@Desloo, tu pourrais donner ton fameux lien, parce que sous Debian testing ça ne fonctionne pas non plus :( (il trouve pas python3.4...) ?
Sinon merci aux autres pour les fichiers de config :)
Bonjour a tous les experts
n'ayant pas de compétence en programmation,
je cherche à faire fonctionner une discoeasy avec cura version 2.3...quelqu'un aurait il un ficher de profil pour cette imprimante qui conserve le palpage et éventuellement le réglage de l'offset
merci de l'aide
@arno-p je suis au taf actuellement et je ne l'ai pas sous la main.
En rentrant ce soir, je t'envoie le repo.
Edit : Finalement, j'ai eu un flash.
Je l'ai mis dans un autre post. Par contre, il s'agit de cura 2.3.
sudo add-apt-repository ppa:thopiekar/cura
sudo apt-get update
sudo apt-get install cura
Source : https://launchpad.net/~thopiekar/+archive/ubuntu/cura
Modifié (le) par Desloo
  • 4 weeks later...
Le 10/21/2016 at 22:13, ncjra a dit :
Bonsoir ,  moi j'ai un souci avec la version 2.1.3.
 J'ai rentré tous les paramètres changer la valeur de l'offset  La buse palpe bien les quatre coins et ensuite au démarrage de l'impression la buse se met à une hauteur de environs 3cm du plateau et commence.
j'ai oubliais quelque chose?
A-tu trouvé une solution à ton problème ? J'ai le même.
