Pas fan du plateau type ultrabase fixe que j'avais sur ma X1 j'ai tout d'abord testé un Ziflex qui s'est usé puis un PEI dont je suis fan.
On peut trouver du PEI à la bonne taille pour la SR (270mm dans l'idéal) sur Aliexpress (même si du 265 passe) de la marque Energetic 3D. Il y en a aussi sur Amazon mais c'est plus compliqué de trouvé la bonne taille.
On peut coller la base sur le lit et conserver (et continuer) d'utiliser celui de la SR 🙂
Vous avez des retours là dessus ?
Photo de Tom S. sur le groupe FB
Photo d'illustration de Tom S. sur le groupe FB.
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
Ce n'est pas une SR, mais sur la QQS le pei energetic3d fait des merveilles
Sur la QQS le plateau n'est pas (facilement) amovible (un peu comme sur la X1 en fait 🙂) et ne permet pas de "clipser" un plateau (trop peu d'espace en dessous) donc j'ai collé la base magnétique sur le plateau d'origine et refait la calibration du Z = que du bonheur 🙂
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Comme j'ai mis, c'est une photo d'illustration mais les liens sont normalement à la bonne taille 🙂
C'est pas bien grave en fait, nos avis se rejoignent sur l'accroche du Energetic 👌 Sur ma X1 j'ai jamais eu envie de remettre le lit d'origine 🙂
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
En fait je ne parlais pas de la photo (qui a bien l'air d'être une SR) mais de mon expérience avec ma QQS 😄
Mais c'est vrai qu'en me relisant ça peut prêter à confusion 🙂
  • 2 months later...
C'est un peu confus sur le magasin en ligne Energetic. Pour avoir une plaque de PEI texturé d'un côté et lisse de l'autre, il faut prendre l'option "Textured on one side" ou "Textured and smooth" ? Je n'ai pas envie de me retrouver avec deux plaques pour une seule imprimante...
Ce n'est peut-être pas en bon français, mais c'est clair
J'ai commandé celui-là mais pas encore reçu.
Modifié (le) par jmarie3D
il y a 22 minutes, jmarie3D a dit :
Ah oui, je n'avais pas vu cette description. Merci!
J'ai commandé celle-ci sur Aliexpress et c'est vraiment tip top👌 Je la lave juste à l'eau et au savon si ca n'adhère plus assez.
J'ai pris la double texturée et je l'ai collée sur la plaque verre coté lisse, ca fonctionne niquel.
il y a 2 minutes, Picana a dit :
pas bête ça, je pensais le coller sur le lit et virer le verre pour pouvoir le réutiliser en cas de besoin mais du tout t'as juste à le retourner pour continuer à l'utiliser ?
Exactement, j'attend juste une ou deux minute de plus pour être sure que le lit est bien chaud.
Modifié (le) par Picana
Le seul petit "hic" c'est la perte en hauteur et la transmission de chaleur avec les différentes couches, je m'étais tâté à l'époque et j'ai fini par coller la base magnétique direct en retirant définitivement le verre (et j'ai plusieurs PEI donc ça switch vite ^^).
Modifié (le) par Idealnight
Je ne suis pas convaincu par le fait de coller la base magnétique sur la vitre :
- si on casse la vitre, on perd aussi la base
- on perd en hauteur
- on perd en chaleur
Les 2 derniers points existent aussi si on pose la vitre sur la base, mais ça devrait être des cas rares
Le 17/11/2021 at 16:02, jmarie3D a dit :
Ça y est. Reçu aujourd'hui. Il y a bien une face lisse et l'autre structurée.
Partie aimantée collée sur le lit alu. Celle-ci est très légèrement plus petite que le plateau. Elle mesure exactement 265mm alors que le plateau mesure 267mm.
Après un nivellement, impression OK. Décollement immédiat après refroidissement vers 40°.
Le 25/11/2021 at 14:45, jmarie3D a dit :
Quelle coïncidence, j'ai reçu le mien également !
J'ai installé mon PEI directement sur le lit chauffant, pas le plateau en verre et j'ai remarqué que ce lit est limite souple, surtout au centre... Je me demande comment ça se comporte dans le temps (et durant les prints) avec la chaleur 🤔
A part ça j'ai du mal à refaire mon offset Z et à ce que mon PLA accroche... J'ai essayé 50, 60 et 70° et même si ça semble mieux à haute température c'est pas parfait.
T'as quoi comme paramètre @jmarie3D ?
J'ai toujours fait mon offset et réglage de la première couche avec une largeur et une hauteur à 100% mais là j'ai l'impression que je vais devoir jouer de ces paramètres 🤔
A noter aussi qu'entre 2 essais, à 2 reprises, le Z=0 s'est mis à toucher le plateau !?
EDIT : j'ai pas nettoyer la surface à l'alcool, ça doit pas aider on verra demain si c'est mieux 🙂
Je viens de faire mon offset lit à froid avec le PEI directement dessus, sans plateau en verre.
Je fais un move Z=0, tout va bien.
Je chauffe le lit à 40, la buse est dans le PEI.
Je monte encore à 80 et c'est encore pire.
Je vais devoir m'emmerder à décoller le support magnétique et en racheter un à coller sur le verre...
  • Triste... 1
Je n'ai aucun des problèmes que tu signales.
Effectivement, j'ai nettoyé le lit chauffant alu avant, puis effectué un collage minutieux sans bulle.
Je n'ai fait que 2 impressions mais elles ont tenu parfaitement et se sont décollées sans effort.
Je n'ai rien modifié dans mes paramètres.
Le 25/11/2021 at 20:42, Motard Geek a dit :
C'est le lit chauffant que tu trouves souple ?
Aucun doute ça gondole à mort avec la chaleur... Avec un offset Z précis pas compensé par les réglages du slicer j'ai laissé plein de marques sur mon PEI en fonction des réactions du lit chauffant 😩
Le lit baigne actuellement dans l'IPA faute de dissolvant 3M et j'ai déjà commandé un nouveau PEI sur Amazon juste pour avoir une nouvelle base magnétique plus vite (que je collerai au dos du verre qui lui le bouge pas avec la chaleur) 😄
Une mission sans nom d'enlever la colle du support magnétique... J'ai cru que j'allais racheter un lit tellement ça m'a saoulé 😅
Voila la pièce que j'ai pas été fichu de faire avec le PEI gondolé 😞 Retour au verre avec un G33, G29 et Z-Offset c'est vite clean avec un lit plat 😄
J'ai voulu tester le lit en même temps que la vitesse.
Je me suis modélisé mon petit test à moi
On voit 2 relèvements à l'ouest et au sud-ouest dus à des petits soucis sur la première couche
Un manque d’adhérence certainement dû au plateau pas très propre (à l'ouest) et un dépôt de filament (au sud-est).
Les paramètres de vitesse:
Bref, pour moi le PEI c'est de la balle ! Et sans plateau en verre.
La prochaine fois, j'essaierai de pousser encore un peu plus la vitesse.
Le STL du test pour ceux que ça intéresse : bedLevelTest.stl
T'as du bol, moi j'ai mis un niveau sur le lit où t'as collé le support magnétique et on le voit clairement gondoler avec l'augmentation de la température 😄 Tu peux aussi appuyer au centre de la plaque en alu avec un doigt tu verras que ça s'enfonce. Le PEI + l'ABL limitent cet effet mais ça reste clairement moins plane que le lit en verre pour quoi < 5mm de Z je préfère la qualité et surtout la répétabilité des résultats 🙂
il y a 26 minutes, Motard Geek a dit :
Est-ce que ce n'est pas parce que tu as une pré-version ?
