Bonjour à tous, pour faire clair et concis, je suis complètement bloqué (beh tiiiens).
Je suis extrêmement débutant.
Bref résumé de la situation, je suis nouvel acquéreur d'une carte mère 4.2.7 pour une ender 3 pro, ainsi que d'un BL touch v3.1.
Normalement tout est connecter correctement. Mais je suis bloquer dans l'update du firmware, j'ai bien le loiciel visual studio code pour faire les modifs du code.
Mais au moment de la compil, l’environnement s'appelle STM32F103RET6_creality. Ce qui me semble louche, est-ce ma connexion à l'imprimante se fait-elle correctement ou non ? Commet puis je le build, pour récupérer un fichier .bin pour le mettre sur carte SD et me servir du bootloader, histoire d'etre sur d'up le firmware.
Est-ce que quelqu'un n'aurait pas un firmware de build, directement svpp ?
Tout ce dont je sais c'est que
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -41, 5, 0 }
Voila tout ce dont je suis certain (pour mon installation de l'imprimante) -41 car la tete du BL est à 41mm sur la gauche de la buse, et 5mm en arriere. Tout le reste, reste particulièrement obscur.
    J'ai suivi la vidéo
Mais étant ARCHI débutant, je ne sais absolument pas que fait-il, sur quel logiciel, comment il fait ses updates, comment il sauvegarde le tout pour avoir son fichier .bin etc etc..
Du coup, un peut complexe, mais si quelqu'un à le Firmware déja build, ça me sauverait CLAIREMENT la vie.. Fais une semaine dont je pense tout mon temps libre dessus, je suis en train de devenir fou x)
Bien à vous, en vous remerciant de l'attention portée à ce post.
@antoineblt
Avec l'offset de -45, 5, le Bltouch connecté comme TeachingTech sur la carte mère :
Tu peux récupérer le Marlin (v2.0.7) pour compiler ton firmware >>> ici <<< (mon dépôt Github pour les Marlins que je teste / compile).
J'ai testé la compilation à partir de ces fichiers (via Platformio ainsi que via AutoBuildMarlin), le résultat se conclue par un «SUCCESS» :
Le firmware à flasher, une fois la compilation effectuée se trouvera dans le dossier «Marlin\.pio\build\STM32F103RET6_creality» sous le nom «firmware-yyyymmdd-hhmmss.bin». Le nom (en fait la date et l'heure) doit changer à chaque flash de la carte sinon, l'écran pourrait rester «vide»: donc ne pas le renommer en «firmware.bin».
Si vraiment tu es aventureux, je te joins celui issus de ma compilation MAIS, n'ayant pas ta machine je ne peux vérifier qu'il fonctionne donc «à tes risques et périls».
@antoineblt
En soi, ton près compiler "firmware-20201006-181922.bin est le tiens ? Juste a le mettre dans la machine ?
Et ta premiere étape, est de me conseiller de le build (mais ca reste un monde encore obscur..), je ne connais pas du tout.. Je fais un autobuildmarlin ensuite, mais le fichier je le recupere où ? «Marlin\.pio\build\STM32F103RET6_creality» ?
Modifié (le) par antoineblt
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
@antoineblt
Je l'ai mis dans la machine, reset EEPROM effectuer (d'ailleurs qu'est-ce que l'EEPROM ?). Et premier auto-home, le bl touch sort CORRECTEMENT !! Tu es un prince !! Et tout en français en plus, chapeau bas pour ta config un grand merci ! (J'ai eu une larme de joie ahah) Plus qu'a tout parametrer pour mon imprimante ! Des conseils ? Pour par exemple régler l'offset ? Enfin configurer à la source ? J'ai remarquer que tu avais apporter une modif treees complete ahah (Et comment, en soi, mon Y est un chouille tres au bord du plateau, comment est-ce que je pourrais faire pour lui dire d'aller le chercher un peu plus en arriere ?) Je te remercie pour tout en tout cas !
