Bonjour Ă  tous,
J'ai vu qu'il y avait déjà un sujet sur ce thÚme, mais il ne précise pas les informations dont j'ai besoins.
Je me permet donc d'en créer un nouveau et faire appel à vos connaissances.
J'ai un projet qui nĂ©cessite la crĂ©ation de plusieurs types de joints d'Ă©tanchĂ©itĂ© pour eau, avec des dimensions non conventionnelles. Ne les trouvant pas dans le commerces, ou pour certains d'entre eux Ă  des prix fous (9€ le joint), j'ai pensĂ© les crĂ©er moi mĂȘme en TPU.
J'ai cru comprendre que la dureté utilisé de ces types de joint en TPU allait du 70A au 90A. Quelqu'un peut t'il confirmer ?
Ayant un extrudeur Bowden, j'ai cru comprendre que du 95A était utilisable mais que en dessous c'était assez compliqué voir impossible.
La question est donc pensez vous qu'il soit possible de faire ce type de joint en TPU avec une dureté de 95A ? Si non, connaissez vous la limite de dureté possible sans changer tout mon systÚme que mon bowden permettrais (j'ai bien sur imprimé le bowden modifié pour pouvoir mettre le petit bout de PTFE en biso au plus prés de la roue cranté de l'extrudeur) .
Si quelqu'un a dĂ©jĂ  eu fait ces types de joints, peut il communiquer son retour d'expĂ©rience dessus (fonctionnelle ?) et peut ĂȘtre le type de TPU utilisĂ© (duretĂ©, marque ...).
Merci Ă  tous.
Salut ....
alors je vais te répondre avec ma maigre expérience du TPU....
A l’instar de Plastic Bertan et Elemer food beat ....  qui dis dans son titre bien connus des anciens : "
Le TPU c'est fantastique !!! 😄
Mais pour de la flotte .... il vas te faloir faire pas mal d'essais pour avoir un resultat fonctionel .... mais ce n'est pas impossible !....
Bref il te faut travailler sur la vitesse d'impression lente pour avoir une belle piece ... mais aussi sur le taux de remplissage pour avoir une flexibilité de la piece pour que cela colle a ton usage !...
Par exemple, pour un silent block moteur  ... j'imprime a 50 voir 100 % de remplissage pour avoir une piÚce fonctionnelle...
Par contre pour une piĂšce de joint d’étanchĂ©itĂ© du trop plein d’évier ( pas de pression) et qui n’était pas fournie ... merci les chinois qui l'ont oubliĂ© ....j'imprime a avec un taux de remplissage de 10% max pour avoir une piĂšce flexible au serrage  !...
bref ... c'est fesable ... mais il te faudra plusieurs impressions pour avoir un truc 100% étanche ! ...
pour le bowden... tu peut imprimer tous types de TPU a condition de bidouiller un peu selon ton bowden...
par exemple pour une A6 modifiée en bowden ... j' ai imprimé la piÚce d'adaptation en PLA pour du tpu .... qui reste a demeure et en plus facilite l'insertion du fil hors TPU.... ...
Mais en fait si ton bowden a moins de 4 ou 5mm entre la sortie du fils et l'entrée  vers la hotend...  ca doit passer...
Les bowden dual drive sont dejas bien pour le tpu ...
Mais si ca bourre .. un coup de freecad et une impression de piĂšce prĂ©cise avec une buse de 0.2mm peut rĂ©soudre le problĂšme ... 😉
Modifié (le) par akoirium
Pour faire simple, tu envoies le plan de ta piÚce, on te répond en retour.
oui ... enfin le plan .... et quelques détails ... comme la pression de travail du joint  ( écoulement naturel par gravité, ou sous pression de 3 bar comme pour un tuyau de jardin ? ) , et aussi la température de travail ? ... eau chaude ou eau froide ??? ...
J'ai déjà changé tous les joints de siphons et raccordements d'évacuation pour deux cuisines en TPU 95A. C'est un peu dur, mais ça fonctionne parfaitement pour ce genre de plomberie.
