cybot Posté(e) Mai 6, 2021 Auteur Posté(e) Mai 6, 2021 Le 05/05/2021 at 15:59, PPAC a dit : Il doit être possible d'adapter ton tuto pour init.d a systemctl (/etc/systemd/system/octoprint.service) ... enfin a voir dans la pratique. https://www.google.com/search?q=init.d+to+systemctl Dérouler Si je suis bien la logique avec action commands je dois pouvoir lancer des fichier bash , mais pour systemctl que faire pour dire aux Raspberry que quelque chose va se passer sur les pin cité plus haut en gros les rendre actif ? car dans le fichier octoprint.service il y a pas grand chose merci
PPAC Posté(e) Mai 6, 2021 Posté(e) Mai 6, 2021 (modifié) Salut @cybot De se que je comprend du tuto se qui est mis dans le fichier du service octopi Peut être mis dans un fichier "Led_Init.sh" qu'il faudra rendre exécutable et devras être exécuter en premier. #!/bin/bash # Entete pour si retrouver plus tard ... : # Fichier Led_Init.sh # Auteur PPAC pour cybot # Date 06/05/2021 # Version 0 # Statue : A Tester ! (fonctionnel ?) # N.B. : Sauf pour la 1er ligne dans un fichier script bash d'extention .sh le '#' signifi que ce qui suit est un commentaire. # Dans le cas de la 1er ligne si le '#' es suivie d'un '!' alors apres l'on trouve la commande/le bash a utiliser pour ce fichier. # Description : Script d'initialisation des ports gpio pour une bande led basé sur https://caron.ws/diy-cartes-microcontroleurs/imprimante-3d/eclairage-imprimante-3d-octoprint/ :: initialiser les entrées/sorties. ... les commandes d’éclairage doivent être à l’état haut pour fonctionner. ... gpio mode 27 out gpio mode 28 out gpio mode 29 out gpio write 27 1 gpio write 28 1 gpio write 29 1 Donc après soit tu l'utilise comme les autre script .sh du tuto. Ou alors tu trouve un moyen de l'appeler/l’exécuter via la creation d'un service ou un autre moyen pour qu'il soit exécuté une seul fois au démarrage avant d'utiliser les autre scripts ... https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_transformer_un_programme_en_service Modifié (le) Mai 6, 2021 par PPAC
cybot Posté(e) Mai 7, 2021 Auteur Posté(e) Mai 7, 2021 ok je vais tente cela ce Week-end pour le moment j'imprime un adaptateur intex donc j'ai pas envie de le raté par contre le # c'est pour dire que c'est un commentaire , mais dans se cas la je comprend pas la ligne #!/bin/bash à quoi elle sert ? merci
PPAC Posté(e) Mai 7, 2021 Posté(e) Mai 7, 2021 (modifié) Le 07/05/2021 at 15:06, cybot a dit : #!/bin/bash à quoi elle sert ? Dérouler https://www.google.com/search?q=bash+script+first+line Le 06/05/2021 at 18:42, PPAC a dit : # Dans le cas de la 1er ligne si le '#' es suivie d'un '!' alors apres l'on trouve la commande/le bash a utiliser pour ce fichier. Dérouler Modifié (le) Mai 7, 2021 par PPAC
fran6p Posté(e) Mai 8, 2021 Posté(e) Mai 8, 2021 Le 07/05/2021 at 15:06, cybot a dit : #!/bin/bash Dérouler «shell bang» Sous Linux, tous les fichiers sont des fichiers texte . Cette première ligne en début de fichier indique simplement le «type» du fichier (un fichier bash), contrairement à un fichier sous Windows où c'est l'extension qui indique le type de fichier (ton fichier bash, tu pourrais très bien le nommer «gag.jpg» ça resterait un fichier bash grâce au «shell bang». 1
