Pas fan du plateau type ultrabase fixe que j'avais sur ma X1 j'ai tout d'abord testé un Ziflex qui s'est usé puis un PEI dont je suis fan.
On peut trouver du PEI Ă  la bonne taille pour la SR (270mm dans l'idĂ©al) sur Aliexpress (mĂȘme si du 265 passe) de la marque Energetic 3D. Il y en a aussi sur Amazon mais c'est plus compliquĂ© de trouvĂ© la bonne taille.
On peut coller la base sur le lit et conserver (et continuer) d'utiliser celui de la SR 🙂
Vous avez des retours lĂ  dessus ?
Photo de Tom S. sur le groupe FB
Photo d'illustration de Tom S. sur le groupe FB.
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
Ce n'est pas une SR, mais sur la QQS le pei energetic3d fait des merveilles
Sur la QQS le plateau n'est pas (facilement) amovible (un peu comme sur la X1 en fait 🙂) et ne permet pas de "clipser" un plateau (trop peu d'espace en dessous) donc j'ai collĂ© la base magnĂ©tique sur le plateau d'origine et refait la calibration du Z = que du bonheur 🙂
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Comme j'ai mis, c'est une photo d'illustration mais les liens sont normalement à la bonne taille 🙂
C'est pas bien grave en fait, nos avis se rejoignent sur l'accroche du Energetic 👌 Sur ma X1 j'ai jamais eu envie de remettre le lit d'origine 🙂
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Comme j'ai mis, c'est une photo d'illustration mais les liens sont normalement Ă  la bonne taille
En fait je ne parlais pas de la photo (qui a bien l'air d'ĂȘtre une SR) mais de mon expĂ©rience avec ma QQS 😄
Mais c'est vrai qu'en me relisant ça peut prĂȘter Ă  confusion 🙂
  • 2 months later...
C'est un peu confus sur le magasin en ligne Energetic. Pour avoir une plaque de PEI texturé d'un cÎté et lisse de l'autre, il faut prendre l'option "Textured on one side" ou "Textured and smooth" ? Je n'ai pas envie de me retrouver avec deux plaques pour une seule imprimante...
Ce n'est peut-ĂȘtre pas en bon français, mais c'est clair
J'ai commandé celui-là mais pas encore reçu.
Modifié (le) par jmarie3D
il y a 22 minutes, jmarie3D a dit :
Ah oui, je n'avais pas vu cette description. Merci!
J'ai commandĂ© celle-ci sur Aliexpress et c'est vraiment tip top👌 Je la lave juste Ă  l'eau et au savon si ca n'adhĂšre plus assez.
J'ai pris la double texturée et je l'ai collée sur la plaque verre coté lisse, ca fonctionne niquel.
il y a 2 minutes, Picana a dit :
pas bĂȘte ça, je pensais le coller sur le lit et virer le verre pour pouvoir le rĂ©utiliser en cas de besoin mais du tout t'as juste Ă  le retourner pour continuer Ă  l'utiliser ?
Exactement, j'attend juste une ou deux minute de plus pour ĂȘtre sure que le lit est bien chaud.
Modifié (le) par Picana
Le seul petit "hic" c'est la perte en hauteur et la transmission de chaleur avec les différentes couches, je m'étais tùté à l'époque et j'ai fini par coller la base magnétique direct en retirant définitivement le verre (et j'ai plusieurs PEI donc ça switch vite ^^).
Modifié (le) par Idealnight
Je ne suis pas convaincu par le fait de coller la base magnétique sur la vitre :
- si on casse la vitre, on perd aussi la base
- on perd en hauteur
- on perd en chaleur
Les 2 derniers points existent aussi si on pose la vitre sur la base, mais ça devrait ĂȘtre des cas rares
Le 17/11/2021 at 16:02, jmarie3D a dit :
Ça y est. Reçu aujourd'hui. Il y a bien une face lisse et l'autre structurĂ©e.
Partie aimantée collée sur le lit alu. Celle-ci est trÚs légÚrement plus petite que le plateau. Elle mesure exactement 265mm alors que le plateau mesure 267mm.
AprÚs un nivellement, impression OK. Décollement immédiat aprÚs refroidissement vers 40°.
Le 25/11/2021 at 14:45, jmarie3D a dit :
Quelle coïncidence, j'ai reçu le mien également !
