Avez-vous installé un filtre pour nettoyer le filament sur la Genius ?
Si oui, lequel et ou l'avez vous placé ?
Est-ce vraiment utile ?
Merci.
Pas envie de relancer le dĂ©bat mais je filtre et huile 😄
Au début j'avais mis un truc comme ça : https://www.thingiverse.com/thing:4008502
Puis au final j'ai mis un truc "volant" qui se cale sur l'idler ça fait largement le taff genre ça : https://www.thingiverse.com/thing:492067
Je n'ai pas d'avis sur l'impact que cela peux avoir mais je réfléchit aussi a en mettre une, mais je suis plus pour un filtre volant tu en as des 10ene Thingiverse.
@Motard Geek tu utilise quoi pour huiler ton filament (mĂȘme si je ne suis pas convaincue de l'utilitĂ©, j'aime bien connaitre les avis des autres, c'est jamais inutile)
il y a 26 minutes, Motard Geek a dit :
De l'huile vĂ©gĂ©tale, j'ai jamais eu un bouchage sur mon setup full mĂ©tal 🙂
Je peux te trouver le lien Amazon dans mon historique de commande au besoin.
Pourquoi pas cela mange pas de pain, comme on dit 😉 et puis mon cĂŽte curieux est interpellĂ©. 🙂
juste de l'huile aliment vĂ©gĂ©tal 🙂.
Dites-donc, vous avez vos bĂ©canes dans l'atelier poussiĂ©reux ? 😅
J'utilisais aussi des filtres au dĂ©but, quand j'avais encore ma Dagoma. De temps en temps le filament coinçait car la mousse essayait de sortir par le trou en mĂȘme temps que lui, vous voyez le genre, Ă©paule contre Ă©paule dans l'encadrement d'une porte, ça ne passe pas. Et puis au final j'ai laissĂ© tombĂ© car de toute façon la mousse sature vite, et fini mĂȘme par se faire bouffer et c'est elle qui lĂąche des saloperies sur le fil.
Ca fait 4 ans que je ne filtre plus, avec 3 à 4 machines qui tournent, et je n'ai eu qu'un cas de bouchage, avec du filament recyclé (impossible de savoir si c'était dans le fil, ou une miette de carton sur le fil). Un cold-pull et c'était réglé. Donc au final moins d'impressions ratées qu'avec le filtre qui coinçait.
Pourtant je vis en bordure de forĂȘt, malgrĂ© un nettoyage une Ă  deux fois par semaine, j'ai de la poussiĂšre toute l'annĂ©e sur mon bureau, mes Ă©crans (avec lumiĂšre rasante le matin en ce moment c'est terrible), mes plateaux (ça sent le fer Ă  repasser lorsque je n'utilise pas une machine pendant quelques jours), mes bobines chargĂ©es dans les machines...
Modifié (le) par Kachidoki
il y a 30 minutes, Kachidoki a dit :
Merci @Kachidokipour ces arguments.
Mais tu as remplacĂ© l'huile vĂ©gĂ©tale par l'huile de coude. 😁
N75pJWOEz7Hbo9QW3TzA03fuG08tl7vHdT4Q5Pe1
Sinon @Motard Geek, l'huile de colza supporte la température pour la friture mais peut durcir assez rapidement à plus haute température, non ?
Ne serait-il pas préférable d'utiliser de l'huile minérale HT (chaßne ou moteur) ?
il y a 10 minutes, Jojo3D a dit :
La quantitĂ© est tellement infime que je n'ai jamais remarquĂ© de phĂ©nomĂšne particulier de friture 😄
Mon filament n'a jamais coincĂ© dans mon filtre conique que j'utilise plus pour huiler (afin que ça passe mieux dans le full mĂ©tal) que pour filtrer (mĂȘme si ça reste intĂ©ressant Ă  mon avis vu que j'ai le laser qui tourne dans le garage Ă  cĂŽtĂ© de l'imprimante...).
Je suis surpris, l'huile est un anti adhérant donc pour lier les couches ce n'est pas génial.
Encore une fois, c'est en quantitĂ© infime 😉
Que ce soit sur FB, reddit ou autres mĂ©dias, dĂšs que ça parle full mĂ©tal ça parle oil 😄
C'est peut-ĂȘtre pas tant que ça utile, surtout avec un extrudeur puissant, mais ça va faire 2 ans que j'ai la X1 et des dizaines d'heures de prints sans problĂšme particulier.
J'ai pas remarquĂ© de diffĂ©rence majeure en terme de qualitĂ© avec les autres machines qui sont passĂ©es dans mon garage. Je suis mĂȘme pas certain qu'un comparatif avec / sans prouve facilement quoi que ce soit. C'est plus une prĂ©caution qu'autre chose.
À un moment j'avais fait un systĂšme d'essuyage de filament en le faisant passer entre deux feutres collĂ©s. Les feutres Ă©tant des patins auto-collants utilisĂ©s pour les pieds de chaise (on en trouve tout le temps dans les bac cartons de soldes en grande surface).
  • CrĂ©er...
