Je sollicite la communauté pour résoudre un problème que je n'arrive pas à solutionner par moi même...
Je veux imprimer une pièce creuse qui contient une genre d'engrenage interne.
Je constate que Cura imprime les dents de l'engrenage "séparément" (édit : ou plutôt "contre") du tube, pourtant la pièce est bien continue.
Comment faire pour que le profil des dents soit imprimé avec un cordon continue ?
Oregos
Modifié (le) par Oregos
Si tu pouvais partager le fichier STL afin qu'on puisse regarder, ça serais plus pratique 😉
J'ai fait l'essai et j'ai bien compris que le fil d'impression doit être continu pour le pourtour du profil des engrenages.
J'ai fait toutes les manipulations possibles avec CURA impossible d'avoir un résultat escompté.
Le Slicer Prusa et IDEAMAKER permet d'avoir un contour continu sans problème...
Je ne sais pas si CURA détient la solution peut être en réduisant la largeur de la couche qui est est par défaut à 0.4mm.
voici en exemple les deux captures nous voyons une continuité du cordon interne des dents.
J'utilise à 100% ideamaker ou Prusa selon les besoins techniques; j'ai oublié CURA depuis longtemps pour différentes raisons
Modifié (le) par vap38
Merci vap38,
c'est bien ce que je craignais... J'étais plutôt satisfait de Cura jusqu'ici, mais je crois que je commence à en voir les limites...
Je n'arrive pas non plus à mettre des supports par endroit seulement ou encore choisir un taux de remplissage différent pour une zone précise...
Je crois que je suis bon pour me familiariser avec un nouveau logiciel de découpe.
J'ai vu que IdeaMaker tourne sous linux, je vais essayer !
Pour moi  @Oregos IDEAMAKER me donne satisfaction depuis des années, ce slicer réalise bien toutes les taches demandées avec qualité et précision.
Ce que je pense c'est que les algorithmes  pour calculer les couches sont différents selon les slicer.
En conclusion c'est ce qui fait la différence du potentiel du sclicer à réaliser ce qu'on lui demande.
A mon avis utilise IDEAMAKER tu seras satisfait; seul soucis il faut adopter et se familiariser à l'interface qui cache 150% des possibilités pour un débutant !
Mon conseil il faut regarder les tutos en vidéos sur YouTube c'est important pour progresser.
a+
Je suis en train de tester IDEAMAKER, il a déjà planté 3 fois...
Je vais creuser le sujet, merci pour les conseils 🙂
ok je pense qu'il faut mettre à jour une librairie selon le type de version de linux, il faut chercher sur GOOGLE
en exemple sur une réponse d'un colistier
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.0
pour ton cordon je ne sais pas sous cura je pourrais y regarder demain mais pour les supports tu peux utiliser custom support en plugin.
Et il existe des vidéos pour expliquer comment définir des paramètres différents suivant les couches 😉
hello @Oregos  je pense avoir réussi à régler le problème ! merci de renseigner le type d'imprimante utilisée.
voici le fichier Gcode + LE PROFIL. J'ai volontairement réduit la hauteur de la pièce pour un essai d'impression si çà te convient ?
Merci de m'informer du résultat.. je peux produire le profil pour du PLA.
a+
TZR_50_Ext_V11test2.gcode
PLA ROUE.bin
Salut Vap38,
Merci pour le temps passé c'est très gentil. J'utilise une Ender3 et du PLA.
J'ai pas compris tout de suite à quoi correspondait le fichier .bin, mais j'ai vite trouvé ! Je vais regarder de près ton paramétrage. 🧐
Au moment de découper j'ai le message suivant : "La tour de purge est en dehors du plateau de l'imprimante, cela peut affecter la qualité d'impression."
