Effectivement plus simple.
Mais y-a des gars qui font des truc c'est dingue, fabriquer sont système en cuivre et refroidi à l'eau, je reste sur le cul. C'est dommage je ne suis pas plombier :D
Le résultat est similaire à un double extrudeur je trouve. c'est pas mal. Par contre c'est pour la programmation que je ne sais pas comment sa se passe.
par contre ça bouffe du filament et du coup ça réduit la taille max des impression. Par contre en effet le resultat est pas mal du tout
il y a 30 minutes, Nebraan a dit :
Avec une seule buse tu ne pourra y échappé il faut la purger pour vider la buse de la couleur précédente.
Il y a 22 heures, Donovan-88 a dit :
Après je ne sais pas si c'est vraiment utile un refroidissement par eau, c'est bien s'embêter pour pas grand chose je pense.
Détrompe toi. C'est déjà du silence! Mais surtout cela permet de chauffer les enceintes fermées sans perturber l'extrusion.
Il y a 21 heures, Donovan-88 a dit :
Oui, mai aussi j'aimerais en savoir plus. A moins que ce soit simplement une combinaison de 2 STL et de paramétrer 2 extrudeurs dans le trancheur.
il y a 17 minutes, filament-abs.fr a dit :
D'accord, c'est vrai que sa évite les déplacements d'air.
il y a 13 minutes, nicephore a dit :
Il faut que le trancheur sache pour retirer le filament et le purger sur la pièce à côté.
@Donovan-88c'est le principe du "purge wall" sauf que là pas besoin d'avoir 2 zones (une par tête de chaque coté de la pièce) une seule suffit puisqu'il n'y a qu'une buse. Pour le retrait c'est le trancheur qui le fait lorsque combine les 2 STL et que tu dispose de 2 extrudeurs, il prends en coompte tes paramètres de rétractation du filament.
Outre le résultat (pas si mal que ça), le fait de doubler le poids de filament utilisé, il y a le temps qui est aussi doublé !!! Mais ce genre de trucs présage quand même de bonnes innovations (je la voie arriver la buse quadrichromique !!!!)
je reformule :
Je la sent arriver la buse CMJN qui fera des mélanges (quatre filaments, une chambre, une buse (comme une imprimante 2D quoi)
Modifié (le) par gisclace
Ouais c'est pas mal, mais bon, si t'as trois bobines, t'as trois couleurs, l'avenir (je vous le dit mon bon monsieur) c'est le mélange ^_^
Il y a 3 heures, nicephore a dit :
Quand ma Core XY sera bien réglée, je me pencherais peut être sur le système.
