je v peter une durite la forme n'est pas du tout celle attendue ... la medaille a imprimer de base est ovale au lieu de rond alors que ma couroie est tendue au max ! tout les brancgement opérationnel (tester manuellement) help me :'(
Modifié (le) par crashman33
et c'est bizarre car quand l'impression et lancer nikel mais pendant les 2 , 3 premiere couche arriver a un endroit la mouvement de la buse s'arrete pendant 1s et part d'ou les formes chelou ...
Je ne posterai quel seul message, car c'est une choses que j'ai déjà évoqué:
Si l'impression fait une pose pendant l'impression, c'est un problème de com entre ordi et machine, enlève la rallonge usb que tu as mise/et ou/ ton ordi n'as pas assez de ram pour piloter l'imprimante et faire d'autre chose en même temps
philippem j'ai le regret de t'informer que l'imprimante marche par micro sd (je copie le fichier sur la micro sd puis je la met dans l'imprimante :) )
oui mais j'utilise le cable juste comme tu me la dit ( en utilisant l'imprimante en manuelle pour verifier les axes sinon pas de cable)
bonjour @crashman33
je pense qu'il est temps pour toi de prendre le temps de contacter le SAV de dagoma, car les supers contributeurs qui ton aidé jusque là vont craquer.
et puis un petit tour faire une présentation serais bienvenue ;)
soit patient car nous cela fait des mois et on ne maitrise pas encore la bête :P
A tous les coups il as toucher au potentiomètre des pololu ^^ ou il imprime via le pc, l'un ou l'autre je pense, perso mon imprimante faisait des arrêt suite a une surchauffe des pololu, après j'ai pas de D200 je sais pas comment c 'est foutus
N'empêche je veux pas dire (je le dis quand même, soyons fou) mais on a aucun vidéo du problème. Après quand je dis vidéo j'attends de voir une belle vidéo type GoPro ou bon smartphone et pas un truc tout pixélisé ou sans lumière :o
Maintenant j'ai peur que le SAV frisonne rien qu'à lire ce topic :D
Il y a 5 heures, nothing_fr a dit :
tu as essayer d'imprimer un octogone ?
Sois cool, utilises des mots plus simples...9_9
On a tous galèré au début, mais quand on demande de l'aide il me semble que la moindre des courtoisies est de se présenter en bonne et due forme.
Tu te présentes à l'arrache, ton verbiage est à la limite du supportable, tu n'écoutes pas ce que les membres te disent...
74 messages sur le même sujet !!! C'est trop fort, on t'as déjà expliqué l'utilisation de la fonction EDIT... Visiblement, ça ne t'intéresse pas.
Dans ton cas, il reste l'ultime solution : tu démontes ton imprimante, tu ranges les pièces dans le joli carton d'emballage. Tu prends ton carton sous le coude et tu vas faire un tour à Beauvais... Dagoma propose des formations pour le montage et l'utilisation de la Discovery...
C'est vraiment pas pour être méchant, mais là, tu vas vraiment finir par nous désespérer. :(
il y a 59 minutes, Wrmaeleun a dit :
Depuis hier 4ieme page, j'ai arrêté de suivre. :)
Il y a 12 heures, nothing_fr a dit :
Pas bête en effet ce test ... on l'oublie souvent  ;)
Et surtout de bien vérifier les points suivants :
("a" étant un coté)
Modifié (le) par La Bidouille
  • J'aime 4
D'après les photos, le câblage à l'air correct
Si le plateau part dans le mauvais sens c'est simplement que le la carte pense que le plateau appuie sur la butée
donc il faut tester la butée avec un multimètre directement sur le bornier
parfois un brin du fil électrique fait bande à part et touche l'autre contact du bornier (vécu)
Modifié (le) par Huggy
Il y a 11 heures, philippem a dit :
On nage en plein délire, appelle le SAV Dagoma
C'est clair !
Il y a 8 heures, Wrmaeleun a dit :
Il y a 11 heures, ludien a dit :
Mais vu qu'il n'écoute rien de ce qu'on lui dit...
On a tous été assez patients, on a bien rigolé mais j'en ai assez de modérer ce topic que je verrouille donc :emoji-E412:
  • J'aime 7
Invité
