Il y a de nombreux tutoriels a propos de de l'installation de Octoprint  (maintenant avec son interface pour écran tactile Octodash..)
MAIS tous ces tutos en vidĂ©o sur YouTube ou bien Ă©crit (il y en a mĂȘme ici) sont vieux et ne sont plus a jour...Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple d'installer tout ça et une fois tous les prĂ©requis tĂ©lĂ©chargĂ©s il y en a pour 20 minutes...! Donc pourquoi s'en priver..... !! 😃
OCTOPRINT ET OCTODASH.pdf
  • Merci ! 2
Bien entendu si vous avez une observation, une suggestion ou l'idĂ©e de rajouter quelque chose (Ă  partir du moment ou cela ne complique pas l'installation car elle doit rester le plus simple possible ) je mettrai Ă  jour le tuto , je pense que je pourrai Ă©diter la piĂšce jointe ,sinon demanderai aux modĂ©rateurs comment faire ...😉
Il y a 3 heures, gunsman76 a dit :
Il faut un écran lcd ?
Tu as pris quel modĂšle ?
oui j'ai pris ce qui Ă©tait le plus simple a installer! l'Ă©cran tactile de chez Raspberry !! pas donnĂ© mais 7 pouces je crois ... tres lisible ...😉
Et tu as imprimĂ© le boitier toi mĂȘme ou tu l'as trouvĂ© sur thingiverse ?
Merci pour ton aide.
Je voudrais supprimer l'écran de la ender 3 et mettre un petit ecran lcd à la place.
Il y a 7 heures, gunsman76 a dit :
l'écran n'est pas petit il fait 7" j'ai fait le boitier mais tous les trous pour les boulons sont trÚs gros ils sont faits pour des inserts laiton, je n'aime pas visser des boulons directement dans le plastique, de plus il est profond car j'ai ajouté un ventilateur pour le PI , il faut aussi des entretoises en métal !! c'est pour cela que je ne l'ai pas mis sur Thingiverse !! il y a des boitiers plus simples sur le site!!
Bonjour et merci pour le partage, j’en suis encore Ă  chercher quelle raspberry prendre, quelle camĂ©ra, font-ils tous wifi??? Quelle est la diffĂ©rence avec un branchement sur pc et pronterface. Une vrai jungle pour mois. Si quelqu’un peu m’aiguiller ce serait sympas.
Tu peux utiliser un Raspberry Pi 3, ça suffit largement.
Pour la caméra, j'utilise la caméra Raspberry, elle fonctionne bien et au moins tout est intégré, tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit niveau compatibilité. AprÚs pour le confort tu peux ajouter un cordon un peu plus grand entre le raspberry et la caméra.
Bon moi il m'a fallu plus de 20 min pour installer Octopi et je n'ai n'ai pas rĂ©ussi Ă  avoir le wifi malgrĂ© les nombreux tutos 🙄
NĂ©anmoins l'installation d'Octodash m’intĂ©resse, est ce que  cet Ă©cran ferait l'affaire  https://fr.aliexpress.com/item/4000959465945.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.686d5e1f8sXToC&algo_pvid=81332354-3944-4dfc-a391-f5c3a51baa06&algo_expid=81332354-3944-4dfc-a391-f5c3a51baa06-0&btsid=0b0a01f816063337773552033ebd7f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Il y a 1 heure, Zeb West a dit :
bonjour, si tu as suivi le tuto cela ne prend pas plus de 20mntes sincerement. Pour le wifi je ne l'ai pas installĂ© cette fois ci (je l'avais fait autrefois sur un autre PI que j'ai revendu avec une imprimante) etant donnĂ© que je suis reliĂ© en Ethernet et que de cette façon il n'y a RIEN Ă  faire!!!😀 Mais theoriquement en ouvrant le fichier sur la carte sd sur ton ordi avec un editeur de texte et avant de la mettre dans le pi  , j'ai le souvenir que ce n'Ă©tait pas trĂšs compliquĂ© de dĂ©commenter les lignes concernant le wifi et mettre le SSID , le mot de passe etc... Je ne l'ai pas mis dans mon tuto car ne l'ayant pas fait cettte fois ci je ne veux pas donner des informations erronĂ©es. De plus le fait de dĂ©clarer le wifi cela dĂ©clare deux adresses IP diffĂ©rentes et pas toujours simple de savoir quelle est l'ip du wifi et celle de l'ethernet...Donc cette fois je n'ai qu'une adresse IP et c'est celle de ma liaison ethernet...
