bon ben je sais pas d'ou ca vien mais toujours meme resultat et un eeprom datasize error en prime ( j'ai tester toutes le config de cable ca marche pas la probe sort que au demarrage et des que j'essaye de lancez un z-offset ca bloque
j'ai reussi a le faire marcher connecter a l'arrache sur la carte mere en me connectant
vais poussez un peu les test essayer de regler le probleme d'eeprom et les hatled kill que me mange pas moment et avec un peu de chance ca devrais marcher
( le blanc et le noir sont sur le z+ a regarder de plus pres mais sinon oui je l'ai juste connacter comme ca )
Modifié (le) par ikizami
Il y a 1 heure, ikizami a dit :
tu as reussi a le faire fonctionné comme cela en branchant le blanc et noir en Z+ et les 3 autres sur servo ?
oui vraiment ca marche bon j'ai pas mal d'erreur de "failed probing" mais 1 fois sur 2 .ca marche deja avec l'ancien ou le nouveaux bl touch avec 4 ou 5 pin donc enfin le probe ce deploie et fait son taff pas sortie total de la galere parceque avec les fail j'ai pas pu lancez un abl tranquille mais ca va
edit: c'est bon ca fonctionne correctement j'avais juste oubliez de niveler le bed apres avoir changer les roulement
il y a 33 minutes, ikizami a dit :
oui faut un minimum de nivèlement quand même, tu as une fonction qui s'appel L Corner sur mon firmware tft qui aide a avoir les 4 coins réglé a la même hauteur c'est super pratique.
Juste pour info par contre une chose tu devrais ajuster les step/mm de l'extrudeur ne connaissant pas la valeur recommandé pour le lgx bondtech j'ai laisser les valeur par defaut pour l'extrudeur.
j'ai vue c'est pas mal ouai ca sera mieux avec du silicone que des ressord au final j'compprend pourquoi tu a changer mais j'apprecie beaucoup la precision que ca offre je suis en train de faire les reglage pour lancer mon premier benchy avec le nouveaux setup trop content la
il y a 18 minutes, ikizami a dit :
Top hésite pas a me tenir au courant de ce que cela donne, moi j'ai fait un peux le kamikaze quand je l'ai monter j'ai j'ai fait un reglage bed, un ABL et lancer sans calibration un Benchy en PETG 235°c a 120mm/s le teste c'est bien passer aussi propre que mes anciens benchy en 60mm/s pla 🤣, la je me suis dit pas si mal 😉
pout l'instant je peux rien faire mon stepper extruder pose probleme c'est pas le stock c'est celui de l'extruder donc j'essaye de fix ca et apres je vais voir
c'etait rien encore enfin bref on s'en fou quoi dernier reglage avant d'imprimer et go
oui il te suffit d'indiqué la bonne valeur de step/mm que demande ton stepper sur ton lgx tu suffit d'un ordinateur en usb et tu envoie la commande avec la bonne valeur.
Il y a 23 heures, ikizami a dit :
Juste pour info j'avais en effet mélange mélanger les fils blanc et orange dans ma tête. Ton cablage ici est bien le bon et correspond a ce que j'ai fait sur la Genius désole de t'avoir fait perdre du temps dans cette histoire 🥴
Tu rigole ou quoi t'excuse pas sans toi je serait encore à galerer à essayer de faire mon propre firmware et le débuger  alors que la ce soir j'ai fini le transfert de ta version du tft 28 en 35 et j'imprime (bon encore de manière assez sale encorz mais normal j'ai tous changer faut le temps que je retrouve un paramétrage clean mais je peux enfin m'en occuper maintenant 🤩 )
Super si tu as content sa me fait plaisir 😉
