[Ender 3 V1 + TouchMi] Problème extrusion qui s'arrête au bout d'un moment.
Le 06/03/2022 at 15:42, Tiberius a dit :
Et pour enlever 1 CM à gauche pour les points de contrôle du TouchMi, je fais comment svp ?
tu as quoi comme valeurs pour le (entre les guillements à la fin) - dans le configuration.h
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET
Modifié (le) par Savate
Je croyais qu'il fallait regarder à
#define X_MIN_POS -5, si c'est le cas, j'ai fait un copié/collé de ce que j'ai dans VSC. Pour rappel, c'était pour mettre la tête un peu plus à gauche, vue qu'elle imprime un peu dans le vide à droite dans le cas de pièces un peu larges.
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -45, -10, 0 }, sinon, ceci est le copié/collé de ce que j'ai dans VSC pour la valeur demandée.
il y a 9 minutes, Tiberius a dit :
Est-ce que la point du touch mi est bien à 45 mm à gauche de la pointe de la buse et à 10 mm devant la buse ?
Oui.
Mais le TouchMi ne pose aucun problème, c'est le décalage à gauche qui pose problème, vue qu'il est trop loin de la marge gauche du bed, d'où ma demande pour réduire l'écart entre la tête d'impression et la marge à gauche.
Modifié (le) par Tiberius
il y a 3 minutes, Tiberius a dit :
oui mais le décalage est conditionné par l'offset du touch mi ... 🙂
 si à droite devant et derrière tu as aussi une marge de plus de 10 mm :
tu peux enlever 10mm à la valeur suivante
#define PROBING_MARGIN 36 // attention le 36 n'est pas forcément la valeur que tu doit avoir ...
Je viens de vérifier dans VSC, j'ai le nombre 10 dans #define PROBING_MARGIN, je met donc ce nombre à zéro ?
Merci pour l'aide, dès que j'ai récupéré le ventilateur cassé et que je l'aurais changé, je vous tiens au courant.
Le 08/03/2022 at 16:21, Tiberius a dit :
si tu as au moins 10 mm de marge à droite, à gauche, derrière et devant : oui
il y a 7 minutes, Savate a dit :
Je les ai pas à droite, puisque justement, ça imprime dans le vide, d'ou ma demande pour décaler à gauche. Lol.
Du coup, je dois mettre quoi ou ? SVP.
à l’instant, Tiberius a dit :
2 possibilités :
* Mettre 20 à PROBING_MARGIN
ou
* Réduire la largeur du plateau de 10-20 mm
Ok, mais si je met 20 à probin_margin, j'aurais encore 1 cm de plus à gauche, du coup, 1 cm de plus qui imprimera dans le vide ?
non probin_margin 20 ça rajoute 20mm de marge sur tous les côtés : donc 20 mm de moins partout.
Sinon avec cura dans l'onglet paramètre imprimante puis extrudeur on peut déclarer un décalage en X et Y de la tête afin de recentrer la buse
Y'a pas juste un moyen de déplacer la tête à gauche, en ne touchant rien d'autre que la marge de gauche et droite ?
si il y a plein de solutions
le probing_margin en est une,
la réduction de la taille du plateau en X en est une autre
le changement de l'offset X du bltouch en est encore une autre (mais ça voudrit dire que le 40mm est faux ...)
la solution de @Idealnight est encore plus simple.
Je peux toujours essayer la dernière solution, vue que j'ai calculé à la règle, peut-être que j'ai mal calculé, ou pris les mesures aux mauvais endroits.
Du coup, au lieux de 40, je met 30 ? Ou au contraire, je met 50 ?
il y a 23 minutes, Idealnight a dit :
Merci mais je n'utilise plus Cura, qui plante chez moi, il freeze pendant presque une MN au démarrage, du coup, inutilisable pour moi, parce qu'aléatoirement il freeze de temps en temps avant que je puisse slicer les pièces, même en désinstallant proprement, en enlevant absolument tous les résidus d'installation, et en réinstallant, même problème, sur 2 PC différents.
J'utilise Ideamaker, qui pour moi, est beaucoup mieux, et fait des impressions plus jolies. Mais je ne veux pas modifier le Gcode, parce que je m'en souviendrais pas quand je changerais de PC, et que je me retrouverais à nouveau avec le même problème.
Mais merci quand même pour la proposition.
il y a une heure, Tiberius a dit :
tu avais -45 il me semble, donc -35
La lecture du sujet suivant pourrait t'apporter quelques éclaircissements sur les paramètres de Marlin concernant les dimensions / limites des axes X / Y :
J'ai un autre tutoriel en préparation mais pas encore finalisé qui complètera celui ci-dessus (d'ici fin de semaine si pas trop occupé d'ici là).
Modifié (le) par fran6p
