Il y a 9 heures, Chris V. a dit :
En bleu, en blanc, en noir, et même avec une bobine rouge "métallisée" de chez Tiertime : zéro claquement. En rapide, en normal, en fin...
C'était donc bien la roue crantée de l'extrudeur mal visée sur le méplat du moteur. :)
#Fixed
Dès que je rentre à la maison, je vois ça ! Pourrais-tu faire quelques photos ?
@oracid Honnêtement j'vais pas prendre le risque de redémonter tout de suite, par contre la photo du manuel de montage se suffit amplement :
Dans mon cas la tête de la petite vis hexagonale que tu peux apercevoir sur les deux images est un peu abîmée, donc à mon avis le serrage n'avait pas dû se faire correctement, provoquant des ratés dans l'entrainement de la roue crantée par le moteur pas à pas.
@oracid Mon pied à coulisse indique une largeur de 55 mm pour le côté large du manche de l'outil de montage (fourni avec la Dago quand tu la prends en kit). :) Pour ce qui est de la plaque permettant de fixer le capteur, elle fait 1 mm d'épaisseur tout juste. Il faut donc laisser 56 mm d'écart entre le méplat du moteur et le début de la roue crantée.
Je constate clairement un probléme avec l'octofiber noir qui fait claquer l'extrudeur alors qu'aucun problem avec le chromatik argent  (Voir  le manége escalier fini hier )
Amigagoma
Le ‎14‎/‎08‎/‎2016 at 15:04, Chris V. a dit :
En rentrant, j'ai démonté et vérifié.
C'est pas ça...
Il y a 18 heures, oracid a dit :
C'est pas ça...
Peux-tu expliciter, stp ?
il y a 41 minutes, Chris V. a dit :
Et bien, j'ai vérifié si la molette était à la bonne distance et si la visse était bien serrée sur le méplat, pas de problème.
Ça continue à claquer dès le début d'une impression.
Non, la buse n'est pas bouchée, quand j'enfonce le fil, la matière sort très bien.
J'ai coupé le tube tpfe avec une vraie lame de rasoir, pas un cutter, la coupe est nickel.
J'ai commencé mes tests avec Pronterface, les axes bougent très bien, mais quand j'extrude 5mm, ça claque immédiatement avec une température de 180° à 230°.
La buse est neuve, remplacée par le SAV après renvois de la tête complète.
Là, je ne sais plus quoi faire.
Si vous avez des idées, merci par avance.
Lorsque ça claque dés le début de l'impression, le plus souvent c'est que la 1 ère couche est trop écrasée.
bonjour
regarde si ton ventilo de tete est pas faiblard
la cold end doit être pas assez ventilo ce qui fais que le filament crame dans la cold end ce qui ne doit pas arriver car si la le filament crame dans la cold end le moteur auras tous les mals du monde a poussé le filamant dans la hot ends
pour vérifier pose ton doigt sur la cold end si elle est très chaude tu peux être sur que ton ventilo est HS
cdlt
je n’utilise pas CuraByDagoma mais par défaut dans Cura 2.1 le ventilo ne tourne pas à la première couche, tu peux tj tester de l'activer pour cette première couche sinon.
Il y a 4 heures, ikik29 a dit :
Comment faire pour éviter cela?
il y a une heure, Tortue a dit :
Actuellement, j'utilise Cura15.4.6. Je vais voir si je peux faire ça.
Aujourd'hui, j'ai fait des tonnes de tests avec Pronterface. J'ai essayé des températures allant de 180° à 230°. J'ai fait des extrudes qui fonctionnent, j'ai même utilisé le reverse quand ça claquait, parfois ça a fonctionné. La température indiquée semble correcte.
Mais il n'y a rien eu à faire ça claquait en moins d'une minute.
@oracid Ce sont tous les soucis que j'ai rencontré avec la mienne et qui m'ont poussé à ouvrir ce sujet. Au risque de te faire répéter des vérifications déjà effectuées : es-tu certain du montage de la roue crantée du moteur d'extrusion ? Chez moi l'ensemble du problème était situé à cet endroit-là. La tête de la vis située à l'intérieur de la roue crantée est abîmé et ce que je pensais être un serrage solide s'était en fait déserré sans que je m'en rende compte.
Si çà claque que sur la première couche, sous cura 15, tu peux régler l'offset dans le fichier de code "start"
tu es à quelle vitesse d'impression ?
J'avais 80 mm/s et 80 pour le remplissage et 70 pour les extérieurs et çà claquait pour le remplissage a partir de quelques minutes.même avec la vulcano et une buse de 0,6
j'ai mis 50 pour le remplissage et 30 pour les extérieurs et çà n'a pas claqué en plus dimanche comme il faisait j'ai mis un ventilateur de maison devant la machine
J'ai récupéré un ventilateur de 50 de processeur de PC, je finirais le montage ce WE pour essai, en attendant que je commande un 20 m3/h
Pat
Il y a 11 heures, Chris V. a dit :
Suite à ton poste, j'ai tout démonté et vérifié, mais cela m'a semblé correct.
Il y a 10 heures, patoche45 a dit :
Pat
Mon fil, c'est de l'Octofiber. J'ai testé avec une température de 180° à 230° par pas de 10°. Vitesse 50, Flow 100, Remplissage 17.
