Débutant (Artillery Genius), problème ? Qu'en pensez-vous ?
C'est vrai que le truc chiant avec Aliexpress tu as tellement de Artillery "machine truc" store que tu c'est pas si y en a vraiment hein qui vraiment officiel a Artillery Shenzen.
J'espère qu'ils vont ce bouge et que tu vas pouvoir avancer la dessus.
La dernière fois que j'ai regardé sur Ali y avait que 2 vendeurs spécialisés dans Artillery, le global et le official.
Si entre temps il y a des nouveaux vendeurs, c'est sûr que c'est pas celui qui les produit ^^
J'espère que tu pourras soit avoir la machine réparée et retournée, soit avoir le remboursement !
Bonjour !
Depuis le litige, c'est marrant le vendeur est beaucoup plus actif dans la résolution de mes soucis, comme c'est étonnant 😉
Sinon, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois qu'on a trouvé toutes les sources de mes soucis. Le vendeur m'a demandé de faire un print sans le capteur de filament. J'en ai profité pour faire une tour de wobble.
Je vous laisse voir le résultat, c'est tout simplement presque parfait même en couche de 0.2. Je vais réimprimer la tour avec le capteur pour être certain que ça vient bien du capteur de filament mais je ne comprends pas comment ce dernier me créait toutes ces décalage de couches.
Après c'est un print très simple, toujours le même motif, à voir ce que ça donnerait sur un print beaucoup plus complexe. Je vous tiens au courant.
Sacré différence. Peut être qu'il gène le passage du filament et du coup l'extrudeur galère.
Cool enfin sa avance de ton côté Zaz. Tu pourrais faire aussi le test de placé le filament dans le capteur mais le laisser débranché, cela permettrait d'être sur si le problème viens de la de savoir si si la détection déconne et reviens régulièrement ce qui créerait des saccades ou si le capteur accroche le filament. Dans sa position il ne doit pas gêner normalement.
Le mien par moment se met dans des positions improbable et ça coince un peu. Je comprends que certains même si il fonctionne le mettent en position fixe ou le chuntent carrément. Mais la comme ça il me serait pas venu à l'idée qu'il pouvait être le coupable...🧐
Bon en faite ça ne venait pas du capteur. J'ai des résultats disparates.
L'imprimante est partie ce jour chez un réparateur / revendeur espagnol, j'avance les frais d'envoi et le vendeur me rembourse après, j'espère ne pas me faire avoir, à 50€ de FDP...
A dans 15 jours 🙂
Modifié (le) par Zaz
Bon courage, dommage car la dernière image que tu avais posté le résultat était vraiment pas mal !
Pas bête d'essayer de shunter le capteur de filament.
moi aussi j'ai pas mal de ligne au à partir de 0.2 j'ai mis des cales pour limiter le wooble au niveau des écrou à billes. c'est mieux. Mais le sujet m'intéresse car je suis sur qu'on peut  avoir mieux. je vais poster un cube texte pour vous montrer. Mon détecteur de filament clignote lors du print dans mon cas.
si d'autre utilisateurs peuvent poster afin qu'on l'on puisse comparer, je suis preneur 😉
Merde dommage @Zaz le dernier print était top mais cela me semblais étrange qu'il soit responsable.
@NOX étrange le capteur ne doit pas clignoter moi dans mon cas il reste avec sa led en bleu et en rouge uniquement en cas de non filament. (Le tien déconne peux être) (Petit HS je vois que tu possède une IDEX elle donne quoi cette Tenlog ? )
Il y a 12 heures, MrMagounet a dit :
Salut ça va si tu la prend chez le revendeur Français @studiolab39 officiel car elle est bien vérifié sinon faut éviter...
pour revenir au sujet initial j'ai nettoyer le capteur et ça semble aller. c'est possible que quelqu'un post un print en 0.2 que je puisse comparer par rapport à ma Genius ? je print qu'en 0.1 ou c'est top mais en 0.2 j'ai pas mal de décalage de couche je trouve.
J'ai imprimer quelques jonction P en 0.2 j'en posterais une photo ce soir quand je entre. car j'imprimer beaucoup de 0.16 moi.
On est quand même beaucoup à avoir le probleme.... j'ai écrit à artilleryexpert car je l'ai acheté chez eux.... j'attends...
je print pas beaucoup en 0.2 ou 0.3 mais la je fais un HULK immense et je le fais en 0.2 malgré avoir tout fait j'ai toujours le souci. le Gueroloco na pas eu ses soucis lui... serais ce une maj de firmwar à faire ?
serais un probleme logiciel ??
Modifié (le) par NOX
non j'ai le firmware d'origine marlin 1.1.9 et j'ai pas de soucis tu l'as bien vue 😉  et même si en 0.2 on voit mieux les couche chez moi cela reste uniforme.
@NOXc'est un peu toi et ta chance, selon qui a fait le contrôle qualité, plus y a de volume produits plus il y a d'erreur. Puis je soupçonne que les modèles envoyés au youtubeurs sont bien vérifiés avant envoi. Ou alors certaines machines montées par des stagiaires 🤣
Je te rassure @NOX je suis dans la même merde, voir plus lol
Je suis toujours dans les réglages de l'imprimante, après 1 mois en ma possession, mais il ne faut pas désespérer, au fur et à mesure des réglages y a toujours du mieux.
J'ai installé des écrou anti-backlash et c'était chaud pour un novice comme moi et pas ouf niveau bricolage mais je l'ai fait, et j'ai eu du mieux, mais après c'est peut-être valable que pour mon imprimante.
En ce moment, j'installe des tensioners manuels pour régler aux petits oignons mes courroies. Bon après il faut comprendre comment bien régler les courroies aussi lol. Et à cause de cela, j'ai bien déréglé le tout ^^ Mais comme a dit ou m1k3do ou MrMagounet, il faut que cela fasse un son de basse héhé
C'etait M1K3D0 🙂 faut rendre a César ce qui est à César 🤣
salut des news de @Zaz ?
Pour ma part j'ai résolu le jeu important des galets sur l'axe Z (ceux non reglables)
Il suffit de monter l'axe tout en haut du portique, de deviser les vis qui tiennent les gros bloque bleu (1 coté à la fois) ensuite on descent de plusieurs centimetre le rail à l'aide de la courroie. on ressert les vis et on fait pareil de l'autre coté.
ca ma recentré tous les galets qui n'étaient pas du tout bien positionnés.
Coucou,
Non pas de retour du réparateur espagnol pour le moment, après il ne l'a reçu que samedi. Je prends mon mal en patience ^^
  • Triste... 1
patient en effet il ne te reste qu'a ! 😉
