il y a 14 minutes, micro67 a dit :
Aucun retour
Message imprimante n'est pas relier
Temps buse et plateau 0°
Aucun axes ne veut bouger
Quand je rentre les informations que j'ai heureuse enregistrer dans une vidéo je fais save to eeprom rien ne se passe
Et si j'éteins et je rallume tout reviens à zéro...
Je suis perdu !
Tu te connecte en USB ou le message ai sur l’écran de l'imprimante ?
Photo de l’écran et de la carte (les connexions dans l’état où elle t'affiche cela ...)  SVP !
A tu contrôlé au multimètre les tension de sortie de l'alimentation ?
car de se que je comprend, la carte a un gros problème mais si y a un défaut d'alimentation, cela peut explique le truc ...
Bonsoir à tous
Désolé je me suis trompé de sujet problème personnel...
Je viens de commander cette carte mère
BIGTREETECH SKR Mini E3 V2.0
Le 30/03/2021 at 15:11, micro67 a dit :
Donc carte mère grillé ! (les traces de brûlure ...) comme le dit remibora après l'erreur de post dans l'autre sujet
Et donc tu viens d'en commander une autre !
Bonne continuation !
il y a 15 minutes, micro67 a dit :
Etrange ce choix. Tu n'auras plus les drivers de moteurs amovibles 🤔...
Salut
désolé pour la réponse tardive
c'est a dire moteurs amovible ?
merci
Le 03/04/2021 at 19:16, remibora a dit :
il y a 9 minutes, micro67 a dit :
Plutôt "motor stepper driver" / "contrôleur pour moteur pas à pas" amovible. Ex VM8400DB
Salut @micro67,
Comme le montre @PPAC, ces drivers amovibles, que tu as déjà sur ta carte, sont facilement remplaçables et ils ne coutent que quelques euros, si il l'un d'eux est HS. Avec ta nouvelle carte, tu seras obligé de remplacer la carte complète.
ah OK vu comme ça
je comprends mieux
c'est juste que la personne qui va me remplacer la CM ne connais pas la skr v1.4 turbo
et vu certains avis que j'ai eu concernant cette carte ils sont favorable
après je vais pas jeter la carte hs (je vais garder les "motor stepper driver") au cas où je devais la changer où si quelqu'un en as besoin qui sait
Salut j'ai un message imprimante n'est pas relier
Btt skr mini e3 v2
Besoin d'aide svp
il y a 8 minutes, micro67 a dit :
Où ? sur l'écrans de l'imprimante ? sur un soft comme cura ? (il ne peut y avoir qu'une connexion USB en même temps, si il y en a un autre logiciel de connecté, il faut le fermer pour qu'il libère le port COM ... ou alors il faut redémarrer windows ...)
Sur l'écran de l'imprimante
On a remplacer la carte mère
Pas relier en usb
Est-ce que ça concerne le firmware qui ne serait pas installé sur la micro sd ?
il y a 3 minutes, micro67 a dit :
Est-ce que ça concerne le firmware ?
Oui surement !
Mais là, je suis pas calé en config de firmware pour les écrans de Ender ...
Il faut peut etre mettre a jours le firmware de l'ecran ... j'ai crue voir des sujet de cela sur le forum ... mais alors où ...
P.S. : une citation de fran6p 😉  :
Évite le multipost 😉
En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/uploads/monthly_2020_12/editer-un-post-maj-forum-octobre2020.jpg.a4938c7846d94f5686804e7139409771.jpg
est-ce que tu peux confirmer que tu as bien l'écran d'origine (Creality) et pas un BigTreeTech TFT?
Si la réponse est oui, voici un firmware fraichement compilé à partir des dernières sources stables de Marlin (V2.0.7.2). Pour flasher le firmware, il suffit de copier le fichier sur une carte µSD vierge que tu placeras dans le lecteur de l'imprimante. A la mise sous tension, le firmware se chargera dans la carte-mère. Lorsque tu éteindras l'imprimante, il faudra penser à supprimer le fichier de la carte, même si une sécurité est prévue pour ne pas flasher systématiquement si tu oublies de le faire.
Comme je ne l'ai pas testé, au début il faut y aller mollo:
  • tu réinitialises l'eeprom et tu sauvegardes
  • tu déplaces les axes dans le sens positif (à droite, au fond, en haut)
  • si tout se passe bien, tu fais une prise d'origine (autohome)
  • tu règles les paramètres en suivant ce tuto par exemple (surtout les pas/mm de l'extrudeur), sans oublier le réglage des PIDs:
Pour la buse:
M303 E0 S210 C8
en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes):
RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22
tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs:
tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22
Pour le plateau chauffant:
M303 E-1 S70 C8
en retour:
RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25
tu envoies la commande avec tes propres valeurs:
M304 P841.68 I152.12 D1164.25
Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom:
M500
M501
  • comme j'ai activé le linear advance, tu pourras le régler en suivant ce tuto.
