@thsrp
Amateur éclairé (avec des bougies) 😉 plutôt que «spécialiste» / expert :
Sinon pour en revenir à «raspi-config» :
raspi-config-system-options_boot-auto-login_B1-B4.png.1dcbf07c56fbe6184818d2041152debf.png
bon ben voila @je-13 à sa réponse ... qu'est ce qu'on ferait pas sans nos spécialistes heu... nos amateurs éclairés ...🤣
Bon ben je changerai cela dans le tuto... (ancienne et nouvelle version de raspi-config)
Bonjour à tous.
J'ai installé Octodash sur mon Raspberry PI 3B.
OctoPrint version : 1.5.2
OctoPi version : 0.17.0
J'ai cet écran: https://www.amazon.fr/gp/product/B085NHNHKM/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
J'ai suivi votre tuto. Tout s'est bien déroulé
ainsi que la doc officielle ici: https://github.com/UnchartedBull/OctoDash/wiki/Installation
J'ai ajouté ça dans mon /boot/config.txt:
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
hdmi_drive=1
J'arrive à cet écran mais le tactile ne fonctionne pas, une idée?
https://i.goopics.net/ZlaEG.jpg
il y a 2 minutes, gunsman76 a dit :
c'est bon ta plus qu'a faire next next next et c'est ok !
J'aimerais bien.... Le tactile ne fonctionne pas. L'écran ne réagit pas à mon appui (avec le stylet ou avec les doigts)
Autre question: faut il alimenter le raspberry ET l'écran ou uniquement le raspberry? Car l'écran fonctionne avec uniquement l'alimentation du raspberry
il y a 5 minutes, coubi64 a dit :
ce qui veut dire que le driver de ta couche tactile ne doit pas etre installé... faut toruver les bons drivers... sinon tu peux en branchant une souris au pi mais bon ce serait mieux si c'est tactile
Si ton alim suffit pour alimenter les 2 c'est ok sinon c'est séparément .au choix...
bonsoir a tous je post ici car j'ai un gros souci je viens de recevoir mon pi tft50 j'ai suivi un tuto en ligne car essai avec OctoBTT bon bref tout se passe bien mais arrivé a la commande . install.sh  il lance l'insatallation mais un message d'erreur apparait je n'arrive pas a m'en sortir a priori ne veut pas se connecter en autologin voici le message d'erreur
/etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf: Permission denied
comment faire ??
je ne connait pas du tout les lignes de commande je suis vraiment les tutos ou videos (qui eux passe cette etape sans manip particuliere)
merci d'avance
Il y a 3 heures, lnb2fr a dit :
comment faire ??
merci d'avance
Le post ici est dédié au tuto presenté en tete de post donc ne suis pas certain que ce soit le bon endroit pour poster ici ..mais bon peut être auras tu une reponse...
tout repris depuis le debut et mis octodash
tout fonctionne sur ma mk3s
juste les apercu des fichiers qui ne s'affiche pas ??  prusaslicer peut etre je sais pas
et quelles sont les valeurs a rentrer tout au debut feed lenght et feed speed
merciiii
Modifié (le) par lnb2fr
Il y a 13 heures, lnb2fr a dit :
merciiii
tout depend si direct drive (5 ou 6 cm doivent suffire) ou en bowden votre longueur de ptfe. Vitesse basse ou moyenne de facon a ne pas faire "claquer" l'extrudeur (varie selon les machines..) il faudra faire des essais et corriger s'il le faut
Merci @fran6p et @thsrp
Bon mon écran Hyperpixel à rendu l'âme retour Amazon .. et remboursé de suite .
J'attend de recevoir le nouveau pour reprendre tout ça !
Merci encore
  • 1 month later...
Hello!
Super merci pour ce tuto!
