Hello à tous,
J'ai voulu imprimer du PETG et ca marche vraiment bien, limite mieux qu'avec le PLA 😅 ... et dire que je me faisais du soucis...
Par contre j'ai voulu imprimer du PETG noir, j'ai pris du octofibre et c'est "noir translucide", soit plutôt gris transparent...
Vous avez des références de bons filaments PETG noir opaque ?
Merci,
Z
Modifié (le) par Zorro_X
J'avais pris du ERYONE sur amazon pour essayer, il est bien noir opaque (comme tu pla) et j'ai pas eu de souci pour l'imprimer.
Merci pour les infos, je vais voir pour l'ERYONE...
Sinon, au cas ou je ne trouve pas, d'autres suggestions ?
Merci d'avance,
Z
Perso j'ai une grosse bobine de noir Arianeplast et il est noir de chez noir.
Mais faut faire attention,le pteg est une matière plus translucide que le pla, il a généralement un fini plus brillant, légèrement vitreux de par sa nature.
Donc si le fabricant ne mets pas ce qu'il faut en couleur tu te retrouve avec une matière légèrement transparente.
Il y a 3 heures, NOX a dit :
Evite le sunlu, noir il est noir transparent et le blanc blanc transparent
et à part ça, ça s’imprime bien?, merci …
Suffit de chercher un peu, le voila en noir, c'est du prusa ça doit pas être mauvais mais jamais essayée
https://shop.prusa3d.com/en/prusament/802-prusament-petg-jet-black-1kg.html
Au boulot j'ai du petg de chez filament-ABS (je sais plus si c'est du sakata ou HDglass), je ne l'ai pas encore essayée mais que se soit pour leur pla, abs ou ASA, j'ai jamais était déçu.
Modifié (le) par Ironblue
Ce serait bien d'avoir des retours des bobines que vous avez déjà testées, pas celles qui vous font envie... (comme au début du sujet, c'était bien)
Merci !
Voici les filaments PETG noir que j'arrive à trouver dans ma contrée :
. Verbatim
. Polymaker
. Kimya
. Maertz
. FlashForge
. Purefil
. extrudr
. Robox
Si vous avez déjà testé un de ceux-là, je suis preneur de vos retours, tant sur la facilité d'impression, adhérence (surtout sans plateau chauffant) et le plus important : si c'est bien du noir opaque.
Merci d'avance,
Z
3Djake, noir opaque, très facile a imprimer et très beau rendu 😉
ok, j'en prends note, merci.
Par contre je n'arrive pas à le trouver celui-là par chez moi, si une âme charitable voulait bien me dire par rapport à ceux de la liste que j'ai pu trouver... merci...
J’utilise très régulièrement le PETG Prusa.
il y a deux qualités:
- le Prusament PETG, il est vraiment très bon, les couleurs sont opaques pour les opaques et transparentes pour les transparentes (une grande logique). Très peu de fil si tu l’utilises à la bonne température.
- le PETG « standard » moins cher, il faut être plus précis dans les réglages pour obtenir la même qualité de pièce.
j’ai presque toutes les couleurs et je n’ai pas de différences de résultats.
Attention, sur les Prusa pour les plaques magnétiques avec PEI, il faut utiliser impérativement celle avec PEI structuré car l’adhérence est trop importante sur Les lisses et on arrive à arracher le revêtement (je le dis par expérience, malheureusement pour une de mes plaques)
Merci, malheureusement je n'ai pas accès aux filaments prusa depuis chez moi...
Pour rappel, je n'ai trouvé que ceux-ci pour le moment :
. Verbatim
. Polymaker
. Kimya
. Maertz
. FlashForge
. Purefil
. extrudr
. Robox
J'ai déjà utilisé du verbatim noir il va plutot bien, j'ai eu aucun soucis
il y a une heure, Avrel a dit :
merci ! est-ce vraiment opaque ou c'est du translucide ?
il y a 1 minute, Zorro_X a dit :
Il m'en reste un fond de bobine je vais imprimer un cube avec des parois de 0.6 mm comme ça tu verra se que ça donne  😉
je post la photo des que je l'ai fait
il y a 1 minute, Avrel a dit :
merci !
Bon je te confirme qu'il est complétement opaque sur une épaisseur de 0.6mm.
voici les photos dont deux sont prise avec la lumière d'un téléphone a l’intérieur.
La troisième est exactement la même que la deuxième prise dans le noir
PS:désolé pour les photos tournées a 90° mais je suis trop une quiche pour les mettre dans le bon sens 🤣
Ca rend pas mal en effet. Dans mon cas c'est pour imprimer sur 3-6mm d'épaisseur en 100% donc ca devrait le faire : merci !!!
sans aucun soucis .
je lance un essai avec du sunlu et te dit
