@yannyann no pb pour les modifs si tu veux je rajoute tes stl sur mon thing comme ça tout sera au même endroit pour c3ux qui cherchent
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
pas de pb pour moi, je te mets les liens à la suite. Dit moi quand tu les as que je les repasse en privé.
https://tinkercad.com/things/7f2OdWHBhe8
https://tinkercad.com/things/dyaFq3XtBSS
pour le Marlin.ino, ouvrir l'onglet Configuration.h, aller à la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  (qui doit correspondre à la 752ème ligne) et remplacer le 3ème chiffre par 400
ça correspond pour des pas de vis trapézoïdale de 8mm.
Voila!
Voila!
Je m'en occupe ce soir promis
Joli boulot @Hderko12 !!!!
la courroie ne décroche pas ou ne s'use pas trop vite ?
La courroie est bien fixée même un peu difficile à mettre en place pour ma part, au niveau usure, la fixation tête est légèrement plus haute (1 à 2mm) que la base du roulement donc non pas d'usure contrairement à la tête dagoma [emoji6]
Super par contre attention à ne pas trop tordre les PTFE et l'arrivée du PLA
Modifié (le) par Hderko12
@gisclace non pas encore j'ai pas reçu le deuxième moteur encore...
Pour la config sur cura la buse 2 est a +28mm en Y, ça évitera de sortir le pieds à coulisse ;)
@yannyann les STL trapézo sont en ligne avec le reste... pour ta solution avec les moteurs il faut voir si ça ne pose pas de problèmes sur le guidage et la torsion du PLA, sinon j'avais commencé a réfléchir à une solution mais rien de concret à vous présenter pour le moment...
le lien vers thingiverse :
http://www.thingiverse.com/thing:1764779
pour le support Y pour les 2 moteurs, je peux les incliner de quelques degrés.
Je ferai ça tranquillement demain. Il y a les devoirs des mioches à faire faire...
Sacré taf les mecs !!!
@yannyann j'ai testé un peu à l'arrache le bl touch et je ne regrette pas mon achat, même sur un plateau un peu bancal tu obtiens de bons résultats.
Il faut encore que je pousse les tests, mais pas beaucoup de temps en ce moment.
@yannyann c'est un Nema17 mdr
Sinon ton support seul sur les barres me paraît bien ( à mettre côté roulement par contre car il ne passera pas côté moteur avec le nouveau support). Je prévoirais sans doute une ventilation pour ma part car j'ai boosté la puissance moteur pour limiter les claquements résultat ça chauffe !!!!
Appart ça good Job!!
Vous me laissez pas le choix je vais devoir trouver un peu de temps pour refaire la tête....
Ah oui, je vois, c'est bien un Nema et pas un sema, merci le correcteur automatique... La preuve, il me le met en souligné...
Sinon, j'ai retravaillé le support seul pour le Nema 17, je l'ai décollé légèrement, comme ça il viendra tout contre le support de l'axe Y.
Attention, je ne garantie rien pour le moment, je vais l'imprimer et vous ferez des photos après...
Allez, encore une tite modification. Si comme moi, ça vous fait c---r de tout démonter le support de l'axe Y (avec la courroie, etc, etc...), je viens de fragiliser la coté où passent écrous et boulons. Comme ça, on imprime tout en un seul morceau, mais facile à séparer!
Un tite photo vaut mieux que des mots (le ti bout en jaune)...
Première vrai impression depuis l'installation de la double tête20160913_190441.jpg
la disco tourne avec la Ramps, alimentée par une ATX modifiée, impression depuis carte SD... et la melzi est a coté et attend de repartir chez dagoma. le cablage est encore en traveaux.
impression terminée collée coloriée. je n'ai pas encore recu le plateau chauffant et j'ai de gros problèmes d'accroche au plateau... donc l'impression n'est pas nickelle, surtout avec la deuxième buse froide qui passe et décolle les premières couches. j'espere que le heatbed corigera le problème.
j'attends vos retours lorsque vous aurez installé le système !!
Il y a 14 heures, Hderko12 a dit :
C'est un truc auquel je n'aurais pas pensé, mais oui : quand tu fonctionnes sur une buse qui extrude, l'autre est sûrement amenée à "survoler" la pièce dans certains mouvements de déplacement de la tête et à frotter sur la matière déjà déposée. Et donc à arracher la couche supérieure.
A la réflexion, étant donné que le logiciel ignore tout de la présence d'une seconde buse à la même hauteur que celle qui travaille, il n'y a aucun moyen d'empêcher cet accident.
Un hotbed améliorera peut-être l'accroche de la base au plateau, mais pas les coups de rabot provoqués par le passage de la tête inutilisée sur la couche fraîchement imprimée.
Sale affaire... :(
Il y a 4 heures, #pierrot a dit :
En fait si l'accroche est bonne il n'y aura plus de coups de rabot (en théorie), le problème a lieu uniquement pour les 2/3 premières couches, après, tout se passe bien, la preuve pour le minion imprimé en deux parties c'est juste au niveau de la jonction (l'accroche) que ça pose problème
il y a 17 minutes, Hderko12 a dit :
C'est pas a cause de la bouteille (bas droit de la photo) :banana:certains de toi :D
otez-moi d'un doute,
Normalement en une buse on a :
et non :
Donc à deux buses on a :
C'est fait rapido et pas vraiment à l'échelle, mais ce que je veux dire, c'est que normalement il y a un léger espace entre la buse et le haut du dépôt (j'ai un vrai doute).
Modifié (le) par gisclace
@nicephore La bouteille c’était pour moi pas pour le plateau ;) désolé mais au départ la photo était pas destinée au forum
@gisclace Effectivement c'est comme ça que ça se passe dans un monde ou il fait beau et chaud, que la vie est belle etc... mais dans notre monde..... mon accroche est juste dégeulasse malgré le builtak, les coins ne collent pas et relèvent du coup la deuxième buse vient tout arracher... Par contre j'aimerais bien savoir quel logiciel tu utilise pour tes croquis, il sont juste super propre !!
à l’instant, Hderko12 a dit :
Ca c'est loupé :D
@gisclacenormalement effectivement les 2 buses doivent être à la même hauteur de Z, dans le cas contraire effectivement y-a frottement sur la pièce par l'une ou l'autre buse... mais ceci reste parfaitement logique.
trop tard pour la photo... on l'a tous vu...
A part ça, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un qu'il soit obligé de refaire l'offset sans raison apparente?
Je m'explique, ça fait 2 jours que j'essaye d'imprimer le support du Nema (pas sema...) et j'ai mon offset à Dreuze.
Sans avoir fait quoi que ce soit de particulier.
@Wrmaeleun, pour installer le bl touch, il faut faire quelque chose de particulier dans le Marlin?