Skizhoo Posté(e) Mai 8, 2021 Posté(e) Mai 8, 2021 Qu'entends tu par "je n'arrive pas à configurer la partie logiciel...." Quelle interface utilises-tu ? Raspberry Pi ? Car comme l'indique le tuto (mais peut-être pas assez explicitement) il te faut un serveur pour gérer cet éclairage, ce serveur (un Raspberry Pi) est géré par un système Linux, qu'il faut bien sur configurer. Pour la configuration à partir d'un PC il te faudra installer un petit logiciel comme PUTTY qui te permettra de communiquer avec le Raspberry et y envoyer les différents fichiers expliqués dans le tuto. Octoprint est une application gratuite qu'il faudra installer sur le Raspberry (https://octoprint.org/) sudo nano /etc/init.d/octoprint Bienvenue dans la langue Linux: ici cela va ouvrir un editeur de texte "nano" te permettant de modifier le fichier octoprint pour y insérer les lignes indiquées (avec PUTTY si tu le fais depuis un PC) Ensuite: la création des fichier bash (fichier de commande contenant un script, comme les fichier .bat sur windows) Ce qui n'est pas explicite dans le tuto c'est comment on créé ce foutu fichier (et oui les utilisateurs de Linux pensent que tous le monde sait comment faire, c'est logique) Dans le bon dossier il faudra faire la commande : cd /home/pi touch Led_M_A.sh "cd /home/pi" pour se placer dans la dossier, "touch ..." pour créer le fichier vide, afin de pouvoir y copier coller les informations du tuto: sudo nano /home/pi/Led_M_A.sh pour ouvrir en édition le fichier nouvellement créé afin de coller les informations Il faudra reproduire l'opération pour tous les fichiers .sh La commande chmod, permettra de rendre les scripts exécutables (bien veiller à être dans le bon dossier "cd /home/pi" ./nom de fichier: exécutera le scripts demandé Ensuite il faut intégrer tous ça dans l'interface en modifiant le fichier config.yaml sudo nano /home/pi/.octoprint/config.yaml pour ouvrir le fichier dans l'éditeur, afin d'y insérer les informations du tuto En espérant t'avoir aidé un peu. PS: J'ai horreur de Linux et de leur mentalité d'être supérieur ne pouvant se mettre au niveau des gens comme nous qui n'y connaissent rien en donnant, certe des informations capitales, mais pas le mode d'emploi. 1
jmarie3D Posté(e) Mai 8, 2021 Posté(e) Mai 8, 2021 Le 08/05/2021 at 14:55, fran6p a dit : Sous Linux, tous les fichiers sont des fichiers texte Dérouler ?
fran6p Posté(e) Mai 8, 2021 Posté(e) Mai 8, 2021 @jmarie3D Je m'ai gouré et suis allé un peu vite en besogne, j'aurai dû utiliser «la majorité des fichiers sont des fichiers texte» plutôt que «tous les fichiers…». En fait j'aurai dû plutôt partir sur : «Sous les systèmes UNICES (donc sous Linux également) l'extension du fichier n'a pas d'importance donc un fichier nommé fichier.jpg peut aussi bien être une page HTML qu'une image au format JPEG ou un fichier son au format WAV. Ce fichier peut donc être lu avec les outils existants sur la plate-forme (cat, tac, more, less, …). Pour connaître le type d'un fichier il suffit de lancer la commande : «file nomdufichier.avecsonextensionquinindiquenullementsoncontenureel» On peut également trouver les portions de texte contenus dans un fichier binaire avec «strings nomfichier.avecousansextensionOSEF» 1
jmarie3D Posté(e) Mai 8, 2021 Posté(e) Mai 8, 2021 Comme acte de contrition, tu feras 2 Pater et 5 je vous salue, Marie. Vas en paix, mon fils. 1
Skizhoo Posté(e) Mai 8, 2021 Posté(e) Mai 8, 2021 Idée peu-être bête: pourquoi ne pas installer la version 0.17.0 (https://github.com/guysoft/OctoPi/releases/tag/0.17.0). N'utilisant pas octoprint je ne sais pas quelle amélioration la version 0.18 apporte.
