GeofroĂż de Brouillon PostĂ©(e) Octobre 19, 2020 PostĂ©(e) Octobre 19, 2020 Tout a commencĂ© par une tempĂ©rature de buse Ă -15/0 sur me SIDEWINDER X1 de Artillery (premiĂšre impression mi juin 2020 donc pas vieux). En mĂȘme temps, le moteur pas Ă pas de l'extrudeur ne donnait plus signe de vie et bloquait quand je voulais faire jouer les engrenages. AprĂšs avoir dĂ©montĂ© remontĂ© l'ensemble sans succĂšs j'ai dĂ©cidĂ© de changer l'extrudeur en entier. La piĂšce arrive, je la change et je reviens au mĂȘme problĂšme. Hier encore la tempĂ©rature enregistrĂ©e Ă©tait bonne mais le moteur de l'extrudeur ne bougeait pas quand je voulais engager le filament. Aujourd'hui je me retrouve dans la mĂȘme situation qu'au dĂ©part, bien dĂ©semparĂ© au demeurant. J'ai aussi remplacĂ© la nappe de connexion. Je suis complĂštement bloquĂ©. Que puis je faire.?? Je vous remercie pour vos rĂ©ponses. Â
gisclace Posté(e) Octobre 19, 2020 Posté(e) Octobre 19, 2020 Bonjour @Geofroÿ de Brouillon, J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section.
Kachidoki Posté(e) Octobre 19, 2020 Posté(e) Octobre 19, 2020 Salut, Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi tout l'historique, mais il faut savoir que le moteur d'extrusion ne bougera pas tant que la température ne dépasse pas un certain seuil. C'est une protection logicielle pour éviter les extrusions à froid. Donc il faut commencer par régler le problÚme de la température. Ici je pense à un fil coupé sur le chemin de la sonde de température. A+
GeofroĂż de Brouillon PostĂ©(e) Octobre 19, 2020 Auteur PostĂ©(e) Octobre 19, 2020 il y a une heure, Kachidoki a dit : Salut, Je ne suis pas sĂ»r d'avoir bien saisi tout l'historique, mais il faut savoir que le moteur d'extrusion ne bougera pas tant que la tempĂ©rature ne dĂ©passe pas un certain seuil. C'est une protection logicielle pour Ă©viter les extrusions Ă froid. Donc il faut commencer par rĂ©gler le problĂšme de la tempĂ©rature. Ici je pense Ă un fil coupĂ© sur le chemin de la sonde de tempĂ©rature. A+ Le module d'extrusion est neuf. Aucun fil n'est rompu ( j'ai regardĂ© quand mĂȘme). Quand je l'ai branchĂ© la tempĂ©rature Ă©tait bonne, c'est aujourd'hui que ce message s'est affichĂ©. Hier, mĂȘme avec la bonne tempĂ©rature, le moteur ne donnait aucun signe d'activitĂ©.
Gege34 PostĂ©(e) Octobre 19, 2020 PostĂ©(e) Octobre 19, 2020 (modifiĂ©) La tempĂ©rature de la Buse ne semble pas ĂȘtre encore bonne et comme dit Kachidoki ça voudra pas extraire si la tĂȘte est pas chaude. Je parle pas de la chaleur de la tĂȘte qui peut ĂȘtre chaude mais de la tempĂ©rature vu par la carte mĂšre, ici -15°. Comme tu as changĂ© toute la tĂȘte on va dire que la sonde de tempĂ©rature est bonne, je pense donc Ă un problĂšme de carte mĂšre. ModifiĂ© (le) Octobre 19, 2020 par Gege34
Geofroÿ de Brouillon Posté(e) Octobre 19, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2020 Du coup la seule solution serai de remplacer la carte mÚre?
Gege34 Posté(e) Octobre 20, 2020 Posté(e) Octobre 20, 2020 J'ai pas plus d'autres idées, et de mon expérience il vos mieux en avoir une d'avance, attention de bien prendre la V1.
Jojo3D PostĂ©(e) Octobre 21, 2020 PostĂ©(e) Octobre 21, 2020 Salut, Fait-il -15°C dans la piĂšce oĂč tu imprimes ? Si non, s'intĂ©resser aux fils de la sonde de tempĂ©rature du bloc de chauffe et aux cĂąbles limande (nappes noires). Un fil au moins doit ĂȘtre endommagĂ©.
