Quelqu'un saurait pourquoi le firmware m'envoie des demande de changement de filament alors qu'il y a bien du filament dans le détecteur?
  • Motard Geek changed the title to Problème firmware Molise et capteur de filament
Oui, j'ai fait des tests, en mettant et enlevant un bout de filament dans le capteur, si j'enlève le filament l'imprimante le signale. JE remt le filament, je peux continuer.
Le problème c'est qu'il détecte alors qu'il y a du filament dans le détecteur.... Au début je pensais que le filament venait en tension mais ce n'est pas ça, j'ai vérifié.
J'ai de temps en temps ce problème avec ce firmware, mais ça ne m'arrive que quand je navigue un peu trop rapidement dans les menus pendant que j'imprime.
Je pense que la pauvre carte mère 8bits et raz la gueule et rate des commandes.
oui, effectivement, si je joue avec les menus, ça peut déclencher ça, mais là ce n'est pas le cas...Ceci dit, la théorie de la carte raz la gueule est pas mauvaise...A creuser, mais comment?
Moi j'ai eu ce problème avec ce firmware et ça craint plus qu'une fin de filament.
Il faudrait brancher un PC et regarder les commandes qui passent aussi bien sur la sortie série (usb) de la carte mère que entre le lcd et la carte mère, mais c'est un long boulot à faire.
slt tout le monde
j'ai installé ce firmware sur ma X1 (v4) avant-hier (molise 1.0.3) et j'ai eu 2 fois le problème "fin de filament" , je suivrais ce topic en espèrent que quelqu'un trouvera une solution au problème.
Pas encore testé lors du manque de filamant, mais dans les paramètres du firmware là où l'on peut choisir d'activer/désactiver le capteur, il y a une troisième option "smart" si on choisi ce paramètre, on peut naviguer dans les menus sans déclencher le capteur...Maintenant, à voir si il détecte la fin de filament. Si l'un de vous à 5 minutes pour tester, pour ma part il faut que j'attende le changement de bobine pour le faire, donc, ce week end certainement
Moi perso je n'ai pas navigué dans les menus et ça me la quand même fait "fin de filament"
Y a t'il a un endroit dans le firmware ou on peut activité la lumière ?
Car je n'ai pas utilisé le faisceau de la led et je trouve ça quand même pratique
Modifié (le) par letictac67
Ah ok , merci
J'ai pas encore tout explorer
Une autre question j'ai un bltouch dessus, faut-il débrancher le endstop z- ?
Et bien j'ai branché le blanc et noir du bltouch sur le endstop z+ et le jaune rouge marron à côté de la broche de la led . Un peu comme le montage de waggster sauf que j'ai rajouter le fil blanc, vu que je n'ai pas utilisé le faisceau de la led
Je ne suis pas électronicien, donc aucune idée, moi je suis les tutos et je fais ce qu'ils me disent, et ça marche. Je n'ai pas fait le montage wagster mais celui du géro locco
Ouai on réfléchit pour la 2eme imprimante . Je me demande si on prendrait cette carte et la nappe si ça fonctionnerait sur la X1
Le 20/10/2020 at 10:28, AlphAndruino a dit :
bonjour à tous, j'ai le même problème....
de plus j'ai parfois des "unknow command" mais je n'arrive pas à savoir lesquelles il ne reconnait pas, dans ces cas là il me dessine une ligne sur toute la longueur du plateau et repart ensuite sur l'impression^^ : saturation de la carte ? faudrait peut être passer en 115200 pour la "charger" moins vite ?
J'ai moi aussi (rarement) ce problème de fin de filament avec Molise. Ca le fait surtout quand je demande une pause lors de l'impression (par exemple lorsque le M600 n'est pas pris en compte 🙄, heureusement que dans ce cas on attend près de l'imprimante...)
J'ai pas trouvé de solution non plus. Comme je vais bientôt passer au touchmi, je vais changer de toute façon de firmware mais je reste intéressé par une éventuelle solution, rien que pour ma culture...
Salut
Après analyses et réflexions, j'en suis arrivé à la conclusion que le problème n'est pas dans Marlin mais dans le firmware du TFT.
J'ai donc analysé ce firmware, enfin, ce que l'on peut en analyser sans dl le code, le fichier .ini
De 1 je me suis rendu compte que j'ai installé le firmware de la Genius au lieu de celui de la X1...Bon...
De 2 il y a un paramètre quasi à la fin du fichier dans la rubrique
Filament Runout Settings (if connected to TFT Controller)
ce paramètre :
#### filament noise threshold  - Pause print when filament runout is detected for this time period in (ms).
# time duration in ms
fil_noise_threshold:100
Je l'ai porté à 1000 soit 1 seconde.
Lors d'une mise en pause, je n'ai plus le message "Filament Runout".
Par contre je n'ai pas de longues impressions de prévues dans les jours qui viennent. Si vous en avez l'occasion, se serait bien de tester pour voir ce que ça donne.
Il y a 12 heures, AlphAndruino a dit :
Salut
ce paramètre :
Hello alphandruino,
je crois que tu as trouvé la solution.
La même méthode vient d'être donnée également par un spécialiste de chez Hotends.fr (qui fournit le Touch-MI) qui propose de passer ce paramètre de temporisation à 500ms dans le fichier config.ini du firmware du TFT.
Je viens de faire cette modification sur le mien (firmware Molise - Marlin 2.0.6.1 récit sur le site docarti.fr. merci j-philippe). Pas de mauvaise détection de fin de filament pour l'instant.
Merci à vous tous.
J'ai aussi le même problème avec celui de Digant qui a la même base que celui de Molise.
Je ferais la modifs plus tard ^^
Je viens de testé a mettre en smart, forcement je passe juste avant sur activé et la paf le chien, fin de filament.
Modifié (le) par Amon