cybot Posté(e) Mai 9, 2021 Auteur Posté(e) Mai 9, 2021 cette question je peux y répondre now en restant sur 0.17 je me prive des amélioration future a venir autant trouvé une solution pour l'intégré des maintenant
fran6p Posté(e) Mai 9, 2021 Posté(e) Mai 9, 2021 (modifié) Le 09/05/2021 at 09:11, cybot a dit : en restant sur 0.17 je me prive des amélioration future a venir autant trouvé une solution pour l'intégré des maintenant Dérouler Pas vraiment Octopi est la distribution toute prête qui inclue Octoprint dans Rapsberry Pi OS (raspbian). Octoprint peut très bien se mettre à jour dans sa dernière version (1.6.0) sur un octopi 0.17.0 (c'est ce que j'ai pour ma CR10-V2 et CR10). La distribution «sous-jacente» (octopi / raspbian) tu peux la mettre à jour en ssh via «sudo apt update && sudo apt upgrade -y». Octoprint si / quand il y a une mise à jour t'en informe directement dans l'interface Web En installant octopi 0.17.0, la version d'Octoprint ne sera pas la dernière en date mais probablement la 1.5.2 et il te sera proposé de mettre à jour en 1.6.0 Modifié (le) Mai 9, 2021 par fran6p
nico378 Posté(e) Mai 9, 2021 Posté(e) Mai 9, 2021 salut tu a regardé via les plugin dispo pour octoprint? genre https://plugins.octoprint.org/plugins/ledstripcontrol/
fran6p Posté(e) Mai 9, 2021 Posté(e) Mai 9, 2021 Le 08/05/2021 at 18:03, jmarie3D a dit : Vas en paix, mon fils. Dérouler Merci Papa Révéler le texte masqué t'y crois encore à la @Zatsit ?
jmarie3D Posté(e) Mai 9, 2021 Posté(e) Mai 9, 2021 Le 09/05/2021 at 17:08, fran6p a dit : t'y crois encore à la @Zatsit ? Dérouler L'espoir fait vivre Mais non, je n'y crois plus Je vais changer ma signature. 1
cybot Posté(e) Mai 14, 2021 Auteur Posté(e) Mai 14, 2021 bonsoir désoler de n'avoir pas répondu plus tôt, beaucoup d'impression en ce moment et les enfants également sa occupe , donc il serait pas pertinent de refaire une installe d'octoprint 0.17 et de mettre à jour ensuite cela me permettrais de suivre mon tuto ? je sais que pour les challenge sa serais plus sympas de tenter de la porté sur la 0.18 mais moi je veux juste éteindre une led pour pas laissé la lumière allumé en permanence même si cela ne consomme rien surtout comparé a une imprimante 3D, surtout que j'ai comme défi plus important il me semble de mètre marlin 2.0 et un bl touch sur ma U30 pro . je ne veux pas paraitre ingrat envers le temps que vous m'avez consacré en m'aidant mais je peux pas être sur tout les front en même temps, et pour les plugins et autre option désoler mais je suis un gros gros débutant sur l'univers linux et je mouline un peu et puis surement je commence a me faire vieux et je pige moins vite Par contre si jamais un jour vous avez besoin de conseil pour de la cuisine la je suis sur je pourrais en aidé plus d'un
PPAC Posté(e) Mai 14, 2021 Posté(e) Mai 14, 2021 (modifié) Le 14/05/2021 at 20:29, cybot a dit : désoler de n'avoir pas répondu plus tôt Dérouler Pas de problème c toi le chef tu fait comme tu le sens ! Tu a raison de choisir se qui t'arrange ! Alors bonne installation de la version 0.17 et j’espère que tu arrivera a faire se que tu veux avec cette bande led ! Bonne continuation et tiens nous au jus ! Edit : tu a des recettes a base d'impression 3D ? (mis a part imprimer du chocolat et la déco en sauce pizza ) Modifié (le) Mai 14, 2021 par PPAC
