Darkrikou Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 Bonjour à tous, J'ai une ender 3 pro que j'utilise avec Cura et j'ai un soucis de taille de plateau. Sur Cura j'ai bien deux bords opposés qui sont à 220 mm moins la bordure de première couche mais les deux autres bords ne sont que de 210mm. Lorsque je regarde les paramètres de l'imprimante, j'ai bien 220 mm. Je suppose que c'est lié à la bande du départ sur le côté mais je n'ai pas trouvé comment l'enlever. Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 peux tu nous prendre une photo de tes paramètre d'imprimante pour voir ce qui est renseigné et une photo de l'environnement de cura pour appuyer le problème stp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fawkes2077 Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 (modifié) Il y a 2 heures, Darkrikou a dit : Bonjour à tous, J'ai une ender 3 pro que j'utilise avec Cura et j'ai un soucis de taille de plateau. Sur Cura j'ai bien deux bords opposés qui sont à 220 mm moins la bordure de première couche mais les deux autres bords ne sont que de 210mm. Lorsque je regarde les paramètres de l'imprimante, j'ai bien 220 mm. Je suppose que c'est lié à la bande du départ sur le côté mais je n'ai pas trouvé comment l'enlever. Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top! Salut ! Je suppose que ce que tu appel "la bande du départ" c'est que tu fais référence à "la ligne de purge". Sache que la ligne de purge, se situe dans le "Gcode de démarrage". A partir de là, sache qu'il y a 2 écoles : L'école de ceux qui supprime cette ligne (avec les risques et périls) et l'école de ceux qui la conservent. Il n'y a pas "grand risque" en supprimant la ligne... mais si tu viens à rencontrer des soucis de "manque de matière" au démarrage des impressions, cela viendra du fait que tu auras supprimé cette ligne. Mon avis : Pendant quelques mois, j'avais supprimé cette ligne, notamment sur ma Dagoma et ma CR-10. Et aujourd'hui, je l'ai laissé dans le Gcode de démarrage de ma Ender 5 Plus. Pourquoi ? Par ce que je trouve désormais que c'est mieux avec. Le meilleur moyen, c'est que tu te fasse ta propre expérience en la supprimant. Ensuite concernant le plateau. Là je n'arrive pas à bien te comprendre, donc excuse moi si j'ai mal interprété ce que tu as écris. Donc si j'ai bien compris : Ton plateau de bord à bord fait 220mm. Jusque là tout est bon ! Mais quand tu imprime l'impression ne commence qu'à partir de 210mm. Là aussi, c'est normal. Pour que tu comprenne voilà le code issu du firmware de la Ender 3 : Citation // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 ... // The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters). #define MIN_PROBE_EDGE 10 Pour que tu comprenne bien : Tu ne peut pas imprimer au bord du plateau ! Car le firmware de ton imprimante est paramétrés ainsi. Le "#define MIN_PROBE_EDGE 10" défini une marge de 10mm autour de ton plateau. C'est donc une zone où tu ne peut pas imprimer. D'un point vue plus technique, si tu prend le temps de démonter ton plateau et de regarder dessous, tu verrais que la résistance, qui permet de chauffe le plateau ne fait que 200x200mm (mesure approximative, je n'ai pas de Ender 3 pour confirmer), donc la chauffe du plateau ne se fait pas jusqu'au bord... et il y a donc une forte déperdition de chaleur au bord. Donc il est plus sage de ne pas chercher à imprimer au bord, car si tu y imprimais, il y a fort risque de décollement de ton impression dans la marge. Ensuite, sache qu'il est tout à fait possible POUR UN UTILISATEUR AVERTI de modifier le firmware. Il est donc possible de réduire cette marge, voir même de la supprimer. Mais c'est à tes risques et périls, car en supprimant cette marge, cela influencera la position du centre de ton plateau, ainsi que le "Home"... donc vraiment, c'est réservé à des utilisateurs averti. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Modifié (le) Septembre 12, 2020 par Fawkes2077 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Septembre 12, 2020 Partager Posté(e) Septembre 12, 2020 Il y a 8 heures, Fawkes2077 a dit : Le "#define MIN_PROBE_EDGE 10" défini une marge de 10mm autour de ton plateau. C'est donc une zone où tu ne peut pas imprimer. On peut imprimer sur toute la surface du plateau (220x220), la directive MIN_PROBE_EDGE ne sert que quand on a un ABL installé, c'est pour éviter que le palpage ne se fasse dans des zones «à risques». La zone d'impression d'une Ender3 est de 220x220 mais le plateau est plus grand (235x235) On peut parfaitement se passer de aligne de purge et utiliser une jupe de plusieurs tours, ça permet de bien achalander la buse de filament. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
