Quelques heures plus tard.....
T800 reprend vie....
Rendez vous 4 et 5 novembre au Tri Postal pour le Maker Faire Lille pour la suite.
Maker Faire Lille "BRAINS" Terminator T800 en PEHD plonger dans la solution d'acide " BRAINS Juice".
Imprimante PRUSAi3  PEHD , tête d'impression MK9 & refroidissement Water cooling.
  • J'aime 2
  • 4 months later...
Ce Week End  venez découvrir le PEHD avec ECOset  2.0 EVO version 2017 au Maker Faire de Grenoble .... fabrication de fil et  impression additive du PEHD en Live .
as tu lancer ta campagne de commercialisation ? ou pas encore?
si oui quel en est le prix ?
kit ou déjà monté ?
cdlt
Avec la gentille permission de @ECOset , je viens polluer un peu ce fil en vous présentant un enrouleur de filament. Parce que fabriquer son fil, c'est bien mais après c'est encore mieux de l'enrouler sur une bobine :-)
Adaptable facilement à tout type de bobine.
Voici l'enrouleur Optimus
À cause du tarif qui s'envole (il faut compter en milliers d'euros...). Il vaut mieux alors acheter directement un enrouleur industriel.
Il n'existait pas d'enrouleur manuel sur le marché alors qu'il y a de la demande. Cependant cette demande n'est pas suffisante pour industrialiser la fabrication (et ainsi baisser le tarif).
Pas besoin d'investir des milliers d'euros, je copie/colle en partie ce contenue sur l'un de mes post de ce forum.
Sur mon extrudeuse j'ai réaliser un système de bobinage.
  • 2x nema17
  • 1x end-stop
  • 1x courroie XL
  • 5x roulement 608ZZ
  • 1x tige fileté de 20cm
  • 1x tige lisse
  • 2x A4988
  • 1x Arduino Uno
  • visserie
  • des pièces imprimé
Je m'en sert aussi pour rembobiner des bobines foireuse.
Il y à aussi un comparateur connecté sur l’Arduino et qui peut stopper en cas d'anomalie sur le diamètre.
Je ne partagerais pas les STL des pièces, ni le code source, j'ai eu une mauvaise expérience concernant l'open-source, cella ma refroidi et j'ai passer se projet en close source, toutes fois, je vous laisse vous en inspiré librement.
Le plus complexe c'est l'algo qui détermine le positionnement du guide qui est synchronisé avec le bobinage.
Au début j'avais réalisé cette bobineuse sur une simple planche, il est possible de dessiner les pièces pour que cella soit de nouveau possible.
Modifié (le) par Blumax
Merci filament-abs.fr pour cette attention.
Je rejoint Blumax sur la description de son enrouleur automatique.
ECOset 2. 0 EVO est équipé d'un système équivalent  avec CI  & arduino dédié a son pilotage et une interface tactile / potar.
Une version enrouleur autonome était présenter lors du Maker Faire Paris 2016.
ECOset 2.0 EVO version 2017 était présente au Maker Faire de GRENOBLE devant 6700 visiteurs pendant 2 jours.
La machine a produit du fil PEHD Ø 1. 75 non stop pendant 2 jours ( 20 H ).
Cette version 2017 présente les nouvelles améliorations suivantes :
Trémie conique adaptable multi volume
Broyeur indépendant
Porte fusible extérieur extrudeur
Platine fusible broyeur
Kill Noiser moteur
Nouveau Bloc support extrudeur
Nouveau CI interface
Nouveau Bloc support moteur
Impression additive du PEHD sur Imprimante AFINIBOT et plateau lumineux multicolores.
MERCI à 3DModular Systems pour le prêt de la machine.
En exclusivité :  Celtic Skull métallique en PEHD chargé Or .
  • 3 weeks later...
bonjour
j'aime bien l'idée, et les machines commencent à être relativement abouties
mais pour amortir tout cet investissement il va falloir fabriquer pas mal de fil ensuite (à la louche je dirais l’équivalent de 30 bobines)
--> comment collectez-vous 30 kg de plastique de qualité assez homogène à recycler ?
parce que là chez moi dans mes poubelles il n'y en a pas tant que ça, ou alors sur une durée vraiment longue
  • 1 month later...
une question concernant le broyeur,
le pehd des bouteille de lait est tres fin.....
j'ai la possibilité d'avoir de grosse qté de peht sous forme de bidon de 5 a 10l, mais le pastique est assez épais, le broyeur serait il capable d,'en venir à bout ??
