Bonjour depuis quelque jours, je ne parviens plus a imprimer.
J' ai relancé la procédure de réglage afin de régler celle ci.
Lorsque je lance la mise en chauffe du plateau et pla tout ce passe bien, Setting je clique sur Home , la tĂȘte se place bien au centre du plateau mais la tĂȘte reste a 3 cm de hauteur et la led reste rouge.
En faisant un leveling, j obtiens ces valeurs. et lorsque je relance mesuring, la tĂȘte descend, le palpeur touche le plateau mais celui reste toujours a plus de deux centimĂštres, ne descend pas et le process de repĂ©rage ne va pas jusqu a la fin.
Y a t il un moyen de remettre en fonction cela car aprĂšs avoir regardĂ© tous les tutoriaux sur le net , j avoue ĂȘtre sans solution .
D avance merci pour votre aide
Salutation !
Un problÚme de Z offset trop haut pour permettre une action du palpeur (car il ne descend que de 10 mm par sécurité ...) ? ou alors un problÚme de palpeur ? de connexion ? de cùbles ? ...
A tu vĂ©rifier via un connexion USB si tu arrive a faire qq chose avec la commande g-code M851 https://marlinfw.org/docs/gcode/M851.html pour modifier le Z offset ... ou alors via l’écran ?
Rebonjour, aprÚs qq tests, j ai ces paramÚtres a l affichage. J ai tenté le lien au dessus et testé les fonctions mais celle ci reste toujours a cette hauteur.
En fait... t'arrives ou pas Ă  bouger l'axe Z en pilotage manuel ?
Et si ça bouge en manuel, tu arrives ou pas à descendre sous la cote 29,9 ?
Oui je peux en dĂ©sactivant les moteurs descendre la tĂȘte manuellement. En faisant cette manipulation, le rĂ©glage du 0 est il automatiquement mĂ©moriser ? Existe t il une procĂ©dure de RAZ comme en sortie d'usine ?
D avance merci
Quand je vois le résultat de ton auto leveling, il est urgent de régler le bed MANUELLEMENT au préalable.
Tu as de trop grosses diffĂ©rences, premiĂšre fois ou je vois cela 😅.
Et pour le coup j'en profiterai pour bien contrĂŽler le montage de l'imprimante...
Mets Ă  jour ton profil avec ton imprimante stp
De toute Ă©vidence, il ne faut pas tenir compte du rĂ©sultat de l'auto-leveling, sinon, c'est plus un plateau mais les montagnes russes (diffĂ©rence de presque 57mm entre les derniers points đŸ€Ł).
La fixation du BLTouch est-elle rigide? le BLtouch clignote-t-il?
Quelle est la version de ton firmware (tu devrais avoir un menu "info" ou quelque chose dans le genre)? Pour info, la derniĂšre version (1.70.0) de Creality est ici, lien: CR-10S ProV2_V1.70.0 BL Touch.rar)
Dans le leveling mode peux tu descendre le z en appuyant sur la flĂšche z-
Si oui as tu essayé de reprendre le réglage de chaque cÎté de l'axe x avec la cale fournie ?
Bonjour à tous
Je viens m'incruster sur cette discussion , cat j'ai effectivement le mĂȘme problĂšme , mon Z reste aussi Ă  29.9 , mais en rĂ©alité  il est Ă  plus de 5cm du bed
Par contre lorsque je relance mesuring, la tĂȘte descend, le palpeur touche le plateau  ( passe bien du bleu au rouge ) 1 fois , puis 2 fois et Ă  la 3 descentes le palpeur reste en position haut ( voyant rouge allumĂ© ) et la buse rentre fortement en contact avec le Bed
J'ai contrÎlé le montage , le brochage des connecteurs
Je suis en version 1.70.0
Par avance merci pour votre aides
Bonjour, j ai replacĂ© la cale et refait les manipulations de configuration mais j'ai toujours le mĂȘme problĂšme et  comme Youps 15, la tĂȘte descend et rentre fortemennt dans le plateau. Je ne vois pas la solution pour l instant ! D avance merci pour votre aide
Le firmware est celui d origine et je n ai pas fait de modification
Merci encore pour vos réponse
Salut @youps15,
Si la touche du BLTouch ne sort pas, il y a peut-ĂȘtre un problĂšme avec le connecteur 3 fils branchĂ© sur la carte ou sur une jonction intermĂ©diaire (je ne me souviens plus si le cĂąble va directement du BLTouch Ă  la carte).
@tototo, il semble que le soucis serait plutĂŽt sur le connecteur 2 fils. Il faudrait vĂ©rifier si il n'y a pas un faux-contact dans le connecteur, tu ne serais pas le premier. Si le problĂšme persiste, il faudrait tester un firmware modifiĂ© oĂč la gestion du signal du BLTouch peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©e.
Pourquoi vous cous em...der avec ces BLmachin ? J'ai une CR-10V2. J'ai remplacé les ressorts par une piÚce de ma fabrication. AprÚs un réglage du plateau je peux faire 10 impressions de suite sans aucun autre réglage. Je précise que les nouveau plateau de verre de CREALITY sont enfin parfaitement plan !
Je voudrais encore améliorer le schmilblick. Puis-je remplacer le détecteur de fin course du Z par un détecteur optique ou magnétique plus précis sans toucher au micrologiciel ? Si oui, comment ?
Modifié (le) par minoudedijon
Salut @minoudedijon,
Joli "tapage d'incruste" 😉.
il y a 22 minutes, minoudedijon a dit :
Le sujet a été abordé ici, je ne pense pas qu'une éniÚme discussion soit nécessaire ici.
En ce qui concerne le fin de course, sache déjà que la répétabilité des contacts mécaniques est de 0.02mm, ce qui est largement suffisant pour nos machines. Pour la compatibilité des détecteurs que tu évoques, il suffit qu'ils envoient un signal 5V lorsqu'il y a détection et 0v ou contact ouvert sinon. Le firmware est paramétré pour activer la résistance de mise à 5V ( = pull-up) des entrées.
Il y a 20 heures, Idealnight a dit :
@minoudedijon ton intervention n'a aucune utilité dans la demande de ce post...
Si tu as une demande qui te concerne crées ton post Merci.
Il y a 20 heures, remibora a dit :
Meri pour ta réponse qui, elle, est constructive et aimable.
Hello
J'ai le mĂȘme problĂšme que toi (tototo), as-tu rĂ©ussi Ă  regler ce problĂšme ?
Modifié (le) par Daniel L
  • CrĂ©er...
