Il y a 3 heures, MysterEvol a dit :
Bonjour c'est moi le ****** de décalage !
Episode VI le retour du jedi décalage 😉
Il semble moins grand ... a tu changé des truc ? vitesse d'impression, de déplacement, de lubrifiant, de température d'impression ...
Grosse sous extrusion générale...
J'ai déjà vu pire comme sous extrusion au point de créer un effet voronoi https://www.yeggi.com/q/voronoi/ ... 🙂
À part la date sur le calendrier je qui a augmenté d'un jour je n'ai touché à rien. Juste mit le programme d'après sur la carte.
On se rend pas trop compte sur la photo, mais de plus près les cordons ne se touche pas...
Modifié (le) par MysterEvol
Le feu, la defenestration... Ou autre...
Roue polycarbonate reçu...
Je vous laisse avec une photo....
Bon aller je vous raconte un peu...
Donc j'ai changé toutes les roues (et donc roulement)
Décalage toujours présent mais moins gros, genre 1/2mm
Donc il reste plus que les roulements au bout des courroies !
Ben ce soir j'ai démonté une courroie et j'ai imprimé avec une seule... Décalage aussi ! Reste plus l'autre courroie a tester.
Photo du décalage après changement des roues. J'ai filmé l'imprimante mais à part un bruit on ne se rend compte de rien...
Voila...
il y a 1 minute, MysterEvol a dit :
J'ai l'impression de voir de la sur-extrusion -> création de sur épaisseur -> la tête frotte / bute  -> décalage (chez moi j'ai cela sur ma K8400 ... avec aussi pas plus de 100 mm/s en vitesse de déplacement ...)
Je suis en test de calibration la.
Mais sur une Ender 5 pour avoir déjà vu accrocher, c'est plutôt le plateau qui se baisse que le moteur qui coince !
Édit : alors que je l'avais réglé l'extrudeur me pousse 104mm de fil au lieu de 100mm. Je n'ai touché à rien pourtant...
Le fil utilisé fait bien 1.7mm de diamètre (qui a choisi ce chiffre sérieux ?)
Je relance un print mais cette fois en utilisant l'autre courroie et donc les autres roulement ! Et je sais pas pourquoi mais j'ai inversé le câblage moteur....
Affaire à suivre
Édit 2 en live photo. On dira pas qu'il y a sur extrusion cette fois 😂
Bon et bien la mangeoire a oiseau à fini par exister ! 😊
J'ai commencé à imprimer les supports pour plateau pour le rigidifier !
Ah pas con ce truc !!!
Ma Mega m'a déjà viré la soudure du bed 2 fois ...
Ca la soulagerait.
2 secondes ? Zut ... faut que je revois mon paramétrage, 😉 j'me traine !
  • Haha 2
Ca fait partie des petits trucs tout con qui peuvent éviter les emmerdes :-). J'avais une Anet A8 avant, et j'avais mis ce truc indispensable. Sur la ender, le système est mieux foutu .... mais dans le doute !
Pour tes support de bed, visiblement tu as imprimé en PLA ? Le mieux c'est d'utiliser du PETG. Le PLA a tendance à se fendre très vite (tu me fends le coeur .... le coeur).