  • 3 months later...
Les vapeurs de PET sont toxique. Quand il est chauffé il libère du trioxyde d’antimoine qui est cancérigène.
Donc l'extruder deux fois (Pour fabriquer du filament et lors de l'impression) n'est vraiment pas conseillé.
Et à priori le PVC libère aussi des composés toxiques, pourtant dans l'industrie on le soude à chaud comme le PP...
Il y a 2 heures, oscar2000 a dit :
je sens qu'on va redémarrer cette longue discussion sur les filtres...
un éternel recommencement :banana:
je vais cherché mes pop-corn :P
Oui, ben, ces remarques stériles n'apportent pas réponse aux questions récemment posées que je vais donc répéter :
- Est-ce que le broyeur est capable de machouiller plus épais que des lamelles de bouteille de lait ?
- Est il envisageable de traiter du Pet avec Ecoset evo 2.0 ?
J'ajouterai également :
- Les bouchons fondus aplatis sont mis directement dans le broyeur, ou faut il les préconcasser ? (Ma question tient du fait que malgré les nombreuses vidéos sur l'appareil, une seule montre le broyeur, et la seule chose que je vois y mettre dedans sont déjà des granulats.)
il y a 39 minutes, kawan a dit :
les bouchons faut les garder, sa permet de payer des fauteuils roulants a ceux qui peuves pas, c'est J.M. Bigard qui à lancé cette assos : http://www.bouchonsdamour.com/
fin du HS.
Oui le broyeur est capable de mâchouiller plus épais, fil 3 mm et 1.75 mm transformer en pellet, lamelle 1.5 mm.
Oui on peut traiter du PET avec ECOset mais du trioxyde d'antimoine dans les bronches !ça peux calmer direct de vouloir tout recycler.
Effectivement manque quelques vidéos sur ce broyeur, voici un lien qui explique en détail le process  https://www.youtube.com/watch?v=bCFFX1YyFFk&feature=youtu.be&t=574
Pour info 150 gr de pellet PEHD bouchon en 10mn.
Payer des fauteuils roulants  ? ou faire évoluer l'impression additive sur un plastique 100% recyclable avec des caractéristiques nouvelles et favoriser le recyclage individuelle sélectif tout en préservant le travail effectué en amont par des coloriste et s'amuser a créer sa propre couleur !
 Il y aura toujours assez de bouchons pour les bouchonsdamour pour quelques fauteuils roulants.
On n'oubliera pas au passage la transformation industriel de récolte de bouchons en Palette PEHD noir réserver à l'alimentaire sans tri sélectif ni valorisation des couleurs.
Quel dommage ! car l'impression additive ouvre d'autres perspectives bien plus valorisante pour le PEHD.
il y a 15 minutes, ECOset a dit :
Tu broies 150g de bouchons en 10mn ? J'aimerais bien voir ça en vidéo :)
En se qui concerne bouchons d'amour, si une personne organise la collecte, fait son petit tri et donner le reste à l’association, d’après moi c'est du gagnant - gagnant...
J'ai fait un an de collecte sur une école, j'ai eu 10 sac de 200l, j'ai fait mon tris, j'ai gardé environ 2 sacs, donc l'association à gagné 8 sac de 200l...
Salut Blumax,
Je vais te préparer ça pour la vidéo, je viens de mettre au tapis 7kg de copeaux PEHD de quoi venir voir L'hiver ;-)
Je te rejoint sur le fait d'organiser la collecte participative local , on prélève notre besoin PEHD mensuel pour l'impression additive et on donne le reste à l'association.
Effectivement le volume à recycler de bouchon PEHD est énorme et le partage ne pose pas de problème.
 Le tri sélectif sur la matière PE et PEHD ainsi que la valorisation des couleurs est notre plus value écocitoyenne afin de créer de nouveaux objets 3D .
