer. Merci !
remibora PostĂ©(e) Aout 1, 2020 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 Salut, DĂ©solĂ© de poser une question bĂȘte mais quel est le problĂšme? Le dĂ©calage du remplissage par rapport au contour? ProblĂšme d'adhĂ©rence? 1
Bosco2509 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 +1 Je ne vois pas de soucis particulier... A la limite... peut ĂȘtre... une trĂšs lĂ©gĂšre sur-extrusion de premiĂšre couche ?! A voir... mais pour cela, il faut les paramĂštres d'impression que tu utilise. Et en l'occurence, la "Hauteur de la Couche Initiale" qui est actuellement paramĂ©trĂ©s.
justine1378 Posté(e) Aout 1, 2020 Auteur Posté(e) Aout 1, 2020 effectivement mes premieres couches ne sont jamais lisses partout, je suis a 0.2 en 1ere couche.
remibora Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 Pour ma part, je chercherai du coté de la surface du plateau. J'ai l'impression qu'avec un plateau en verre, tu aurais moins / pas de défauts. D'autre part, ton plateau ne semble pas trÚs propre. Je le nettoierai à l'eau...
remibora Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 Tu veux dire que sur la surface noire avec la multitude de trous et les grandes taches blanches, tu as une plaque en verre?
justine1378 Posté(e) Aout 1, 2020 Auteur Posté(e) Aout 1, 2020 je n ai jamais utilisé la bed d'origine uniquement le bed en verre
remibora Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 D'accord, si ta plaque est parfaitement propre et si le défaut apparait en de multiples endroits, j'essaierai de réduire la hauteur de la premiÚre couche (0.15 voire 0.1). Comme tu es déjà en légÚre sur-extrusion, il faudra bien sûr réduire le débit.
Idealnight Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 Déjà effectivement faire un bon nettoyage de bed serait nécessaire Ensuite l'intérieur de la piÚce qu'il soit propre on s'en fou un peu du moment que les cÎtes et extérieurs soient bons et nets non ? Si ton problÚme est la face posée sur le bed qui est non lisse alors tu dois choisir un support bed lisse.
remibora Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 Je pense que les défauts en question sont ceux indiqués sur la photo suivante (sur la surface en contact avec la plaque en verre).
justine1378 Posté(e) Aout 1, 2020 Auteur Posté(e) Aout 1, 2020 oui ce sont bien ceux tu montres, le soucis est que parfois ca se voit de l autre coté !
remibora Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 Je reste sur ma position. Une feuille de papier fait 0.1mm d'épaisseur, si tu forces un peu lors du nivellement, on va dire que la buse est à 0.08mm du plateau (buse et plateau à tempéature d'impression bien sûr). Ajouter à ça, une hauteur de couche initiale de 0.2, tu te retrouves à devoir extruder une épaisseur de 0.28mm avec une buse de 0.4mm (je suppose). cela fait vraiment beaucoup!
justine1378 Posté(e) Aout 1, 2020 Auteur Posté(e) Aout 1, 2020 oui buse en 0.4. du coup je vais tenter avec une premiere couche 0.1
remibora PostĂ©(e) Aout 1, 2020 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 J'aurai tentĂ© 0.15 avant 0.1...Qu'appelles-tu "pas jojo"? une petite photo serait la bien venue. Je me mĂ©fie parce que tu m'as l'air d'ĂȘtre une sacrĂ©e perfectionniste. Comme l'a dit Idealnight l'aspect du dessus n'est pas trĂšs important car la couche suivante corrigera surement le dĂ©faut (je ne pense pas que tu aies Ă imprimer des piĂšces avec 1 seule couche).
Titi78 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 As mon avis tu as un problĂšme de planĂ©ité . Si tu as un revĂȘtement de collĂ© sur le plateau et qu'il y a des bulles d'air oĂč des dĂ©fauts d'Ă©paisseur cela se rĂ©percute sur la plaque  Pour avoir une bonne planĂ©itĂ© il faut un plateau alu bien plan et une surface d'impression en miroir de 4 mm .
justine1378 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 Auteur PostĂ©(e) Aout 1, 2020 j ai retentĂ© en 0.3, j imprime le fameux bateau pour voir. J'ai vraiment juste un pb avec cette 1ere couche, j'ai fait deux gros prints et mĂȘme une grosse boite impec sur les autres couches. je me prends peut etre trop la tĂȘte aussi ! Y a t il un fichier test d'impression sur une couche Ă plat ?
Titi78 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 PremiĂšre couche trop Ă©crasĂ©e mais sinon c'est propre. Il faut juste bien rĂ©gler le plateau. J'aimerais bien savoir comment tu fais pour rĂ©gler le plateau.Â
justine1378 Posté(e) Aout 1, 2020 Auteur Posté(e) Aout 1, 2020 il y a 10 minutes, Titi78 a dit : PremiÚre couche trop écrasée mais sinon c'est propre. Il faut juste bien régler le plateau. J'aimerais bien savoir comment tu fais pour régler le plateau. a chaud avec le gcode qui va bien et une feuille de papier
fran6p Posté(e) Aout 1, 2020 Posté(e) Aout 1, 2020 J'aurais plutÎt dit l'inverse: pas assez écrasé. Quand j'en imprime, sur ma plaque de verre Creality «ultrabase», on ne voit pratiquement pas les liaisons entre les lignes, c'est quasiment lisse :
justine1378 Posté(e) Aout 1, 2020 Auteur Posté(e) Aout 1, 2020 moi je seche lol, du coup je mets quelle hauteur de 1ere couche ou quel réglage dois je changer ?
fran6p PostĂ©(e) Aout 1, 2020 PostĂ©(e) Aout 1, 2020 il y a 3 minutes, justine1378 a dit : quelle hauteur de 1ere couche La mĂȘme que celles pour les suivantes (0,2 habituellement avec une buse de 0,4). il y a 4 minutes, justine1378 a dit : quel rĂ©glage dois je changer ? Diminuer encore un peu la distance buse / plateau donc refaire encore une fois ce rĂ©glage manuel. Avec la feuille de papier, il faut qu'elle soit pincĂ©e mais qu'on puisse encore la bouger, voir le point 6 :  DerniĂšre possibilitĂ© mais que je ne recommande pas: jouer »artificiellement» sur ce dĂ©calage en ajoutant un plugin de la place de marchĂ© pour Cura, Â
justine1378 Posté(e) Aout 1, 2020 Auteur Posté(e) Aout 1, 2020 merci je repasse donc en 0.2 pour ma 1ere couche et je vais regler pour 1000025230 fois mon bed et je reviens montrer ce que ca donne ! 1