Pour envoyer et recevoir des informations entre l'ordinateur et l'imprimante, tu peux installer le logiciel Pronterface disponible ici. Voici une vue qui décrit rapidement le fonctionnement: tu choisis le port (autre que 1), la vitesse sera de 115200 et tu cliques sur le bouton Connect (juste à droite de la vitesse de communication)
Dérouler
firmware_ender3_SKRminiE3V2.bin
Modifié (le) par remibora
salut a tous
on a fais l'imprimante jeudi et vendredi
donc je viens vous annoncer que l'imprimante fonctionne a nouveau après le montage de la carte mère SKR mini E3 V2
tous fonctionne
mais j'ai un soucis de refroidissement du filament quand elle imprime
extrudeur BMG direct drive et hotend Volcano E3DV6 et BLTouch v3.1
je voudrais conserver celui-là parce que j'ai des buses qui vont avec la V6, mais changer le système de refroidissement
avez vous une solution pour mon refroidissement et lequel me conseiller vous ?
j'ai vu ce modèle là mais je sais pas trop
https://fr.aliexpress.com/item/1005002253751748.html?spm=a2g0o.cart.0.0.69a73c00qAIjy8&mp=1
Le même en teflon
https://fr.aliexpress.com/item/1005001704039853.html?spm=a2g0o.detail.100009.2.4c816428qU5jd7&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=a39487e7-0729-43c4-9db7-04dd0b2f166c&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:a39487e7-0729-43c4-9db7-04dd0b2f166c,tpp_buckets:668%230%23131923%2396_668%230%23131923%2396_668%23888%233325%2317_668%23888%233325%2317_668%232846%238114%231999_668%232717%237563%23585_668%231000022185%231000066059%230_668%233480%2315683%23858_668%232846%238114%231999_668%232717%237563%23585_668%233164%239976%2336_668%233480%2315683%23858
si vous avez des conseils pour amélioré mon refroidissement des impressions
Le défaut de ce que tu as linké est que ça part de très loin et que la sortie est large. On est pas loin des frappes chirurgicales à l'américaine. De manière générale, il faut protéger la buse du flux d'air pour ne pas qu'elle refroidisse. Tu vois d'ailleurs dans l'un des 2 objets qu'ils ont mis une "chaussette" en silicone. J'ai vu des systèmes de lames métalliques formant un cube autour de la buse pour la protéger du flux d'air. mais là, on commence à taper dans les systèmes haut de gamme.
Tu trouve pas mal de systèmes de refroidissement de la matière déposée sur les sites tels que cults, thingiverse et autres. A imprimer donc. Tu trouvera des choses du même style que ce que tu as linké, ainsi que des trucs énormes, des choses qui font tout le tour de ta buse mais aussi loin ou encore des systèmes plus fins et qui s'approchent plus de ta buse. Ce dernier est le meilleur refroidissement mais aussi celui qu'il faut le mieux placer car étant proche de la buse, s'il est sous la cartouche chauffante, il va fondre.
En attendant, baisser la température de buse (si c'est possible) ainsi la vitesse d'impression devrait t'aider un peu.
Le 10/04/2021 at 22:58, micro67 a dit :
Dans quel cas? parties en porte-à-faux, impression dans le vide, même les murs droits?
Bon courage
Le 19/04/2021 at 14:01, judroms a dit :
Salut désolé pour ma réponse tardive
occupé sur un autre projet avec un ancien pc (garder juste le boitier et l'alimentation) je vous mettrai des photos du pc
je post les photos demain pour que vous voyez mon défaut sur une pièce imprimé avec la nouvelle CM
sinon j'ai tester la nouvelle CM qui fonctionne très bien avec des petites pièces
mais quand j'ai voulu imprimé mon support de lampe pour changer l’éclairage dans la grange elle n'imprimait plus rien
moteur de l'extrudeur était chaud (pas brulant) mais toujours ce claquement du direct drive quand ça bug...🤬🤬
photo du support de lampe que je veux faire (4 où 5 pièces) voir plus si ça fonctionne bien
merci a vous de m'avoir lu
Claquement ou un "toc" répétitif? J'entendais un toc à plusieurs reprises quand ça bouchait en sortie de buse, typiquement à la première couche quand mon 0 était trop bas et qu'il n'y avait pas assez d'espace entre la buse et le plateau, voir que ça touchait. Je ne pourrais pas te dire d'où venait exactement le toc à part de la résistance mécanique, si c'était le moteur qui sautait de pas ou si c'était le filament qui sautait sur la roue dentée car trop gratté par celle-ci. Et je ne peux plus reproduire le pb. J'ai réglé les soucis qui entraînaient ce pb de 0 et changé le type de galet d'entrainement. Et faut dire aussi que j'ai pas trop envie de reproduire un défaut "pour voir si ça fait le même bruit". Surtout que si c'est ça, ça entraîne une surconsommation électrique et donc surintensité. Les drivers peuvent prendre cher...
bon courage
  • 3 months later...
Bonjour a tous
Je reviens pour vous tenir au courant de la situation
suite a l'installation de ma nouvelle carte mère BBT skr mini E3 V2
elle a fonctionner environ 30h et plus rien sur l’écran
j'ai ouvert le boitier pour contrôler la carte mère et la surprise un composant griller
je decide de contacter amazon pour la garantie et il m'ont dis de l'a renvoyé et qu'ils allaient me rembourser (cool)
(photo) de la carte mère et le composant griller encadrer en jaune
je teste l’écran vu que je l'ai demonter et il s'allume avec du 5v sans problème
mais pas quand il est relier a la carte mère.
j'ai commander la même carte mère mais avec un écran qui est vendu avec celle-ci
je suis aussi à la recherche d'un boitier en plexiglass pour changer celui que j'ai actuellement
si vous avez des idées de boitier je suis preneur
ps: ne me dite pas de l'imprimer 😅
bonne journée a tous
micro
