Il y a 11 heures, PPAC a dit :
Bonjour @gaetan11560
Vérifier que les contactes des branchement USB sont bien "propre" ...
Windows a aussi pu mettre a jours (automatiquement) le driver ai se planter ...,
vérifier si tu trouve un "périphérique inconnu" qd tu branche l'usb dans le "gestionnaire de périphérique", ou si tu retrouve bien un nouveau port COM ...
Edit : si tu a un port micro USB sur la carte, ils sont plutôt fragile, tu l'a peut être malencontreusement partiellement arraché ... y a t'il tj une ou des LED qui s'allument sur la carte qd tu branche l'usb ?
a tu testé avec un autre port USB de t'on PC ?
P.S. : Pour mieux t'aider, il faut bien expliquer se que tu test et pas juste dire "j'ai tous essayer ..."
quand je branche usb rien apparait
la carte mère s'allume
Modifié (le) par gaetan11560
Je suis pas sur que tu le trouvera dans "Controleurs de bus USB" mais plutot dans "Port (COM ou LPT)" ou comme "périphérique inconnue".
Si y a des LED allumé sur la carte (alimentation secteur débranché), il y a  +5V et GND du cable USB qui passe, reste a savoir si il y a DATA+ et DATA - du câble USB ...
il y a 5 minutes, PPAC a dit :
le port com s'affiche pas
Arf ... bizarre bizarre !
Comme proposé dans les précédant post,
  • a tu redémarré ton Windows,
  • a tu testé un autre câble USB,
  • le port USB sur la carte il n'ai pas abîmé / dé-soudé ?
Après je me dit qu'il vas falloir faire une séance d'exorcisme et invoquer l’esprit de Bill Gates ... 😉
