Après plus de 200 heures e bons et loyaux service, mon imprimante "VYPER" de chez ANYCUBIC ne monte plus en température.
Elle se bloque vers 160 ° et donc ne peux plus fonctionner.
Je ne l'ai que depuis 15 jours.
Quelqu'une (un) a-t-il constaté la même anomalie ?
Merci et bonne fin de journée.
CLR
vérifie la tension aux bornes de la résistance de chauffe, en mode fonctionnement
si elle est correcte, débranche la et mesure sa résistance et calcule par la loi d'ohm sa puissance
rappel: P= U /R
tu devrais trouver autour de 20W
si en dessous, c'est que c'est elle qui est HS
il faut simplement la changer, c'est une pièce d'usure "normale " sur nos bécanes
si tu ne dispose d'aucun matériel de mesure, change la tout simplement, il est fort probable que la panne vienne de la et vu son prix ridicule, de toute façon, il faut tenter
reviens nous dire ce qu'il en est
merci
Il y a 13 heures, Patrick76 a dit :
rappel: P= U /R
Salut
ce n'est pas -> P = U² / R ?
JC
Il y a 2 heures, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
oups!
merci pour la rectification
Modifié (le) par Patrick76
A titre d'information ce n'est pas l'extrudeur qui chauffe sinon se serait inquiétant ^^.
Mais la buse (chauffée par le corps de chauffe où elle est vissée)
il y a 32 minutes, Idealnight a dit :
En fait c'est la résistance qui est dans le corps de chauffe qui chauffe le corps de chauffe, qui lui même chauffe la buse 😄
il y a 35 minutes, Savate a dit :
Et c'est grâce à l'alimentation de l'imprimante que la carte électronique géré par le firmware envoie l'ordre de chauffe à la résistance qui... ok je sors --->
Merci pour ces informations, mais, je dois préciser que le problème touche également le chauffage du plateau.
Le blocage des températures (buse et plateau) ne s'arrête jamais à la même hauteur !
En outre, l'autoleveling fonctionne ou ne fonctionne pas.....
Il s'agit d'une panne intermittente et aléatoire.
Dans ces cas, les menus de l'écran sons bloqués.
Depuis mon premier message, j'ai réussi au bout d'une dizaine d'essais (remises en route de l'imprimante espacées de temps plus ou moins longs) à imprimer un objet !
Et comme je ne parle ni ne comprend l'anglais (et encore moins le chinois ! ) je suis "handicapé" !
En fait, je voudrais savoir si mon problème est unique ou si il n'est que rare !
Merci de vos attentions.
CLR
Il y a 1 heure, clrgetigne a dit :
En fait ça dépend 😄
Concrètement il va falloir nous donner plus d'infos, des photos etc...
Tu dis l'avoir depuis 15j et avoir fait 200h d'impression soit une moyenne de +13h par jour.
Vu l'ensemble des problèmes énumérés sur ton dernier message c'est difficile de comprendre.
Il faut que tu vérifies, la thermistance et les sondes.
as-tu déjà procédé aux réglages de PID ?
L'autoleveling ne fonctionne pas ? de quel type d'autoleveling parles-tu ?
Renseignes toi un peu sur le vocabulaire d'impression 3D et sur le nom des différentes parties qui composent une imprimante 3D cela aidera a se comprendre, a nous faire comprendre et a te guider.
si tu l'a depuis 15j, tu contact le SAV, elle est garantie ils pourront mieux d'orienter que nous et surtout tu aura les pièces de remplacement gratuitement.
Pas sûr de comprendre, mais il est normal que la buse et le plateau ne soient pas à la même température.
Il y a 21 heures, fran6p a dit :
En fait ça dépend 😄
Ca depend , ca depasse
si vous me chercher je suis deja dehors
