J'ai une ender 3 pro que j'utilise avec Cura et j'ai un soucis de taille de plateau. Sur Cura j'ai bien deux bords opposés qui sont à 220 mm moins la bordure de première couche mais les deux autres bords ne sont que de 210mm. Lorsque je regarde les paramètres de l'imprimante, j'ai bien 220 mm.
Je suppose que c'est lié à la bande du départ sur le côté mais je n'ai pas trouvé comment l'enlever.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top!
peux tu nous prendre une photo de tes paramètre d'imprimante pour voir ce qui est renseigné et une photo de l'environnement de cura pour appuyer le problème stp ?
Il y a 8 heures, Fawkes2077 a dit :
Le "#define MIN_PROBE_EDGE 10" défini une marge de 10mm autour de ton plateau. C'est donc une zone où tu ne peut pas imprimer.
On peut imprimer sur toute la surface du plateau (220x220), la directive MIN_PROBE_EDGE ne sert que quand on a un ABL installé, c'est pour éviter que le palpage ne se fasse dans des zones «à risques».
La zone d'impression d'une Ender3 est de 220x220 mais le plateau est plus grand (235x235) 😉
On peut parfaitement se passer de aligne de purge et utiliser une jupe de plusieurs tours, ça permet de bien achalander la buse de filament.