ça fonctionne très bien avec un écran kuman 7". Par contre l'écran reste constamment allumé (même si octodash indique sur l'écran qu'il est en veille) à moins que je coupe complètement l'alimentation du raspberry...
sur le github il y a une manipulation possible avec "xdotool" mais j'avoue rien n'y comprendre 😔
https://github.com/UnchartedBull/OctoDash/wiki/Troubleshooting#my-screen-doesnt-turn-off--on-while-octodash-is-sleeping
Tu pourrais STP détailler la chose? 😇
merci encore pour ce super tuto!
Désolé je ne pourrai pas t'aider ayant pris le parti de faire au plus simple en prenant l'écran officiel PI. ceci dit en regardant le github il indique que la fonction veille de l'ecran ne fonctionne pas sur tous les écrans , c'est peut etre ton cas ???   " Only working for displays that support dpms (i.e. official Raspberry Pi Display)."
merci pour ton retour!
je n'avais pas compris ça comme ça... je pensais que la commande était pour tout type d'écran... 😔
merci en tous les cas pour la réponse!
Oui
Le 06/01/2021 at 14:17, fran6p a dit :
@thsrp
salut moi à l'étape du 4 il m'envoie ça donc j'ai fais l'install et tout est bon. A savoir pour les suivants. Je n'ai pas vu ça dans les prérequis.
Modifié (le) par Ludo453
salut ...
Très intéressant ce octodash !.... hummm je sent que je vais devoir m'y coller !....
Mais j'aurai quand même une petite question si il y en as qui on tester ....
Quid de octodash sur rpi4 avec 2 écrans ?
en clair... ma future voron zero sera totalement autonome... donc avec un RPI4 8Go, un écran tactile 7 pouce, une interface graphique avec kliper et octoprint... mais aussi cura et freecad !...
puisque le pi4 a 2 sorties HDMI... la première seras réservé au 7 pouce pour l'usage courant... et la seconde sortie hdmi pour la TV et pouvoir travailler avec freecad et cura confortablement ...
Bref LA question a 1000€ .... est-il possible d'avoir octodash uniquement sur le 7 pouces en hdmi1... et l'interface graphique de raspbian ( enfin raspberry OS maintenant) sur HDMI 2 ????
Bon je pose la question a tout hasard.... on ne sais jamais... quelqu'un a peut être dejas eu l'idée avant moi  ...  ... et si ca peut m’éviter une grosse prise de tête pour la configuration... je lui en serais reconnaissant...
je suis a 99% sure que c'est faisable ... mais comment ?... tel est la question !.... 😄
@akoirium
Octoprint pour RPi est supposé tourner sous Octopi qui est une version allégée de Raspbian afin d'optimaliser les performances du système.
Tu ne peux pas avoir deux OS en même temps (à moins de définir des machines virtuelles), cependant il est possible de faire tourner Octoprint sous Raspbian. L'installation d'OctoPrint doit alors être effectuée dans un environnement virtuel, plutôt que dans un système d'exploitation, afin d'éviter les conflits de dépendance.
Tu trouveras ici une procédure:
https://community.octoprint.org/t/setting-up-octoprint-on-a-raspberry-pi-running-raspbian-or-raspberry-pi-os/2337
L'interface Octoprint étant une page web, il te suffit d'affecter cette page depuis ton navigateur dans l'espace de tes écrans à ta guise. Dans ce cas tu n'as même pas besoin d'Octodash.
Donc en théorie c'est possible - mais je n'ai pas essayé.
Maintenant la question qui tue : est-ce que le RPi4 sera assez puissant pour gérer l'ensemble de tes applications ? Ce n'est pas pour rien qu'Octoprint est supposé tourner sous une version allégée de Raspbian, en particulier pour gérer en temps réel la communication avec l'imprimante. Ce serait dommage de subir des "pauses" ou des "saccades" dans ton impression du fait des tâches supplémentaires à gérer par le RPi. Des spécialistes pourront mieux répondre que moi à cette question.
Modifié (le) par bernard3D
Il y a 8 heures, bernard3D a dit :
Tu aurais des informations sur ce point 😉 ?