Ce TPU 95A passait assez bien dans mon ancienne imprimante Ă  bowden (Dagoma DE200), en imprimant trĂšs lentement.
Sinon tu peux aussi acheter des "feuilles" de joint à découper sur-mesure.
il y a 16 minutes, Kachidoki a dit :
Oui mais pour les joints à la con avec des formes improbables... le TPU c est mieux 😄
Bonjour Ă  tous et merci pour tous ces retours.
Effectivement je n'ai pas spécifié mon projet.
J'ai donc créé des piÚces qui nécessite des joints d'étanchéité avec l'eau. Eau froide majoritairement mais l'eau pouvant monter un peu en température (10° max je pense).
En ce qui concerne la pression, au max ce serait celle d'une arrivé d'eau (donc 4bars max) mais je ne pense pas que cela crée une contrainte car le joint et coincé entre 2 piÚces et ne voit donc pas la pression de l'eau.
Pour les plans je vais les mettre ici au format sketchup et STL mais c'est une bĂȘte rondelle de diamĂštre 56mm extĂ©rieur, 46mm intĂ©rieur et Ă©paisseur de 2mm (pour ce joint ci, pas mal d'autre diffĂ©rents devront venir aprĂšs).
@akoirium: merci pour ton retour, oui j'avais vu passé que les différents pourcentages de remplissage faisait varié la souplesse du TPU. L'idée était de savoir si un 95A avec un faible remplissage pouvait faire le travail (ne sachant pas si je pouvais passer un shore plus souple).
@Kachidoki: oui c'est tout a fait l'info dont j'avais besoin Ă  savoir si avec du 95A on pouvait faire des joints d'Ă©tanchĂ©itĂ©, car ce shore la est apparemment possible Ă  extruder avec un bowden. Tu le trouves un peu dure ? quel taux de remplissage as tu mis ? aurais tu une rĂ©fĂ©rence de fil Ă  me communiquer (au cas oĂč tout les filaments tpu 95A ne se vaudraient pas) ? As tu dĂ©jĂ  essayĂ© un shore plus bas avec un bowden ?
Merci Ă  tous
joint 56mm ext.skp joint 56mm ext.stl
il y a 12 minutes, Reos 3D a dit :
Les joints de ce type sont imprimĂ©s en 100%, avec un remplissage circulaire et une couture alĂ©atoire pour une meilleure Ă©tanchĂ©itĂ©. Car la façon dont c'est montĂ©, le joint est pris en sandwich entre deux surfaces planes. Si tu imprimes avec du vide, le cƓur du joint sera souple, mais pas ses pĂ©rimĂštres. Le serrage est moins homogĂšne, mais permet au joint de se dĂ©former plus facilement. Ca peut servir.
Celui qui marchait bien en bowden c'était le PolyFlex. Comme c'était déjà limite sur cette machine, déjà sensible de l'extrudeur, je n'ai jamais tenté plus mou.
aprĂšs si tu est vraiment embĂȘter avec du bourrage dans le bowden... tu peut aussi passer sur une buse plus grosse, genre 0.6, ce qui aura pour effet de diminuer la pression dans la buse ... et donc la force nĂ©cessaire pour pousser le fil , et donc les risques de bourrages 😉
Une chose trÚs importante à ne pas négliger.
Le joint en TPU ne s'Ă©crase pas sur lui-mĂȘme, il se dĂ©forme, donc dans le logement ou tu le mettras il faut qu'il ait assez de place sur les cotĂ©s pour cette dĂ©formation.
Merci @divers pour cette précision qui peut sembler anodine, mais tellement importante !
TrĂšs importante et pas toujours respectĂ© mĂȘme en industrielle.
Un des composants que j'utilise sur ma ligne de prod Ă  un taux de remplissage de 135% , allez savoir pourquoi son assemblage et son utilisation ensuite pose problĂšme........
Merci à tous pour ces précieuses informations et merci aussi @divers pour son retour, je n'y avais pas pensé et vais l'intégrer de suite au plan de ma piÚce qui va accueillir les futures joint.