Il y a 15 heures, antoineblt a dit :
Tu es un prince
Tu me fais rougir 😳
Je commence à me débrouiller avec Marlin 😉 L'informatique est un domaine dans lequel je «baigne» depuis 1978, la programmation n'est pourtant pas mon ex-métier (retraité de l’Éducation Nationale, bref un enseignant quoi)
Donc tout fonctionne «à peu près», c'est une bonne chose 😄 : c'est la raison pour laquelle je te recommandais de construire ton propre firmware à partir de mes sources (Marlin dernière version stable: 2.0.7) même si je t'avais inclus le firmware compilé.
L'EEPROM est une partie de la mémoire de la carte non volatile (ROM = Read Only Memory) donc les données y sont stockées même après extinction de l'imprimante. Mais son avantage est qu'elle peut tout de même y enregistrer de nouvelles données (le EEP = Electrically-Erasable Programmable) : pour en savoir plus >>> ici <<<
Pour régler l'offset, j'utilise un terminal de commande dans Octoprint (Pronterface fonctionne aussi) avec les commandes G-codes suivantes :
Instructions de réglage du décalage Z:
1. Effectuer la mise à l'origine des axes de l'imprimante via G28
2. M851 Z0 - Initialiser le décalage en Z à 0 (remise à 0 du Zoffset s'il y en avait un)
3. M500 - Stocker ce réglage en EEPROM
4. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs
5. M503 - Afficher les paramètres en cours pour vérifier qu'ils ont bien été pris en compte
6. G28 Z - Mettre à l'origine l'axe Z
7. G1 F60 Z0 - Déplacer la buse au 0 Z
8. M211 S0 - Désactiver les contacteurs de fin de course (pour pouvoir descendre sous le 0)
9. Descendre doucement (pas de 0,01mm) l'axe Z jusqu'à frotter  la feuille de papier (ou la cale utilisée)
10. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée)
11. M851 Z X.XX (X.XX étant le décalage en Z calculé au point 10 (valeur négative))
12. M211 S1 - Réactiver les limites des contacteurs de fin de course
13. M500 - Sauvegarder ce réglages en EEPROM
14. M501 - Récupérer les paramètres de l'EEPROM pour les rendre actifs
15. M503 -Vérifier une dernière fois que tout a bien été pris en compte
Il doit aussi être possible de le faire via le menu de l'écran car il me semble que j'ai activé l'option dans le Marlin. Pour le faire tu peux te baser (en «interprétant» car le dispositif ABL est un peu différent mais le principe reste identique pour effectuer le réglage) sur la documentation prévue pour un TouchMi de hotends.fr ( @Fourmi) : https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI#Section_8_R_glage_du_Z_Offset
Pour ton Y, tu aurais une photo / dessin car je ne visualise pas ce dont tu parles 😉
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (pas sur l'image ci-dessous 😉). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
Signification des souriants (smileys) quand on clique sur le cœur en bas à droite du post :
Tu me fais rougir 😳
Tout bonnement normal, tu as du passer un temps fou à faire une compil aussi complète !
Je t'avoue que je le ferais bien, mais étant complètement novice dans ce milieu, je ne sais faire que peu de choses.. J'avouerais que des cours en ligne ne seraient pas de refus (ce que j'ai chercher pas cette dernière semaine pour combler mes lacunes sommes toutes évidentes !
Mais ce qui est sûr c'est que je vais me le compiler une fois le temps plus en ma possession, le but était surtout d'avoir un marlin fonctionnel pour ma première imprimante qui ne tournait plus du tout ..
Ça c'est vraiment top de ta part, je vais aller y jeter un coup d'oeil ensuite ! 😍😍
C'est bien pour faire la toute premiere calibration ce dont tu parles ? Je rentre les lignes de commande une par une avec octoprint du coup ? Ou est-ce un gcode à mettre direct dans Cura, style le gcode de début d'impression ?
Voilà exactement ce dont je te parlais ! Le faire direct sur l'imprimante pour ensuite lui envoyer l'impression à partir d'octoprint
Je te fais la photo dans 5min !