J'ai pourtant bien renseigné les paramètres de l'imprimante (1 buse). J'ai essayé avec une petite pièce simple et l'imprimante semble essayer de se déplacer au delà des capacités de mouvement de la machines...
il faut changer les dimension du bed car la TLD3 fait 300 mm x 300mm décocher la tour de purge et voilà !
a+
Salut vap38,
J'ai vraiment l'impression d'être une buse, je ne trouve pas le paramètre "tour de purge". Les dimensions du bed sont pourtant bien réglés dans les paramètres de l'imprimante :
@Oregos voici le fichier BIN pour la ender 3 de base !
pour la tour de purge ci-joint la vue écoulement dans profil.
ENDER3.zip
La case est pourtant bien décochée dans les réglages. Je ne comprends pas.
Mais avec le dernier fichier ça fonctionne ! Merci beaucoup !
Impression réalisée avec succès, l'état de surface de "l’engrenage" est bien meilleur qu'avec Cura, mon système s'enclenche parfaitement bien :banana:
Merci beaucoup pour le coup de main !
Par contre l'état de surface de l'extérieur de la pièce est très mauvais au niveau des couches correspondant à l'engrenage, on dirait que ça manque de matière. Le phénomène démarre au niveau de la ligne de démarcation verticale qui apparaît au niveau du points de raccord du cordon extérieur. J'ai déjà constaté ce phénomène sur d'autres pièces sans jamais trouver l'origine du problème...
Ok  @Oregosbien content que çà fonctionne, pour le défaut je pense que la ventilation du filament est trop forte (réduire de 30%) et augmenter la température du filament de 5°.
il faut vérifier l'orientation de la pièce sur le bed par rapport à la buse du ventilo pour détecter le problème. ( à priori c'est devant)
Pour la peine tu me rajoute un petit cœur en bas à droite !
Le 06/06/2021 at 10:54, Oregos a dit :
Salutation !
Ce ne serai pas une reprise difficile d'extrusion après une rétraction ? ( car cela bouchonne dans le heatbreak du a une rétraction d'une trop grande distance et éventuellement un manque de refroidissement du heatbreak ... ou alors le moteur ou driver moteur de l'extrudeur chauffe ? ou tu imprime dans un caisson où il fait trop chaud ? )
Tu a utiliser une distance de rétraction de combien ?
tu devait avoir rétraction au changement de couche d'activé ! non ?
@PPACSalut,
ça ressemble bien à un problème lors du changement de couche, car j'ai tenté d'imprimer d'abord le remplissage et ça améliore un sensiblement le phénomène.
J'avais remarqué qu'il changeait d'ordre d'impression lorsque ça commence à déconner.
Voici les paramètres actuels
Sur ma dernière impression, j'ai remarqué que le "remplissage" de la première couche était vraiment de très mauvaise qualité.
Je n'ai pas de caisson d'impression
Après de nombreux essais j'ai fini par trouver comment supprimer cette peau disgracieuse sur l'extérieur en modifiant légèrement la pièce.
J'ai fait en sorte que les parois correspondent à un multiple de la largeur de buse (0.4mm dans mon cas), ce qui évite à ideamaker de combler l'espace entre les deux couches intérieur et extérieur avec des pâtés par ci par là.
En image :
956245607_Capturedcrande2021-06-2908-50-11.thumb.png.ae7dc2b013e7d67d66893ad4378b32b2.png
1382378817_Capturedcrande2021-06-2908-48-30.thumb.png.811c5d2fb7e7a4728331322a962c333e.png
1960334389_Capturedcrande2021-06-2908-50-34.thumb.png.15959b6cb1dd5c17314625a66457f4d4.png1716928197_Capturedcrande2021-06-2908-49-05.thumb.png.38c1a767f029d06a66249b461c823065.png
Pour la peine je vais me mettre un petit coeur en bas à droite du message... A ben non, je ne peux pas !
Il semblerait que tu démarres ton cylindre toujours au même endroit pour chaque couche. Ou est-ce un effet d'optique?
Tu dois pouvoir dire  de démarrer de façon aléatoire. Une case à cocher quelque part, je ne sais pas où, les spécialiste te diront ça.
Allez, je te mets le cœur que tu désires.