Je vais donc partir sur du TPU 95A avec remplissage circulaire et Ă  100% pour commencer.
Je vous ferais un retour sur ce post lorsque j'aurais reçus la bobine et fait des essais.
Merci Ă  tous, et si d'avantage d'intervenant souhaite rajouter leur retour d’expĂ©rience sur ce type de print et avec quel matĂ©riel utilisĂ© qu'ils n'hĂ©sitent pas 🙂
Amicalement
Bonjour @ tous.
Je poste mon premier retour d’expĂ©rience sur le sujet.
J'ai donc reçus mon TPU 95A qui est je dois dire trÚs agréable à imprimer (1er TPU pour moi). J'ai finalement opté pour un TPU Sainsmart pour son tarifs intéressant et les retours d'utilisateur dessus (à tord ou à raison car les retours n'étaient pas pour la fabrication de joint).
Donc pour l'instant je n'ai pas utilisé le TPU préconisé par Kachidoki (pour un 1er essai je le trouvais trÚs cher + gros fdp).
J'ai d'abord imprimĂ© le joint (Ă©pais de 2mm) avec un remplissage Ă  100% comme prĂ©conisĂ©. Pour le motif circulaire je ne l'ai pas trouvĂ© (peut ĂȘtre ma 1ere erreur) dans mes 2 slicers (cura et crĂ©ality) donc j'ai essayĂ© tout type de forme de remplissage autre que le "circulaire" prĂ©conisĂ©.
Pour la "couture alĂ©atoire" pour une meilleure Ă©tanchĂ©itĂ©, je me rend compte ne pas avoir compris ce paramĂštre est donc pas utilisĂ© non plus (peut ĂȘtre ma 2e erreurs).
Donc 1er résultat avec remplissage à 100% = ça fuit beaucoup.
J'ai donc opté pour des remplissage plus bas: 50% - 25% - 10% et finalement 0%
Avec 0% j'ai eu de bon résultat: 1 goutte qui tombe toutes les 20-30s (le mieux que j'ai eu, et j'ai oublié de préciser que le systÚme est à l'horizontal, ce qui n'aide pas)
Puis j'ai mis de plus en plus de vide dans mon joint (j'ai baissĂ© le nombre de couches supĂ©rieur et infĂ©rieur) jusqu'Ă  avoir un joint si creux que mĂȘme sur 2mm d’épaisseur je pouvais appuyer dessus complĂ©tement mais cela n'a pas donner de bon rĂ©sultat (surement qu'il ne s'enfonce pas comme du caoutchouc est donc pas uniformĂ©ment).
Donc pour l'instant mon meilleur rĂ©sultat est 0% de remplissage avec 2 lignes de couches vide (sur 10 couches pour faire tout le joint, j'ai conservĂ© 4 couches supĂ©rieur et 4 couche infĂ©rieur). j'ai Ă©galement conservĂ© l'Ă©paisseur de la paroi Ă  0.8mm. MĂȘme en la tombant au minimum le rĂ©sultat ne changeait pas.
Je continu mes test et vous tiendrais informé.
Est-il possible d'avoir un retour sur le remplissage circulaire que je n'ai pas trouvé et sur les coutures aléatoire (qu'est-ce que sait ?)
Merci, bonne soirée à tous
Salutation !
Pour plus d'informations sur les paramÚtres de cura, installer le plugin/extension "Settings Guide" depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Et je pense que tu cherche ce qui suit
1880610852_MotifRemplissageConcentriqueCapturedu2021-05-0901-27-17.thumb.png.023b9e4c7bba91870bee1c723aeac07c.png
1684897724_Motif_dessus_dessous_Capturedu2021-05-0901-13-35.thumb.png.060b91915acfd5b8eb29190defcd3cf8.png
Et peut ĂȘtre mettre la visibilitĂ© des paramĂštres a "All"
Pour le remplissage circulaire, c'est une erreur de ma part, c'est appelé concentrique, ça suit la forme des périmÚtres de la piÚce (donc pas forcément circulaire). Sinon tu peux contourner le problÚme en utilisant un grand nombre de périmÚtres. Mais bon dans ton cas tu as l'air d'avoir facilement des fuites, soit tes surfaces ne sont pas assez lisses, soit le serrage n'est pas assez important.