Titi78 PostĂ©(e) Octobre 21, 2020 PostĂ©(e) Octobre 21, 2020 VĂ©rifiez aussi que les petits cĂąbles de la sonde ne sont pas en cours circuit contre le bloc de chauffe (voir si il y a une petite vis qui la retient qu'elle ne soit pas trop serrĂ©e ) et mesure la rĂ©sistance de la sonde de tempĂ©rature avec un multimĂštre et contrĂŽler le sertissage des cĂąbles de la sonde sur la sonde. Tout ça imprimante dĂ©branchĂ©e bien sur.Â
Geofroÿ de Brouillon Posté(e) Octobre 22, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 22, 2020 Apres demontage remontage de l'extrudeur et nettoyage des piÚce + inspection, la température est redevue bonne. Je me demande si il n'y a pas une température minimale pour l'utilisation de l'imprimante, mon atelier n'était pas chauffé. En revanche toujours aucun signe de vie du StepMotor de l'extrudeur. Quand je le branche sur la la pris de X StepMotor en direct sur la carte mÚre il fonctionne normalement.
Titi78 Posté(e) Octobre 22, 2020 Posté(e) Octobre 22, 2020 il faut mettre à 190 deg la buse avant de pouvoir faire marcher le E. c'est une sécurité
fran6p Posté(e) Octobre 22, 2020 Posté(e) Octobre 22, 2020 Et il faut aussi qu'il fasse au moins 5° dans la piÚce, configuration.h : Citation // Below this temperature the heater will be switched off // because it probably indicates a broken thermistor wire. #define HEATER_0_MINTEMP  5 #define HEATER_1_MINTEMP  5 #define HEATER_2_MINTEMP  5 #define HEATER_3_MINTEMP  5 #define HEATER_4_MINTEMP  5 #define HEATER_5_MINTEMP  5 #define HEATER_6_MINTEMP  5 #define HEATER_7_MINTEMP  5 #define BED_MINTEMP       5
GeofroĂż de Brouillon PostĂ©(e) Octobre 22, 2020 Auteur PostĂ©(e) Octobre 22, 2020 mĂȘme sans chauffage il faisait pas 5° ^^
Geofroÿ de Brouillon Posté(e) Octobre 22, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 22, 2020 J'ai essayé de brancher le EStepMotor sur la carte mÚre, l'extrudeur branché à la nappe de conection avec la fonction "change" filament. Il semble fonctionner dans cette configuration mais quand je remets tout en place sur le chariot il ne fonctionne plus.
Titi78 Posté(e) Octobre 22, 2020 Posté(e) Octobre 22, 2020 il y a 57 minutes, Titi78 a dit : il faut mettre à 190 deg la buse avant de pouvoir faire marcher le E. c'est une sécurité
GeofroĂż de Brouillon PostĂ©(e) Octobre 23, 2020 Auteur PostĂ©(e) Octobre 23, 2020 Il y a 18 heures, Titi78 a dit : Il y a 19 heures, Titi78 a dit : il faut mettre à 190 deg la buse avant de pouvoir faire marcher le E. c'est une sĂ©curitĂ© Quand jâessaye de changer le filament, la buse chauffe (200°) et l'Ă©cran affiche la barre (verte) de chargement du filament cependant le moteur ne tourne pas. C'est Ă s'arracher les cheveux de la tĂȘte.
Titi78 Posté(e) Octobre 23, 2020 Posté(e) Octobre 23, 2020 (modifié) Tu as toujours une erreur min-temps? Modifié (le) Octobre 23, 2020 par Titi78
Geofroÿ de Brouillon Posté(e) Octobre 23, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 23, 2020 Il y a 1 heure, Titi78 a dit : Tu as toujours une erreur min-temps? Parfois oui parfois non, si je débranche rebranche la nappe tout va bien à ce niveau.
Titi78 Posté(e) Octobre 23, 2020 Posté(e) Octobre 23, 2020 (modifié) tant que ce mauvais contact n'est pas résolu ce sera impossible de faire quelque chose ...  edit : @Motard Geek peut surement t'aider. moi j'ai une creality cr10 et je ne connais pas cette imprimante  Modifié (le) Octobre 23, 2020 par Titi78
GeofroĂż de Brouillon PostĂ©(e) Octobre 23, 2020 Auteur PostĂ©(e) Octobre 23, 2020 il y a 14 minutes, Titi78 a dit : tant que ce mauvais contact n'est pas rĂ©solu ce sera impossible de faire quelque chose ...  edit : @Motard Geek peut surement t'aider. moi j'ai une creality cr10 et je ne connais pas cette imprimante  Le truc c'est que j'ai dĂ©jĂ remplacĂ© le bloc d'extrusion par u neuf et j'ai le mĂȘme problĂšme.
Kachidoki Posté(e) Octobre 23, 2020 Posté(e) Octobre 23, 2020 Le chemin électrique entre la sonde de température et la carte mÚre ne se limite pas au bloc d'extrusion. Il faut contrÎler la chaßne de bout en bout.
