Sondage slicer
88 votes
  1. 1. Quel slicer utilisez vous?
    • Simplify3D
      16
    • Ideamaker
      11
    • Prusa slicer
      30
    • Autre
      9
    • Cura
      38
    • Repetier Host
      1
    • Chitubox
      5
Bonsoir a tous je voudrai savoir quel est VOTRE slicer préféré et pourquoi? (sauf Cura que je connait)
je test en ce moment Simplify3D mais je le trouve assez complex
Merci a ceux qui prendront le temps de répondre!!
Modifié (le) par Orange_BuD
Salutation !
Liste pas trĂšs longue alors qu'il semble y en avoir un choix trĂšs vaste ...
Moi c'est Actuellement :
Car j'aime avoir une liste oĂč il y a presque tout et pas plusieurs onglets... mais bon tu ne voulais pas lui 🙂
Edit : mais j'utilise Prusa Slicer et Repetier Host pour de temps en temps la prévisualisation des gcode car je n'ai pas une carte graphique récente et donc sous cura je n'ai qu'une aperçu lignes simple (pas les vitesses / températures / hauteur de couches et autres mode de vue comme le débit volumétrique ...)
avant j'utilisé
  • Repetier Host  https://www.repetier.com/download-now/ (car fournis avec ma machine mais lui semble un cas spĂ©cial car il peut utiliser diffĂ©rent moteur de trancheur : Slic3r, Slic3r Prusa Edition, CuraEngine and Skeinforge )
  • Repetier Server
Mais il existe encore plein d 'autre la liste est longue ...
Il y a aussi les version en ligne du genre
Et si tu regarde coté SLA là pour le moment je ne connais que
  • Wow 1
Perso aprÚs avoir utilisé cura, j'ai essayé simplify 3d et je l'ai trÚs vite adopté.
Pourquoi simplify 3d ? Pour sa simplicité et son efficacité. Et pour moi il gÚre mieux les jointures. Je reviens réguliÚrement sur cura pour des print bien particuliers car pour moi ça reste le slicer le plus complet.
J'ai testé prusa slicer mais pas assez longtemps pour m'en faire une idée réelle de ces qualités.
  • J'aime 3
Ideamaker depuis 5 ans, impossible de revenir a un autre, ils sont quasiment tous bloqué dans le passé ( Surtout simplify, c'est le pire pour moi, osé facturé un logiciel si chÚre et proposer si peu de fonction ...)  à l'exception de Prusa Slicer qui apporte aussi de vraie avancée.
Clairement Cura pour moi, c'est bien pour débuté, mais dÚs qu'on veut passer a des fonctions avancés, pousser les paramÚtre machines, optimisé le moindre recoin de l'impression, bah idea a toutes les fonctions pour y arriver, une liste exhaustive :
  • Personnalisation des supports, modification, suppression, placement manuel
  • Layer adaptive, infill adaptive, support adaptive, etc ..
  • ParamĂštre variable par hauteur de couche, par forme (Notion de modifier), par groupes, exemple que j'utilise souvent : modĂšle imprimĂ© en 0.1, support imprimĂ© en 0.2, je gagne un temps fou a faire l'impression des support qu'une couche sur deux 😉
  • Fonction de rĂ©paration du modĂšle intĂ©grĂ© qui marche fort
  • Permet de couper, fusionner, dĂ©grouper le modĂšle.
  • Fonction d'alignement pour les modĂšles en X piĂšces
  • Impression sĂ©quentiel
  • Support des machines a plateau infinie
  • Depuis peu, ils ont rajouter une fonction pour texturĂ© un modĂšle simple, applique une tessellation sur le modĂšle a partir d'une texture en niveau de gris
Et je fais ça tardivement, j'oublie forcément pleins de chose qui font que pour moi je n'ai pas trouver meilleure chaussure à mon pied.
Modifié (le) par Tormak
alors j'ai tĂ©lĂ©charger Ideamaker pour voir a quoi ca ressemble, @Tormak tu aurais quelque paramĂštre d'impression a activer obligatoirement? ou des tuto qui explique bien le slicer et aussi j'arrive pas a voir mon Ender 3 PRO quand elle est en USB c'est normal? vu qu'il a l'air d'ĂȘtre "prĂ©vu" pour leur imprimante.
Tu ne pourras pas avoir ta machine en direct, c'est pour leur machines uniquement (comme leur machine ne répond pas sous pronter ou repetier), il te reste soit l'export par SD (ce que j'ai toujours fait), ou tu peux par contre envoyé en réseau sur un octoprint, ils ont ajouter la fonctionnalité il y a peu.