Pour gérer en temps réel il faudrait que le firmware de l'imprimante en soit capable, ce qui n'est pas le cas de Marlin (il faudrait alors qu'il soit «bâti» sur un RTOS) ni de Klipper qui déporte toute la gestion de l'impression sur la RPi, le firmware ne gérant plus que la partie matérielle.
il y a 13 minutes, fran6p a dit :
Non, pas vraiment mais l'expérience montre que l'impact est réel. J'en ai fait l'expérience (plantage d'octoprint avec mutli-stream vidéos ruinant un print après plusieurs heures....) 😡
Octopi (tout comme Raspbian) n'est pas un OS "temps réel" (RTOS) comme il en existe dans le domaine de l'aéronautique par exemple.
On peut facilement s'en rendre compte en chargeant le baudet (multi-steam vidéos, mauvais choix des ports série des cartes BTT (écran & imprimante),...) pour s'en apercevoir. Le risque est que l'imprimante soit en attente des commandes Gcode avec toutes les conséquences par exemple sur l'extrusion qui elle continue ou la rétraction qui arrive en retard sur la pièce imprimée, à défaut de nouvelles instructions. C'est la ruine de l'impression, sans parler du risque d'un plantage du RPi lui même s'il est trop chargé.
En pratique en allégeant au mieux la charge, le système se comporte comme si il était temps réel, mais un rien pourrait le perturber (ce qui ne serait pas le cas pour un véritable RTOS).
Moralité: pour éviter ces soucis j'utilise 2 RPi  3B+ pour mon imprimante - un dédié à Octoprint (sous Octopi) pour piloter l'imprimante et un autre (sous Motioneye) dédié aux streams vidéos (webcams, endoscope, ....). Depuis lors je n'ai plus aucun problème ni aucun plantage d'Octoprint. Le coût relativement faible d'un RPi n'est pas un obstacle insurmontable et justifie, pleinement à mes yeux, cette approche dédoublée.
De plus un éventuel plantage du stream vidéo sous Motioneye n'a aucune conséquence sur l'impression en cours, un reboot de Motioneye et c'est reparti.
sauf erreur de ma part... octopi n'est ni plus ni moins qu'un raspbian lite ( sans interface graphique) avec octoprint préinstallé dessus...
Donc on peut installer octoprint sur n'importe quelle distribution linux ...
mais le choix d'un rpi ... c'est juste une histoire de place, de conso,  de modularité ( genre relais sur gpio) et de stabilité (même si un pc portable ou de bureau sous linux est toujours 10000 fois plus stable que sous windaube !...)
De même il me semble que octodash n'est pas un os... mais juste un soft a installer qui peu tourner sur n'importe quelle version de raspbian...
Dans mon cas, je suis partis d'un octoPI, a laquelle j'ai ajouté une interface graphique, klipper, cura, et freecad...
Mais avec le recul, j'aurais du partir d'un raspbian complet, ce qui m'aurais éviter de galérer avec des pb d'ouverture de session graphique... mais bon ca y ca fonctionne niquel !...
Par contre... il est bien évident que cura et freecad ne tourneront pas en même temps qu'une impression !...
Ils sont présent sur mon installation uniquement pour préparer mes impressions de façons autonome sans avoir besoin d'un autre pc ou écran...
Et de meme controler aussi mon A6 pas facile d’accès dans son placard ( qui vas recevoir un RPI3) directement depuis la voron zero que j'ai réussi a faire accepter a ma femme a coté de la TV 😄
( le WAF est un aspect non negligeable dans nos hobbies ! 😄 )
bon ... je verrais bien quand j'aurai fini mon imprimante ce que ca donne avec mon 7 pouce et la TV branché sur le PI4 ... et si je me décide a installer octodash... et si je peu avoir une interface plus pratique et jolie que sur le 7 pouces...tout en gardant un bureau standard sur la tv...
Modifié (le) par akoirium
