il y a 14 minutes, M1K3D0 a dit :
Déjà l'idée c'est à minima de retrouver ta qualité de gauche. Qu'as tu touché exactement entre les 2. Je pense qu'il te faut faire une liste si tu as pas tout noté au fur et à mesure.
Après faudra trouver pour améliorer.
Effectivement vérifier excentriques/roulements alignement des vis trap et la calibration de ton extrudeur. C'est pénible mais faut être certain que la base est bien ajustée.
Je te dis ça car c'est comme ça que je procède à une 🐄 prés
Ce que j'avais listé précédemment, mais le plus gros changement, c'est le changement physique avec les tensioner manuels en X et Y.
Ensuite j'imprime à 210° alors qu'avant j'étais à la 1ere couche à 205 puis à la troisième à 195. Et cela va de paire avec la calibration PID pour les 210°C.
Mais le concept de réglage d'excentrique et courroie, j'arrive pas trop à l'assimiler
il y a 13 minutes, M1K3D0 a dit :
Point positif ! Ta première couche est nettement mieux 😁
Ahah c'est le seul point et unique positif 😄
ce qui est dommage c'est que tu arrive a avoir du mieux mais c'est a un endroit sa l'ai moins a un autres vis versa lol