Et bien même si c'est le principe du forum, peut n'expliquent de façon aussi claire ! Et fournie ! 😍
il y a 46 minutes, antoineblt a dit :
Déformation professionnelle : j'ai enseigné toute ma carrière à différent public (de la maternelle à l'université avec un long passage dans l'enfance «inadaptée») et en plus j'aime ça 😉 (je suis aussi très patient, sinon il est difficile de perdurer dans ce métier). Je ne suis pas le seul à faire ainsi, d'autres participants ont la même pratique : pas simplement apporter la réponse mais donner les éléments pour comprendre donc apprendre et progresser («Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.» Lao Tseu ).
il y a 50 minutes, antoineblt a dit :
Oui, les unes à la suite des autres. Après chacune, le terminal renvoie la réponse.
il y a 51 minutes, antoineblt a dit :
Non. Aucune des ces commandes n'est bloquante donc elles seraient réalisées bien trop rapidement 😄
il y a 5 minutes, fran6p a dit :
Ah, toi aussi....
il y a 8 minutes, fran6p a dit :
Voilà le véritable but d'enseigner ! Grand plus pour la citation de Lao Tseu.
il y a 9 minutes, fran6p a dit :
Et j'imagine que ce n'est pas normal si en envoyant le gcode, rien ne se passe ? J'ai lancer une impression pour faire un test, même résultat, et pourtant dans octoprint Et Cura, tout se passe comme prévu, mais en live, riiiien du tout 😮
## Oulalalalaaaa, même en déconnectant l'imprimante de l'octoprint, octoprint continue de recevoir mes températures  ! (Je reçois pourtant le bon affichage de ma camera)
Surtout, que là, il bidonne complètement des valeurs, je lui demande de monter la temp buse à 200°, les temp sur l'ordi montent en moins de 10sec, alors que l'imprimante n'a rien reçu du tout, et que bien sûr elle n'est pas montée à cette valeur 🤔🤔
Mystère et boule de gomme ##
Youhou, premier problème résolu comme un grand ! Onglet connection sur Octoprint, changer du port série en auto, tout de suite ça marche biiien mieux ahah
il y a 12 minutes, antoineblt a dit :
Bizarre 😉
Octoprint normalement ne peut afficher les données de l'imprimante que lorsque le RPI est relié à celle-ci via un câble USB et que la connexion est établie entre les deux (automatiquement ou manuellement).
L'affichage de la caméra par contre, lui, est indépendant de la connexion à l'imprimante (Webcam USB ou PiCam).
Donc là, j'en perd mon latin 😄
  • Confus 1
il y a 23 minutes, fran6p a dit :
Bizarre 😉
On est bien d'accord, je me demande bien comment cela ce fait ahah
Ah la technologie et ses secrets !
# 9. Descendre doucement (pas de 0,01mm) l'axe Z jusqu'à frotter  la feuille de papier (ou la cale utilisée)
10. Noter la valeur affichée de la position du Z sur l'écran du boitier (additionner cette valeur (sans tenir compte du signe négatif) à l'épaisseur de la cale utilisée) #
Cette partie reste encore assez oscure pour moi, qu'entends tu par "cale", l'épaisseur de mon plateau ? Donc je descends l'axe Z en faisant frotter ma feuille, cette valeur une fois obtenue à l'écran, je mesure la valeur d'épaisseur de mon plateau avec un pied à coulisse, j’additionne le tout et je l'ajoute à la commande M851 Z xx.xx
Je viens de comprendre "la cale", l'épaisseur de ma feuille de papier ahah
@fran6p Une fois tout ça fait correctement, dans Cura, il doit y avoir le gcode à modifier de ce que j'en ai compris ?
Et deuxième question qui me turlupine, le Bl touch fait ses mesures en 16 points, pour un plateau de 220 x 220, est-ce vraiment nécessaire, si non, peut-on changer la valeur du nombre de points ? Faire en sorte qu'il le fasse en 12 points ?
il y a 16 minutes, antoineblt a dit :
Yaka demander : c'est là n'dans que ça se passe
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
  // Set the number of grid points per dimension.
