Bonjour! Désolé de pas avoir donné de nouvelles, j'etais occupé à trouver un pied à coulisse 😄
J'ai donc modifié mon flow... Seulement voila. Lorsque j'avais du flow à 100%, ma paroi faisait 0,7 mm... Soit 0,3 mm de trop! J'ai donc mis un nouveau flow, mais qui est bien faible.
Et avec des résultats bien moins satisfaisant qu'avant! Il manque clairement de la matière sur mes prints, mais je me dis que c'est peut etre la température du fil qui est faussé. Je refais donc un test de température dans la foulée.
Est ce que je me suis trompé quelque part ou est ce que c'est normal d'avoir un flow si faible?
il y a 9 minutes, MineArt a dit :
Qu'entends-tu par là? quelle valeur as-tu mis? Normalement c'est juste pour corriger légèrement. Pour ma part, j'ai mis 95%. Une valeur cohérente serait entre 110% et 90%.
il y a 21 minutes, remibora a dit :
J'ai suivi les recommandations du site de calibrage, et du coup je suis à 57.14...image.png.c6d83b9b7e0c5be640eb7b5c080d784f.png
j'ai eu le même problème avec Cura après une mise à jour.
Du jour au lendemain des problèmes d'extrusion, de buse qui se bouche, de sur extrusion, extrudeur qui claque, couches dégueux.. alors que tout allait bien avant.
J'ai changé ma hotend / mon extrudeur et essayé de (très) nombreuses configurations de Cura et Marlin.
Dans un premier temps et comme je l'ai évoqué sur ce forum je pensais avoir résolu le problème en downgradant Cura et même si les choses allaient mieux le problème était encore là.
En désespoir de cause je suis passé à Simplify3d et là miracle tout fonctionne normalement.
Cura ne veut plus rien savoir. Quel que soit le filament, la version de Cura ou la configuration ça ne marche pas.
C'est peut être un problème à creuser ...
Modifié (le) par Invité
il y a 4 minutes, MineArt a dit :
Non c'est pas du tout normal d'avoir un flow aussi bas.
Tu as ton gcode que tu as utilisé pour mesurer tes parois ???
il y a 3 minutes, Eev a dit :
Voila le fichierCE5P_40mmcube.gcode
il y a 5 minutes, leleuf a dit :
Du jour au lendemain des problèmes d'extrusion, de buse qui se bouche, de sur extrusion, extrudeur qui claque.. alors que tout allait bien avant.
J'espere que c'est pas ça parce que j'ai tout paramétré dans Cura, ça m'emberait de tout refaire...
@MineArt
As-tu vérifié que ton extrusion n'est pas paramétrée en mode volumique / volumétrique (c'est possible de le faire sur les Ender 5 Pro) (voir la fin de mon post) :
Car là, un débit de pratiquement deux fois moins (57 %) que celui prévu (100%) c'est le signe qu'il y a un problème ( + / - 10% c'est parfaitement normal en fonction du type / couleur du filament).
Modifié (le) par fran6p
Il y a 5 heures, MineArt a dit :
As-tu réimprimer le cube avec cette nouvelle valeur pour vérifier si tu avais bien une épaisseur de 0.4mm? Parce que le théorique c'est bien, la pratique c'est 100 fois mieux.
il y a 23 minutes, fran6p a dit :
@MineArt
Je regarderai, mais je peux pas faire ça avant ce week end, je renverrai un message.
il y a 5 minutes, remibora a dit :
J’ai vérifié, le cube imprimé a exactement 0,4mm d’épaisseur, nickel. Après y a quelques crevasses à certaines couches. Mais quand j’ai testé sur une autre impression, c’était vraiment pas top
il y a 3 minutes, remibora a dit :
A l'occasion, si tu pouvais nous montrer une photo du cube...
