Slicing interminable conflit avec ZoneAlarm, ce qui sort de Daz Studio ou de Zbrush est aplati par le plan de travail on ne comprend pas pourquoi, on repasse
sous 4.5 et tout remarche.
programmeurs nuls
il y a 26 minutes, gio a dit :
programmeurs nuls
Bonjour et Bienvenue @gio
vraiment pour un premier post tu frises le top 🙂
Ni bonjour, ni au revoir, ni m...e
4.8 ne te conviens pas, reste sous 4.5 (tu sait qu'il y a des versions intermédiaires ? elles fonctionnent ?)
Comme tu ne donnes aucun exemple, aucune config, rien c'est un post qui ne sert à rien.
Les programmeurs de la 4.5 sont tous partis et ce sont de nouveaux qui ont fait la 4.8 ? (puisque apparemment ils étaient biens ceux de la 4.5 ...)
"La critique est aisée, mais l'art est difficile"
Modifié (le) par Savate
  • +1 3
Perso, j'utilise, Repetier, KISSlicer, Prusaslicer, ideaMaker et Cura.
Cura 4.8, un des meilleurs, est excellent et possède une fonction supports arborescents topissime.
Programmeurs excellents
«Le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils» Proverbe français
Ah !! moi j'en ai un autre de proverbe: "Il n'y a pas de mauvais outils, juste des mauvais utilisateurs".
A+
Purée zone alarm, ça existe encore ??? mdr ca met un coup de vieux faut une époque c'était sympa 🤣.
C'est comme en informatique le problème vient toujours d'entre la chaise et le clavier 🙂
Bonjour, je profite de ce post pour demander si vous aussi vous avez des soucis de sous extrusion avec la 4.8? Sur une ender 3 pro. Ce qui est étrange c'est que ça doit être lié à la rétractation car ça ne concerne que les petites pièces éloignés. Si je tente de réimprimé un fichier fait sous les versions précédentes, je n'ai pas le problème.
Merci  @Darkrikou tu viens peut être de donner la bonne piste pour résoudre :
Je ne sais pas si ça va résoudre ton problème mais pour le miens je pense avoir trouvé si ça peut aider quelqu'un. Dans la 4.8 il y a la rétractation qui est activée par défaut, ça vient de là, après réglage de cette rétractation les choses s'arrangent et il y a aussi une option permettant de compenser la perte de suintage mais il faut faire des teste pour connaître la bonne quantité à ajouter.
Sinon plus simplement retirer la rétractation!