  #define GRID_MAX_POINTS_X 4 // jcg
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
Avec 4 ça fait 16 points
Avec 3 ça fait 9 mais ça doit suffire, mon plateau fait 300x300
Désolé ya pas 12 !
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Désolé ya pas 12 !
Royal ! A modifier dans config.h ?
il y a 6 minutes, antoineblt a dit :
Bin oui, pasque dans Marmiton.cfg ça va pas l'faire....
Mé mé mé... je viens de penser un truc. Si au lieu de mettre
tu mets
  #define GRID_MAX_POINTS_Y 4
.... ça ferait bien 12 points. Mais pas avec le même pas en X qu'en Y
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
On se moque pas de débutants !
il y a 5 minutes, antoineblt a dit :
Ah bin si alors. Sinon de qui va t'on bien pouvoir se moquer  ????
PS : j'ai édité mon message précédent pour que tu aies tes 12 points. Caisse tu veux de mieux ?
Le 07/10/2020 at 16:15, Jean-Claude Garnier a dit :
@antoineblt
Comme l'a dit JCG, il est possible d'utiliser une matrice autre que carrée (3x3, 4x4, 5x5, …).
Pour cela, il l'a bien expliqué. Tu supprimes GRID_MAX_POINTS_X dans #define GRID_MAX_POINTS_Y que tu remplaces par la valeur 3 (pour une grille de 4x3 (XxY) :
  #define GRID_MAX_POINTS_Y 3
ou une grille de 3x4 (XxY) :
  #define GRID_MAX_POINTS_X 3
Si tu comprends un peu l'anglais, le site de Marlin fournit une bonne documentation : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html (tout y est expliqué 😉 ).
Modifié (le) par fran6p
correction d'une erreur
il y a 2 minutes, fran6p a dit :
@antoineblt
Pour cela, il l'a bien expliqué. Tu supprimes GRID_MAX_POINTS_X dans #define GRID_MAX_POINTS_X que tu remplaces par la valeur 3 (pour une grille de 4x3 (XxY) :
Ca c'est top, quand j'aurais réussi à mieux comprendre la compilation du marlin ! 😇
Uhm, j'ai un pti soucis pour mon Z offset, à chaque fois que je le recalibre, déjà, il change, ça ne devrait pas être le cas ? Puisque c'est la différence entre le bout du Bl Touch et la pointe de la buse ?
J'ai tenté plusieurs réglages, soit la buse est clairement rentrée dans le plateau, soit elle n'écrase pas assez, dans quel cas passer par ex de M851 Z -2.55 à M851 Z -2.45, justement quand ça ne colle pas suffisamment ? Ou justement quand la buse rentre trop ?
Oui, la différence entre le pointeau du BLT quand il est sorti et la buse :
Ton plateau, il est bien maintenu par les roulettes de réglages? Le Bltouch tel qu'il est configuré actuellement remplace l'ancien détecteur de fin de course (endstop). Pour qu'il fasse son travail au mieux, il faut si possible refaire un nivelage «classique» avec la méthode de la feuille de papier (ou une autre cale 😉 ) et faire en sorte que les ressorts soient au moins à moitié «écrasés». Si les ressorts sont trop laches, avec les vibrations de la machine, les roulettes peuvent se desserrer.
Sur ma CR10V2 depuis que je lui ai ajouté le BLT, j'ai remplacé les ressorts par des «cales»: le plateau est donc fixe (en fait il peut encore un peu s'écraser car les cales sont en silicone).
Ton Zoffset quand tu le fais, tu mets bien en chauffe le plateau ?
il y a 59 minutes, fran6p a dit :
Yes, un truc de plus de bien compris ! 😍 Mais en soi, ce Z offset, ne devrait pas avoir à changer ? Puisque que la distance de la pointe du Bl et de la buse ne change jamais (sauf lors du changement de buse)
Effectivement, je n'avais pas pensé à cela, je viens de tout resserrer, prochaine étape, adapter ton idée de cales, qui me semble vraiment pas mal du tout.
