Bonjours. j’imprime en SLA avec une Elegoo mars pro pour mes petits trains .  J'avais déjà eu des déformations . les casses faisaient le "ventre"  problème résolu avec des tirant de renforts.
maintenant j'ai une serie de wagon qui font la banane.
 comment résoudre? : éliminer les tension? il y a une barre de renfort sous le Wagon de 2x2 mm que j'ai ajouté pour augmenter la rigidité! (dois_-je la supprimer?
 amicalement jld
Modifié (le) par Yo'
Correction de la faute dans le titre
je parle sans savoir car je n'ai pas encore d'imprimante résine !
Et si tu "wash & cure" sans enlever les supports cela se déforme toujours ?
  • Yo' changed the title to déformation wagon banane!
La seule déformation que j'ai eu a été lorsque je n'ai pas essuyé l'impression après le wash.
J'imprime en résine lavable à l'eau puis je les nettoie après impression avec de l'eau du robinet et je les mets au soleil pour les faire polymériser.
Le problème a été qu'un jour de l'eau s'est accumulée sur la partie basse de la pièce, ce qui a dilué la résine et à contribuer à faire changer la forme.
Maintenant, je les souffle à l'air pour les sécher et éviter ce genre de problème.
C'est un problème de rétraction de la résine.
Comme le suggère PPAC, essaye de "curer" la pièce avant de l'enlever de ses supports.
Le problème sera que les supports laisseront probablement encore plus de traces.
merci à tous.
 au sortir de l'imprimante et après décollement  de la laque  le Wagon était plat.  je met à égoutter pour que l’excès de résine s'élimine par gravitation avant de tremper le tout dans l'alcool iso propitruc. brossage à la brosse à dents dans l'alcool puis séchage à l'ait libre avant 1-2 mn sous les UV. repos 1-2 jours et dégrappage
j'ai l'impression que la déformation a commencé au brossage et s'est accentué sous les UV
que signifie le verbe "curer" pour vous?
 je vais refaire le dessin sans la poutre
 merci à tous
 amicalement jld
Il y a 3 heures, PPAC a dit :
L’introduction préférée de @PPAC 😉. Tu l’as automatisé avec une macro j’espère 😂.
il y a 2 minutes, Ironblue a dit :
A force de lire et de répondre dans la section SLA, il va craquer et en prendre une....
Il me semblait que c'était déjà le cas ^^.
il y a 32 minutes, Ironblue a dit :
Après avoir vu tes résultats avec la mono X, j'étais bien tenté ... et forcement ... 🙂
il y a 29 minutes, methylene67 a dit :
Oui ! Enfin ... j'ai craqué sur le Kickstarter de la Elegoo Jupiter ... mais il faut croiser les doigts et être très patient (janv. 2022 normalement )... 🙂  D'où le "pas encore" dans mon intro 😉
il y a 58 minutes, methylene67 a dit :
Va falloir ... 🙂
Il y a 2 heures, jld a dit :
C'est un anglicisme venant du verbe "to cure" qui peut se traduire, dans le cadre de l'impression 3D SLA, par ce qu'a écrit @PPAC
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
post traitement de passage aux UV
Peut-être faire tourner ta pièce de 45 ou 90°, tu verras si les déformations sont les mêmes
Modifié (le) par divers
bonjour
je suis d'accord avec @Curlybis
c'est un problème de post traitement .
il ne faut pas oublier que la polymérisation de la résine n'est que partielle à la sotie de l'imprimante  d'où la nécessité de passer les pièces dans une chambre à uvs.
et si ton modèle est très épais a certains endroits la pénétration des uvs pour finir la polymérisation de sera pas suffisante , ce qui va entrainer un gauchissement de l'ensemble .
deux pistes à creuser : utiliser une résine plus translucide ( qui permettra une meilleur pénétration de uvs)  ou (et) utiliser une source de chaleur pour augmenter la vitesse de polymérisation .
dans tout les cas 1 à 2 mns de post traitement  me semble bien trop insuffisant
merci
 1-2 mn  c'est par face de l'objet. je me suis,;mal exprimé
 merci
 amicalement jld
  • 4 weeks later...
J'ai suivi vos conseils.... re-dessin du Wagon en moins épais, suppression des poutres de rigidité  disposition à 45° !
 et voila le résultat!!
 le wagon ne fait plus la "banane"  mais le haut de la pièce  a "gonflé"!
 celui qui dit que l'impression 3D est un long fleuve tranquille je le .....
  mes pistes pour résoudre : positionner le Wagon "à plat"
                                                diminuer le temps entre le lavage et le cure ( passage aux UV)
 avez vous d'autres pistes à explorer?
 bien amicalement jld
Il faut que tu nous montres de quelle manière il était disposé dans ton slicer avec ses supports.
  • 1 month later...
avec u copain on a réussi à "minimiser" l'effet "banane des premiers essaies.
 avec un dessoudeur à air chaud (réglé sur 200°) on chauffe le wagon qui se ramolli. on le cale entre 2 plans et on laisse refroidir doucement. il faut du doigté et de la patience. on ne récupère pas à 100%  mais c'est beaucoup mieux.
 je ne savais pas qu'on pouvait "ramollir" la résine!!
 amicalement jld
Certaine marque ramollisse plus que d'autre, la monocure devient vraiment molle et on peut la "travaille" avec un décapeur (vers 180/200), l'anycubic craftsman, elle ne ramollie pas vraiment et casse, j'ai pas encore fait l'essai sur la eSun.
Après je préfère une résine qui ne ramollie pas trop car la monocure du coups ne respecte pas les formes en sortie d'impression car elle est trop molle et le print est déformé alors que la craftsman ou la eSun, une ligne droite sort une ligne droite...