Le but c'est d'obtenir quelque chose comme ça (j'ai fait apparaitre les points de rétractation / dérétractation pour la couture aléatoire) :
Je n'utilise pas Cura, je ne pourrais pas t'aider de ce cÎté.
Super ! Merci Ă  vous 2 je vais regarder cela aujourd'hui et refaire des essais avec ces nouveaux paramĂštres.
J'ai aussi réalisé un autre point qui va dans ton sens Kachidoki quand tu dis : "soit tes surfaces ne sont pas assez lisses, soit le serrage n'est pas assez important".
Mes surfaces sont plates et lisses, et le serrage est bon MAIS j'ai réalisé en imprimant uniquement la partie filetage femelle de ma piÚce que le serrage entre ces 2 surfaces qui compriment le joint prenaient que sur 1mm sur toute la périphérie et 0.5mm sur la partie du bas (la ou ca coule justement).
Le joint lui fait 5mm de large (et 2mm d'épaisseur) mais si il est comprimé sur un endroit que sur 0.5mm je pense que le problÚme doit venir aussi de la.
Je vais donc re-concevoir la piĂšce avec une surface de contact confortable comme 5-7mm.
Je vous tiens à nouveau au courant de mes résultats à venir.
Merci grandement Ă  vous.
Autre solution qui peut aider aussi a rĂ©soudre ton problĂšme d’étanchĂ©itĂ© ...
redessiner ton joint en y incorporant des lùvres 😉
TrĂšs efficace dans le cas de joints sous pression dont le serrage fort n'est pas toujours possible...
sous la pression, les lĂšvres s’écartent et renforcent le serrage en  Ă©pousant les irrĂ©gularitĂ©s des surfaces 😉
Clairement pour un design 100% perso, ne pas hésiter à adapter le joint et les piÚces pour obtenir le meilleur profil d'étanchéité, plutÎt que de se limiter à un joint plat.
il y a 5 minutes, Kachidoki a dit :
Les joints ... c'est comme quand on les fument !!!
il ne faut pas se limiter a une seule façon de les rouler !!! 😄 ...
Il y a 4 heures, akoirium a dit :
Les propos pornographiques ne sont pas tolérés sur ce site !
  • Haha 3
MDR !!!!! 😄
  • 4 weeks later...
Je viens de recevoir une bobine de TPU de marque ... euh .... made in China 🙂
L'adhĂ©sion sur le BED ne pose aucun soucis. C'est marquĂ© "0°C/210-230°C" , mais j'ai quand mĂȘme mis le bed Ă  40°C et l'extrusion Ă  220°C.Le seul truc c'est que ça filasse un peu dans tous les sens, donc je vais essayer avec une tempĂ©rature plus basse.
Apparemment il existe des PLU plus ou moins souple (duretĂ© shore). Je n'ai pas d'infos sur celui que j'ai pris, mais il est vraiment trĂšs trĂšs souple. Imprimer ça avec un Bowden risque d'ĂȘtre impossible. Rien que de passer le filament dans le PTFE de guidage vers l'extruder a Ă©tĂ© chiant et long :-). DĂšs qu'on pousse un peu le filament, celui-ci se dilate dans le tube et bloque.
A part ça, il faut imprimer assez lentement et ça passe pas trop mal.
@divers: Le premier test est sortis sans soucis. Mais c'est pas aussi propre que du PLA.
Modifié (le) par raoullevert
Bon courage et bonne chance
rĂ©ponse: le principal c’est que tu aies rĂ©ussi Ă  imprimer mĂȘme en mode dĂ©gradĂ©.
Une fois sur une Prusa je n’avais pas suivi les prĂ©conisations indiquĂ©es et j’avais eu beaucoup de mal Ă  retirer mes piĂšces du bed.
Modifié (le) par divers
  • CrĂ©er...