J'ai installĂ© mon PEI directement sur le lit chauffant, pas le plateau en verre et j'ai remarquĂ© que ce lit est limite souple, surtout au centre... Je me demande comment ça se comporte dans le temps (et durant les prints) avec la chaleurÂ đŸ€”
A part ça j'ai du mal Ă  refaire mon offset Z et Ă  ce que mon PLA accroche... J'ai essayĂ© 50, 60 et 70° et mĂȘme si ça semble mieux Ă  haute tempĂ©rature c'est pas parfait.
T'as quoi comme paramÚtre @jmarie3D ?
J'ai toujours fait mon offset et rĂ©glage de la premiĂšre couche avec une largeur et une hauteur Ă  100% mais lĂ  j'ai l'impression que je vais devoir jouer de ces paramĂštresÂ đŸ€”
A noter aussi qu'entre 2 essais, Ă  2 reprises, le Z=0 s'est mis Ă  toucher le plateau !?
EDIT : j'ai pas nettoyer la surface à l'alcool, ça doit pas aider on verra demain si c'est mieux 🙂
Je viens de faire mon offset lit Ă  froid avec le PEI directement dessus, sans plateau en verre.
Je fais un move Z=0, tout va bien.
Je chauffe le lit Ă  40, la buse est dans le PEI.
Je monte encore Ă  80 et c'est encore pire.
Je vais devoir m'emmerder à décoller le support magnétique et en racheter un à coller sur le verre...
  • Triste... 1
Je n'ai aucun des problĂšmes que tu signales.
Effectivement, j'ai nettoyé le lit chauffant alu avant, puis effectué un collage minutieux sans bulle.
Je n'ai fait que 2 impressions mais elles ont tenu parfaitement et se sont décollées sans effort.
Je n'ai rien modifié dans mes paramÚtres.
Le 25/11/2021 at 20:42, Motard Geek a dit :
j'ai remarqué que ce lit est limite souple
C'est le lit chauffant que tu trouves souple ?
Aucun doute ça gondole Ă  mort avec la chaleur... Avec un offset Z prĂ©cis pas compensĂ© par les rĂ©glages du slicer j'ai laissĂ© plein de marques sur mon PEI en fonction des rĂ©actions du lit chauffant đŸ˜©
Le lit baigne actuellement dans l'IPA faute de dissolvant 3M et j'ai dĂ©jĂ  commandĂ© un nouveau PEI sur Amazon juste pour avoir une nouvelle base magnĂ©tique plus vite (que je collerai au dos du verre qui lui le bouge pas avec la chaleur) 😄
Une mission sans nom d'enlever la colle du support magnĂ©tique... J'ai cru que j'allais racheter un lit tellement ça m'a saoulĂ©Â đŸ˜…
Voila la piĂšce que j'ai pas Ă©tĂ© fichu de faire avec le PEI gondolĂ© 😞 Retour au verre avec un G33, G29 et Z-Offset c'est vite clean avec un lit plat 😄
J'ai voulu tester le lit en mĂȘme temps que la vitesse.
Je me suis modélisé mon petit test à moi
On voit 2 relĂšvements Ă  l'ouest et au sud-ouest dus Ă  des petits soucis sur la premiĂšre couche
Un manque d’adhĂ©rence certainement dĂ» au plateau pas trĂšs propre (Ă  l'ouest) et un dĂ©pĂŽt de filament (au sud-est).
Les paramĂštres de vitesse:
Bref, pour moi le PEI c'est de la balle ! Et sans plateau en verre.
La prochaine fois, j'essaierai de pousser encore un peu plus la vitesse.
Le STL du test pour ceux que ça intéresse : bedLevelTest.stl
T'as du bol, moi j'ai mis un niveau sur le lit oĂč t'as collĂ© le support magnĂ©tique et on le voit clairement gondoler avec l'augmentation de la tempĂ©rature 😄 Tu peux aussi appuyer au centre de la plaque en alu avec un doigt tu verras que ça s'enfonce. Le PEI + l'ABL limitent cet effet mais ça reste clairement moins plane que le lit en verre pour quoi < 5mm de Z je prĂ©fĂšre la qualitĂ© et surtout la rĂ©pĂ©tabilitĂ© des rĂ©sultats 🙂
il y a 26 minutes, Motard Geek a dit :
Est-ce que ce n'est pas parce que tu as une pré-version ?
  • CrĂ©er...