Pour ton écran bien entendu qu'il va fonctionner sur le PI mais il y aura forcement des drivers ou  des instructions a faire en SSH . Là aussi dans le tuto je n'ai pas indiqué car selon les ecrans les indications sont différentes, pour me simplifier la vie (et pas le porte monnaie!!) j'ai pris l'ecran de chez Raspberry !!
@Zeb West
Re-bonjour,
Si tu peux (financiÚrement) je te conseille de prendre un écran utilisant l'interface DSI des RPi (écran officiel ou plus petit celui de Bigtreetech) ils sont bien plus faciles à installer pour des «débutants».
 Pour le wifi c'est le fichier octopi-wpa-supplicant.txt . Effectivement rien de bien violent. Tu enlÚves les diÚses et tu renseigne le nom et le mot de passe de ton wifi. Je n'ai pas tenté avec un réseau wifi 5Ghz, mais ça passe sans soucis avec un 2.4Ghz.
Tu peux modifier ces fichiers depuis ton PC windows, en mettant la carte SD dans le lecteur. Il te demande de formater, tu réponds 'non' .... Et tu as un lecteur "Boot" qui s'affiche.
## WPA/WPA2 secured
network={
  ssid="nomdetonreseau"
  psk="tonmotdepasse"
Tu peux aussi choisir le pays
# Uncomment the country your Pi is in to activate Wifi in RaspberryPi 3 B+ and $
# For full list see: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
country=GB # United Kingdom
#country=CA # Canada
#country=DE # Germany
#country=FR # France
#country=US # United States
Tu commentes country=GB (en mettant un diĂšse devant), et tu vires le diĂšse devant country=FR
@thsrp Ah oui j'avais pas pensĂ© aux drivers đŸ€” et avec mes maigres connaissances, Ă  Ă©viter donc.
@fran6p Merci pour le lien, j'avais fait une recherche pour du 7" mais 5" ça ira bien et pour quelques € de plus si ça peut m'Ă©viter des complications.
Edit pour @Rlv j'ai modifié ce fichier en premier avec Vscode, on en parle ici:
Modifié (le) par Zeb West
Le 5 pouces de BTT est vraiment trĂšs bien (facile d'installation, pas de pilotes Ă  chercher / installer), la documentation d'OctoDash suffit pour l'utiliser (on peut aussi installer la version OctoBTT mais je trouve qu'elle est moins aboutie).
il y a 20 minutes, fran6p a dit :
d'autant que la prochaine version (dans combien de temps ??) d'Octodash va dĂ©chirer!!!😀
Moi aussi je fonctionne avec le Bigtreetech PITFT 50, ça fonctionne nickel, commandé chez Biqu sur Aliexpress le 27/11 et reçu le 09/12 !!! rapide et pas cher. Ca me change la vie sur ma longer LK4 Pro. L'installation est super simple et enfin j'ai accÚs aux babysteps. L'écran est trÚs réactif et super lisible.
Bonjour, d'abord MERCI pour le tuto 😉
et je me permets de me greffer à ton  post pour poser une question:
Je voulais savoir si j'ajoute un Ă©cran avec Octodash , est-ce que je garde la possibilitĂ© de continuer Ă  gĂ©rer Octoprint avec mon navigateur depuis mon bureau (qui n'est pas Ă  cotĂ© de mon imprimante) ?  Car mon but est de remplacer l'Ă©cran de l’imprimante qui est en "conflit" avec Octoprint Ă  chaque utilisation....
Merci d'avance .
il y a 9 minutes, Arnaud Lecocq a dit :
Merci d'avance .
bien évidemment je peux indifféremment commander l'imprimante depuis mon ordi qui est dans une autre piÚce ou depuis l'cran tactile Octodash qui est à coté de l'imprimante...
il y a 25 minutes, thsrp a dit :
Ca me semblait logique puisque l'on dirige le pi, mais je voulais confirmation avant de me lancer, merci 😉
il y a 13 minutes, gunsman76 a dit :
Merci pour ton tuto !
Il me reste à voir pour lancer Octodash automatiquement quand le raspberry démarre et enfin supprimer l'écran de veille !
je ne comprends pas tu as suivi le tuto complÚtement??? car octodash devrait démarrer automatiquement quand tu allumes le PI ??? que se passe t il quand tu allumes le Pi ?
J'arrive sur le bureau linux et je dois le lancer Ă  partir du menu.
J'ai fais quelques modification lĂ . Mais je n'ose pas redemarrer le Pi vu qu'il est en impression via Octoprint.
Donc j'attends
si tu n'arrives pas sur octodash direct c'est que tu n'as pas suivi mon tuto
  • CrĂ©er...