Ce week end 🙃
pour corriger les angles rond tassé et les ligne j'ai réglé le  flow perso j'ai utilisé cette technique et ça marche super bien je suis passé d'angle rond à de belle arrête vive.
avant ça j'ai suivi le tuto de @fran6p (que je remercie au passage pour régler mes step moteurs
https://mattshub.com/blog/2017/04/19/extruder-calibration
Tout le monde me disais de laissé le flow sur 1 dans S3D mais depuis que j'ai fait ces réglages mes prints ont passé un cap niveau qualité.
je précise que changer le flow dans Cura NE SERT A RIEN ^^ et oui il ne génère pas de Gcode différent avec ou sans modification du pourcentage d'extrusion. Oups J'ai dit n’importe quoi , je présente mes excuses pour cette grossière affirmation sans fondement  🥵
je ne connaissais pas la manipe de @fran6p merci @NOX 😄
je me contentais de modifier Gcode de démarrage dans les paramètres imprimantes de Cura:
M221 S100 ;Upset Flowrate
Modifié (le) par Krl
informations erronées
Il y a 1 heure, NOX a dit :
Perso j'ai abandonné cura
Mais Simplify3D est excellent et prend en compte les réglages 😛
Ba effectivement, cette dernière version de Simplify3D est pas mal du tout ^^
Cura a tellement de paramètre que ma CR-10 est devenu allergique ^^ , après un petit passage sous Simplify tout revient dans l'ordre...
Bonjour! Comme prévu, voici les photos:
118652645_605704320075428_2839477792370000320_n.thumb.jpg.a14eebba35cc16eb7bd206c749d4f3a1.jpg118702134_3094367710688919_9131983980734065812_n.thumb.jpg.fccb516b2446efac10ae66d0b4e27626.jpg118741761_838470383354210_3420124100691886135_n.thumb.jpg.778f6dfab0569facc67aba806ed4099f.jpg
Comme vous pouvez le voir, la largeur est bonne, mais l'état du cube est assez déplaisant... Quelqu'un sait pourquoi?
Après réflexion, je me dis que dès le départ de ton réglage de flux ("flow") tu as une incohérence: comment peux-tu obtenir un mur de 0.7mm avec une buse de 0.4?????!!!!!
Cela est possible si:
- ton mur est constitué de 2 parois (il faut simuler ton Gcode dans le trancheur / slicer)
- ta buse fait un diamètre de 0.6mm voire plus (on t'aurait menti à l'insu de ton plein gré 😜).
Tant que cette valeur de mur n'est pas proche de 0.4mm avec un flux à 100%, tu ne peux pas poursuivre la procédure de réglage.
Modifié (le) par remibora
il y a 6 minutes, remibora a dit :
Je viens de le faire, et en plus je te l'avais déjà envoyé et tu avais dit qu'il n'y avait pas de probleme... La simulation donne bien une seule paroi.
il y a 7 minutes, remibora a dit :
Comment puis je alors mesurer le diamètre de ma buse? Surtout que y en a une seconde en pièce détachée fourni par creality, peut etre que celle la fait du 0.4...
Il y a 4 heures, MineArt a dit :
Désolé, effectivement j'ai corrigé mon commentaire mais tu as été trop rapide.
je ne retrouve pas de trace de cette affirmation...😔
Oui, effectivement mais dans la version que tu as fournie, il y a plus de vide que de matière (probablement parce que le flux est à 57%).
avec une pige que tu n'as probablement pas, à moins que tu travailles dans un service de métrologie.
Si je te conseille de l'utiliser, je pense que la réponse est OUI!
J'ai extrapolé, tu n'avais effectivement rien dis.
il y a 8 minutes, remibora a dit :
Effectivement la je suis bloqué
Bon bah je vais de ce pas démonter ma tete
il y a 2 minutes, MineArt a dit :
Extra, paul!
n'oublie pas qu'il faut commencer à dévisser la buse à chaud (le plastique dans la buse froide empêche le desserrage).
Il y a 2 heures, remibora a dit :
et bien maintenir le bloc de chauffe avec une pince 🤣
C'est possible avec un bon pied-à-coulisse (manuel ou électronique) sans faire appel à un service de métrologie, ça permettra déjà de se faire une idée :
Il suffit d'extruder du filament à vide et de mesure le diamètre du fil une fois refroidi 😉 .
Bon alors j'ai changé la buse, par l'autre, qui est d'un diametre de 0.4mm.
Seulement depuis que j'essaye d'imprimer avec, rien ne vas. J'essaye de changer les températures, mais ça ne marche pas... Mon dernier test de température est totalement mou, et de plus si j'essaye d'imprimer à des températures inférieur à 210°C, l'extrudeur claque...
Est ce que j'ai mal fait quelque chose lors de la manip de changement? Ou est ce que il faut bel et bien changer de température pour une buse de diamètre plus faible? Et auquel cas, pourquoi alors en changeant de température mon impression ne se tient pas?
Modifié (le) par MineArt
