Bonjour à tous.
J'ai réalisé la petite modif qui permet de déporter le lecteur de micro SD de la carte mère de mon Ender 3 V2 vu que le nombre d'insertion extraction répétée peut vite devenir une source d'usure prématurée de celui-ci et qui par voie de conséquence nécessiterait le remplacement de la carte mère...
Je rencontre un problème dont je ne trouve pas la solution.
Lorsque j'insère la Carte SD dans la partie déportée flèche jaune je ne vois pas apparaitre le fichier stl qui ce trouve sur la carte, pour y arriver je doit retirer et réinsérer le connecteur de la nappe flèche rouge dans le lecteur de la carte mère. Seconde manip, je retire la carte SD flèche jaune et je vois toujours mon fichier affiché à l'écran par contre si je retire le connecteur flèche jaune le fichier disparait de l'écran. J'ai testé le Câble d'extension avec un raspberry PI et la tout fonctionne parfaitement.
Si vous avez déjà eu ce problème ou avez une idée d’où cela peux provenir je suis preneur, d'avance merci
Modifié (le) par f5pun
Manque de précision
Oui je l'insère quand elle est allumée.
Je viens de faire d'autres essais en parcourant le forum.
Montée sur le lecteur déporté " flèche jaune " la carte micro SD d'origine est reconnue dans deux cas précis.
1. Extraction / réinsertion du connecteur " flèche rouge ".
2. Coupure et remise sous tension de l'imprimante.
Toutes les autres cartes micro SD que je possède ne fonctionnent pas, du coup j'ai testé le formatage avec SD Card Formatter comme suggéré en parcourant le forum et là oh miracle la carte est reconnue et le refresh se fait comme avec la carte d'origine, c'est à dire en effectuant les manips 1 et 2.
Je dit peut être une bêtise mais il semblerait que le refresh de la carte micro SD ne fonctionne que dans les deux cas précités.
J’espère que toutes ces infos serviront à faire avancer le schmilblick
Le changement de carte n'est détecté que sur le connecteur du boitier, pas sur une rallonge.
Et donc le problème de l'usure de ce connecteur reste entier.
Autre solution (pire) : éteindre et rallumer;
Salutation @f5pun
Pas de solution mais peut-être une explication ...
Après une rapide recherche, il semble que la méthode de détection d'une MicroSD se base sur une détection de variation de résistance sur une PIN
https://electronics.stackexchange.com/questions/207335/what-is-the-way-to-detect-sd-card-insertion-removal :
card detection can be done by reading the SD-internal 50K pull-up resistor on the SD-CS# pin.
Or pour une SD non micro SD se serai là basé sur un petit interrupteur activé a l’insertion
SD Card detection is typically done by a mechanical switch that is built right into the SD Card socket
Donc en conclusion, pour moi un rpi interagie (et détecte a force d’incessamment tester ...) plus "agressivement" une microSD alors que la carte de t'on  imprimante fait la détection la moins gourmande en ressources (interruption sur une détection de pull-up qui lance l'init. de la SD) qui avec cette adaptateur déporté n'ai pas adapté ...
Espérant que tu trouve un solution, bonne continuation !
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
Salutation @f5pun
Ça me va comme explication.
Je crois que je vais simplement mettre la carte SD avec le fichier stl à imprimer avant la mise sous tension de l'imprimante ce qui limitera l'usure du lecteur de carte SD intégré à la carte mère ce qui est au départ le but recherché.
Encore merci pour la rapidité de vos interventions.
Il reste la solution "plus propre" de "init SD /change SD" dans le menu du firmware marlin que propose @Idealnight
Sinon la piste d'une option a modifier dans le firmware marlin pour changer le comportement de détection de la SD peut éventuellement exister ou tous simplement pour rajouter au menu le "init SD/change SD" si tu ne l'a pas ...
il y a 12 minutes, f5pun a dit :
Tu dois vouloir dire .gcode plutot ! non ?
xd, alors bien sur il faut bien formater la carte en fat32 et 4096unités et qu'elle soit inférieur a 32Go de marque type sandisk, kingston ou autre mais de qualité.
Par contre il n'y a pas besoin d'éteindre et de rallumer l'imprimante... Il faut dans le menu carte sd de l'imprimante "refresh" ou "init sd card" quand vous l'insérez et que l'imprimante est allumée.
(Edit: Je le fais tous les jours... vivi @PPAC un petit oubli a force de le dire et le répéter y'a des lettres ou chiffres qui sautent ou changent mdr)
Modifié (le) par Idealnight
il y a 7 minutes, Idealnight a dit :
fat et 4096
je pense que @Idealnightveux dire :  fat32 avec des block de 4096 ...
n.b. : je trouve que l’éditeur du forum a des petit bug ou c moi qui tape pas bien mais j'ai souvent des petit mots qui manque ...
Sinon il y a l'Usb, mais qui a également ses inconvénients.
Il y a 3 heures, PPAC a dit :
Oui bien sur gcode au temps pour moi...
J'ai eu exactement le même problème avec cet adaptateur.
Quand j'ai installé mon BLTouch j'ai mis le firmware de Smith3D pour gerer le BLTouch et depuis, la carte SD est reconnue à chaque fois que je l'insère donc plus de problème.
Le 26/03/2021 at 09:46, bob2861 a dit :
Merci pour l'info.
Le jour ou j'installe un BLTouch je retiendrais cette remarque.
