Bonjour/soir,
Voila, aprĂšs discutions avec mon frĂšre il ma parler du nylon, qui serai plus solide que le PETG.
Mais bon pas trouver la température maximum de la X1 !!!
Le filament : ici
Question, peu t'on imprimer avec la X1 d'origine ? Ce type de filament ??
comme précisé dans la présentation du fil,
buse et extrudeur en acier recommendées
pour la température, je pense que ton imprimante est capable de monter
ne pas oublier aussi la température du plateau, et un caisson pour éviter les courant d'air
pour bien faire, déporter l'électronique , elle ne supporte pas la chaleur
Le Nylon est l'une des matiĂšres les plus abrasif a imprimer c'est pas des plus simple, il te faut comme le dit Patrick76 une buse trĂšs renforcer comme des l'acier tremper, les Buses Zodiac sont faites pour sa.
Pour ce qui est des tempĂ©ratures de la X1 d'origine, le firmware est bloquer par dĂ©faut a 275°c, mais le PTFE interne Ă  la tĂȘte d'impression ce dĂ©grade arriver a partir de 240°c, il serait ici primordiale de modifiĂ© le heatbreak tout metal renforcĂ©. Puis la Sonde thermique Epcos de la tĂȘte n'est pas capable de monter au dessus de 2750c-280°c.
@Patrick76 aie c'est comme l'abs ? Il faut un caisson 😞 Zut.
@MrMagounet Bon en gros faut changer la tĂȘte 😄 ou en faire une ou peu ĂȘtre en acheter un prĂ©vu pour !!! Je suis pas encore arriver a commander a droite et a gauche pour amĂ©liorer l'imprimante 😓
Je me contenterai donc du PETG, dans un premier temps, faut que mette dĂ©jĂ  le bltouch sur ma X1, suis d'un lent đŸ„Ž
Merci pour vos rĂ©ponse 😃
il y a 37 minutes, Cubitus a dit :
Bonjour/soir,
Salut @Cubitus, désolé, je ne connais pas ton frÚre qui est certainement un gars formidable mais si tu nous expliquais déjà ce que tu veux imprimer et pourquoi tu veux que ça soit en nylon ?
@Yellow T-pot en gros des piĂšces pour voiture model rĂ©duit 1/8. Donc pas d'exemple a vous donner, juste une discutions entre lui et moi et je me suis dit pourquoi pas. Mais bon ça semble qu'en mĂȘme un peu casse tĂȘte.
Ok, merci, c'est plus clair et il y a pas mal de modélistes sur ce forum qui pourront partager leurs expériences RC.
En alternative au Nylon tu as le PolypropylÚne qui s'imprime plus facilement vers 220°, qui est pratiquement incassable. Coté négatif, c'est plus souple que du petg.
Je ne sais pas ce que tu cherches exactement comme propriétés mais tu pourrais regarder du cÎté du PLA 3d870 qui, recuit, a d'excellentes caractéristiques et qui est trÚs facile à imprimer.
Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit :
En gros, j'en connais un qui l'utilise exactement pour ce type d'application : @vap38. Engrenages, amortisseurs ... Tout ce qui est sollicité par de la friction.
il y a 3 minutes, J-Philippe a dit :
Le PLA 870 bien que de trÚs bonne facture, ne permet pas de gérer des engrenages ou amortisseurs car pas assez "élastique" et pas une bonne résistance à la friction.
Modifié (le) par methylene67
Merci pour ces informations, j'ai appris quelque chose la je connaissais pas le PP 🙂
Pour le pla 3d870, heu je crois que Mme ne vas pas trop ĂȘtre d’accord 😅
Le 21/11/2021 at 20:41, Cubitus a dit :
non c'est pire, ça dĂ©lamine Ă  la vitesse de l'Ă©clair 😄
  • CrĂ©er...
