Leolaf34 Posté(e) Janvier 5, 2022 Posté(e) Janvier 5, 2022 Mes critères de choix Budget : 500 Type(s) de filament(s) : PLA Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Bonjour à tous. Bonjour à tous. Après avoir utilisé plusieurs mois la Dagoma ultimate, que nous avions fait monter par un amis. Nous recherchons une imprimante 3D sans montage ou assemblage et facile d’utilisation comme la Dagoma Merci d’avance pour votre aide. Leo
Idealnight Posté(e) Janvier 5, 2022 Posté(e) Janvier 5, 2022 sans montage ou assemblage ? avec 500€ de budget ça ne va pas être simple ^^. Il y' aura toujours une phase de montage au minimum. a voir chez Prusa mais le budget n'est pas le même je crois qu'il propose de livrer la machine montée (mais a vérifier car je ne sais pas si tout est monté)
jcjames_13009 Posté(e) Janvier 5, 2022 Posté(e) Janvier 5, 2022 (modifié) Salut La Prusa MINI+ est à 419€ TTC pré-montée -> https://www.prusa3d.com/fr/categorie/original-prusa-mini/ Faut rajouter les frais de port et quelques petites options (détecteur de filament et plateau texturé). Ca plus une bobine de filament elle sort à 515€ Machine livrée en 3 morceaux, très facile à monter et impression (pratiquement) immédiate après les réglages de base Perso je la trouve facile à prendre en main et à utiliser. Si en plus tu utilise du filament de la marque (Prusament) et PrusaSlicer avec les paramètres par défaut aucun souci d'impression A voir... @+ JC Modifié (le) Janvier 5, 2022 par jcjames_13009 1
Alpes86 Posté(e) Janvier 5, 2022 Posté(e) Janvier 5, 2022 Forcément, comme @jcjames_13009, en tant qu'utilisateur (heureux) de Prusa Mini+ je ne peux que confirmer son avis, y compris sur les options à prendre avec et donc le coût global proche du budget fixé. Le montage des 3 parties de la version pré-assemblée étant vraiment simple, bien décrit et documenté. Pareil pour les réglages qui sont très simples et l'utilisation. Reste à voir si le volume de la Mini+ convient au futur usage. Personnellement a part quelques pièces qu'il m'a fallut séparer en 2 puis assembler/coller après impressions, je n'ai jamais eu de grosses limitations. 1
Ironblue Posté(e) Janvier 5, 2022 Posté(e) Janvier 5, 2022 Il y a aussi l'anycubic 4 Max Pro 2.0, livrée déjà montée, à part régler le plateau, il n'y a rien d'autre à faire (vérifier la tension des courroies quant même, même si sur les 3 que j'ai installée, elles étaient toutes bien tendu). Elle est à 309 $ sur le site d'anycubic (je ne sais pas pour les FDP) et 325,43€ (tout compris) sur alie avec livraison depuis l'allemagne.
Titouvol Posté(e) Janvier 6, 2022 Posté(e) Janvier 6, 2022 Entre les dimensions : 180x180x180 pour la mini 270x210x190 pour la 4 max pro le fait que la 4 max pro est fermée (ouvrant les possibilités comme l'ABS) et le fait que la 4 max pro est réellement sans montage je pencherais nettement plus vers l'Anycubic d' @Ironblue
Leolaf34 Posté(e) Janvier 11, 2022 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2022 Merci à tous pour vos retours Nous allons partir sur Anycubic4Max Pro 2.0 que je vais commander sur 3DJake car elle n'est plus dispo sur le site Anycubic. Bonne journée
Axel Posté(e) Janvier 11, 2022 Posté(e) Janvier 11, 2022 Ce sera intéressant de nous tenir informé sur ton achat pour voir si tous les avis positifs lus ici se confirment encore une fois.