Voici mon fichier Start. Que dois-je modifier? Merci pour votre aide !
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G91 ;relative positioning
G1 Z7
G90 ;absolute positioning
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
;G29; Detailed Z-Probe – palpage du plateau pour créer un plan dynamique
G92 Z3
G1 Z-1.30 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak
G90 ;relative positioning
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M106 ;start fan full power
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
C'est la ligne G1 Z-1.30 (celle qui est après G91), teste avec Z-1.20, si ça claque encore remonte l'offset -1.15, -1.10 ........
La valeur -1.30 me parait très basse : le "-" fait descendre la tête de la valeur que tu lui mets derrière, si tu mets -1.10 tu remontes ta tête de 0.2mm.
Modifié (le) par ikik29
il y a 3 minutes, ikik29 a dit :
Non, merci, mais c'est pas ça. Même si cela parait très bas. Il faut ça pour que ça colle sur le plateau. Et lorsque c'est plus haut, ça claque quand même.
J'en suis sûr, c'est pas ça, mais merci quand même.
Ok, sinon si ça peut t'aider j'utilise de l'octofiber, 195° flow 92, vitesse 1ère couche 20 mm/s, vitesse d'impression 60 ou 45 ou 35 suivant l'épaisseur de la couche et remplissage de 0 à 33 suivant ce que je veux faire.
Voici le test que je viens d'effectuer :
14h47 – démarrage Discovery200 et Pronterface – température 195°
14h50 – extrude 5mm – claquage immédiat
14h51 – fil retiré, coupé et repositionné – le fil coule abondamment sur le plateau
14h53 – extrude 5mm – c’est OK
14h54 - extrude 5mm – claquage immédiat
14h55 – reverse 5mm + extrude 5mm – rien ne sort
14h56 - extrude 5mm – claquage immédiat
14h58 – fil retiré, coupé et repositionné – le fil coule abondamment sur le plateau
14h59 – extrude 5mm – c’est OK
14h59 - extrude 5mm – claquage immédiat
15h00 – modification température à 180°
15h02 – fil retiré, coupé et repositionné – le fil coule abondamment sur le plateau
15h02 – extrude ok, mais rien ne sort
15h02 - extrude 5mm – claquage immédiat
15h04 - modification température à 210°, du fil coule abondamment sur le plateau
15h05 - extrude 5mm – claquage immédiat
15h06 – modification température à 230°
15h06 - extrude 5mm – claquage immédiat
15h07 – fil retiré, coupé et repositionné – le fil coule abondamment sur le plateau
15h08 – extrude ok, mais rien ne sort
15h08 - extrude 5mm – claquage immédiat
15h09 – fin du test
Après, j'ai essayé d'imprimer avec les paramètres de ikik29, mais évidemment, ça a claqué dès le début.
Merci pour votre aide.
Bonjour à tous
bonjour Oracid
as tu vérifié ,à chaud , que le corps de chauffe  est bien serré sur le tube d'extrudeur ?
J'avais  le problème de claquage  , j'ai démonté le tout , bien nettoyé le tube ( chauffé au décapeur thermique et avec une mèche au bon diamètre ) , il faut ensuite monté la buse , bien serrée à fond et à chaud sur le corps de chauffe , ensuite le tube  sans le radiateur , toujours à chaud et bien serré . et pour finir le radiateur .
remontage , mise en place du tube PTFE  en veillant bien que la collerette noire soit remonté lorsque le tube est à fond ( la collerette  ne doit pas  bouger si on essai
de retirer le tube ) .
Si on arrête une impression en cours , il faut rétracter à la main  du fil ,sinon il va fondre dans le tube ,et faire une boule dilatée qui va faire claquer au démarrage suivant.
Depuis que j'ai fait ça , j'ai beaucoup  moins de soucis , bien sur il a fallu jouer sur les paramètres de chauffe , flow et autre rétract ..
bon courage , tu verras le bout
Gilles
Il y a 3 heures, Gilles29 a dit :
bonjour Oracid
Pour information, la tête complète de la Disco a fait un aller-retour au SAV de Dagoma, je suppose donc que tout est parfait.
( la collerette  ne doit pas  bouger si on essai de retirer le tube ) .
Es-tu sûr ? Parce que ce n'est pas ce qui est dit ici, http://www.dagoma.fr/tutoriels/enlever-le-filament-changer-le-fil/ , comme l'indique la première image, pour retirer le tube ptfe, on doit appuyer sur la collerette noir.
Comment fais-tu pour rétracter à la main ? Dans mes tests, lorsque je rétracte avec Pronterface, ça fonctionne très rarement après.
J'ai reçu ma Disco le 27 juin, et depuis le 15 juillet, je n'ai plus rien imprimé.
Merci pour ton aide.
re Oracid
comme les autres , je te donne  des pistes  pour faire fonctionner  ta Disco ,  pas la pêne d'être désagréable !
pour ce qui est du tube , je n'ai pas pas dit de l'enlever , mais de  vérifier qu'il  n' y avait pas de jeu en tirant dessus , si tu ne comprends rien.....
bonne continuation sans moi !
Invité