Utiliser un ordinateur ou un rpi pour imprimer, c'est apportĂ© une source d'emmerde en plus pour moi 😕
Tu as le manuel qui détaille toutes les options, soit en PDF dispo ici : https://api.raise3d.com/help-v1.1/helpCenter/download?id=635
Ou directement depuis leurs sites ici : Support Center | Raise 3D Technologies Inc
@Chris_Workshopa fait aussi une série de tuto youtube sur idea trouable ici : [ideamaker] Tuto IDEAMAKER - Tutoriels - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D
Et les paramĂštres a activer important sont :
et :
Avec ça, ca permet d'éviter tout effet de sous extrusion par gravité, corrige les modÚles mal fait (multipartie fusionner comme des cochons), et ça optimise le remplissage des espaces fins.
edit :
@Orange_BuDTu peux trouver ici : ideaMaker Library: Find the best ideaMaker profile for your 3D printer beaucoup de profil pour ideamaker, c'est leur librairie communautaire, et j'ai vu deux profil de ender 3 dispo dessus :
Ajout lien librairie
  • Merci ! 2
Il y a 3 heures, Tormak a dit :
et :
edit :
Je pense qu'on va ĂȘtre pas mal Ă  se mettre Ă  ideamaker aprĂšs ton post 😉
  • +1 2
AprĂšs avoir dĂ©butĂ© avec Simplify3D, j'ai essayĂ© Ideamaker qui propose plein de fonctionalitĂ©s mais je l'ai trouvé un peu trop usine Ă  gaz (mĂȘme si les tutos de ChrisWorkshop aident bien).
Et j'ai trouvé avec PrusaSlicer le slicer qui me convient : pleins de possibilité, au gout du jour et plus clair (pour moi) que IdeaMaker.
il faudrait une cinquantaine de vote pour que le sondage soit representatif... on verra
j'ai commencé avec cura, mais je me suis mis à prusaslicer, aprÚs avoir vu les vidéos de tamtam3D. et je trouve bien plus clair à utiliser
Il y a 13 heures, Sidewaindeur a dit :
Si tu lui demandes 100mm/s tu retrouves bien F6000 dans le GCode, il va pas te le réduire et te laisser croire qu'il a programmé 100.
Tu pourrais expliquer ?
Super Slicer pour ma par , c'est un fork de Prusa slicer .
pourquoi ? on peut rĂ©glĂ© le firmware sur klipper 🙂 .
Cura , je n'ai jamais réussi à me faire à sont interface .
Faute d’expĂ©rience, j'ai pas encore trop de recul sur tout ça...
donc cursus habituel je suppose : cura, prusaslicer
et là aprùs avoir lu @Tormak, j'ai bien envi de tester ideamaker...🙂
Modifié (le) par chacha007
Le 17/05/2021 at 14:35, Tormak a dit :
et :
edit :
@Tormak Super merci pour ton commentaire trĂšs constructif!! alors les vidĂ©os de @Chris_Workshop j'ai vu en fouillant le net!! je suis tomber sur le post 🙂 et pareil pour les profils sur le site Ideamaker je les ai trouver 😄
Merci pour les screen des paramÚtres je vais faire ca des que je peut!!
Il y a 22 heures, chacha007 a dit :
moi aussi, j'ai regardĂ© les vidĂ©s de Chris et ça donne envie de tester. je voudrais notamment changer d'extrudeur dans la mĂȘme couche (comme ce qu'il fait dans son tuto n°5)
Modifié (le) par landaisd
@Orange_BuD: tu ne veux pas ajouter Cura, Repetier Host, Chitubox à ton sondage pour avoir une meilleure représentation des logiciels qu'on utilise ?
  • +1 2
@Orange_BuD Comment peut-on voter quand on utilise plusieurs trancheurs ?
Oui plus de choix et multi-choix ! (lui donner les droits d'édition du sujet ? histoire de le tenter ?)
Et je suis curieux alors je veux savoir qui a votĂ© quoi 🙂
Mais aussi le choix "Aucun" (ne tranche pas, tĂ©lĂ©charge directement des fichiers .gcode ex : Prusa ... 🙂)
Je suis tentĂ© d'aller crĂ©er un sondage pour voter si on veux modifier ce sondageÂ đŸ€”đŸ˜‰
Pour moi, c'est simple : PrusaSlicer et/ou SuperSlicer.
Suffisamment exhaustifs (notamment SuperSlicer, encore plus que PS), sans avoir l'UI fouillis de Cura.
Il y a 23 heures, Julien a dit :
je veut bien mais je n'arrive pas a Ă©diter 😕
Il y a 23 heures, fran6p a dit :
j'ai pas penser a ca 😕 et je peut pas Ă©diter le post...
Il y a 16 heures, Orange_BuD a dit :
je peux pas éditer le post...
Tu as normalement maintenant les droits de le faire.
Teste et reviens dire quoi 😄
Le 20/05/2021 at 17:34, fran6p a dit :
yep c'est bon c'est modifier et ajouter la possibilité de mettre plusieurs rĂ©ponse 😀 si vous avez d'autre suggestion a mettre dite le moi j'ajouterai 🙂
@Sidewaindeur a la base le sondage je l'ai fait pour moi, savoir quel slicer les gens utilisait le plus et Cura vu que je le connait je ne l'ai pas mit!!
@Orange_BuD
Juste pour informations: @Sidewaindeur a été banni du forum.
Je vais dĂ©sormais pouvoir voter 😉
EDIT: c'est fait (Ideamaker, Prusaslicer, Cura, autre (Kiri-Moto, IceSL))
Modifié (le) par fran6p
  • 5 weeks later...
J'ai utilisé Cura avec ma premiÚre imprimante 3D et maintenant je suis passé à Prusa Slicer depuis l'achat d'une Prusa I3MK3S+
J'ai laissé simplify 3d de coté, sa derniÚre version a 2 ans et je n'ai pas voulu payé pour un soft à l'abandon !!!...
Prusa Slicer est celui qui me donne les meilleurs résultats sur mes 2 imprimantes (je vais pouvoir revendre l'ancienne...)
  • CrĂ©er...