Oui, le plateau chauffe à 60°.
Dans la démarche de ton firmware, sur le hardware, les étapes sont (Quand on est a l'étape 9 et 10 pour trouver l'offset)
G28 Z
G1 F60 Z0
M211 S0
- Mouvement -> Déplacer un axe -> déplacer Z -> déplacer par 0,025 (je calibre avec ma feuille) -> -03.150
Puis
## - Mouvement -> Régler niveau lit -> Décalage Z -> -03.100 (-03.150 + 0.10 (épaisseur de la feuille) = -03.50 -> que j'arrondi à -03.100 (réglage de l'imprimante))
-Enregistrer config
- Charger config ##
Sinon je le tape en gcode
## M851 Z -03.050
M211 S1
M500
M501
M503 ##
## Edit
Apres cette calibration, l'impression à l'air de se dérouler comme prévu, la premiere couche est uniforme, il faut que je trouve le gcode pour relever sur l'Y avant de faire chauffer la buse et le lit au final, histoire qu'il n'y ai pas de dépots sauvages sur la premiere couche, le filament sort tout seul pendant le chauffage, puis ensuite il fait la calibration du bed, avec du coup du filament qui sort.
UN GRAND MERCI A VOUS
Le 07/10/2020 at 20:07, antoineblt a dit :
Si ça peut t'aider voici un extrait de mon G-code de démarrage dans Cura utilisé par ma CR10 pour éviter le suitement du filament :
; mode absolu
G90 ; axes
M82 ; extrudeur
; Reglages des temperatures pour eviter suintement
; pour la première couche, la variable Cura doit comporter à la fin _layer_0
; {material_bed_temperature} pour les couches
; {material_bed_temperature_layer_0} pour la première couche du plateau
; idem pour {material_print_temperature} et {material_print_temperature_layer_0}
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe du lit sans attendre (1ere couche)
M104 S160 ; Buse à 160C sans attendre, à cette température le filament ne sort que très peu voire pas 😉
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Attente chauffage du lit première couche
G28 ;Home
; mettre ici soit G29 soit M420 S pour un ABL
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Attente chauffage buse température de 1ere couche
; fin reglages temp
Entre le G28 et le M109, tu pourrais y mettre le G29 si tu veux refaire un nivelage à chaque fois ou utiliser le G-code M420 S pour l'activer si ton plateau ne se dérègle pas (plus).
Le gros intérêt du BLTouch quand le Zoffset est connu (et qu'il n'y a pas eu de changement de buse / tête comme tu l'as judicieusement remarqué 😉 ) est qu'on peut changer facilement la surface d'accroche du plateau (verre, mirroir, tôle flexible. …) par une autre d'épaisseur différente: la mise à zéro de l'axe Z sera toujours correcte 😄 .
Il y a 18 heures, fran6p a dit :
Niiice, je te remercie !
; Ender 3 Custom Start G-code
G90 ; Reset axes
M140 S60 ; Chauffe du lit sans attendre (1ere couche)
G28 ; home axes
G92 E0 ; Reset Extruder
M190 S60 ; Attente chauffage du lit première couche
G29 ; Auto-nivellement
M109 S200 ; Attente chauffage buse température de 1ere couche
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Ceci devrait être bon ?
Cela ne serait pas M420 S1 à tout hasard ? 🧐
To save time and machine wear, save your matrix to EEPROM with M500 and in your slicer’s “Starting G-code” replace G29 with M420 S1 to enable your last-saved matrix.
Il y a 9 heures, antoineblt a dit :
Oui
On peut aussi l'utiliser mais étant économe en frappe clavier, le M420 S tout seul fonctionne aussi 😉 (c'est mon côté «partisan du moindre effort» 😄 ). L'appel de M420 ne fonctionne évidemment que si au moins un G29 a déjà été réalisé.
