Hderko12 Posté(e) Septembre 12, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2016 @yannyann no pb pour les modifs si tu veux je rajoute tes stl sur mon thing comme ça tout sera au même endroit pour c3ux qui cherchent Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
gisclace Posté(e) Septembre 12, 2016 Posté(e) Septembre 12, 2016 (modifié) @Hderko12, tu peux nous donner ton thing stp ? edit : bon ok, tu utilises le même pseudo donc bon.... http://www.thingiverse.com/hderko12/about sac que je suis Modifié (le) Septembre 12, 2016 par gisclace 1
yannyann Posté(e) Septembre 12, 2016 Posté(e) Septembre 12, 2016 pas de pb pour moi, je te mets les liens à la suite. Dit moi quand tu les as que je les repasse en privé. https://tinkercad.com/things/7f2OdWHBhe8 https://tinkercad.com/things/dyaFq3XtBSS pour le Marlin.ino, ouvrir l'onglet Configuration.h, aller à la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (qui doit correspondre à la 752ème ligne) et remplacer le 3ème chiffre par 400 ça correspond pour des pas de vis trapézoïdale de 8mm. Voila!
Hderko12 Posté(e) Septembre 12, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2016 pas de pb pour moi, je te mets les liens à la suite. Dit moi quand tu les as que je les repasse en privé.https://tinkercad.com/things/7f2OdWHBhe8https://tinkercad.com/things/dyaFq3XtBSS pour le Marlin.ino, ouvrir l'onglet Configuration.h, aller à la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (qui doit correspondre à la 752ème ligne) et remplacer le 3ème chiffre par 400 ça correspond pour des pas de vis trapézoïdale de 8mm. Voila!Je m'en occupe ce soir promis
stan42 Posté(e) Septembre 12, 2016 Posté(e) Septembre 12, 2016 Joli boulot @Hderko12 !!!! la courroie ne décroche pas ou ne s'use pas trop vite ?
Hderko12 Posté(e) Septembre 12, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2016 Joli boulot @Hderko12 !!!! la courroie ne décroche pas ou ne s'use pas trop vite ?La courroie est bien fixée même un peu difficile à mettre en place pour ma part, au niveau usure, la fixation tête est légèrement plus haute (1 à 2mm) que la base du roulement donc non pas d'usure contrairement à la tête dagoma [emoji6] 1
gisclace Posté(e) Septembre 12, 2016 Posté(e) Septembre 12, 2016 Du coup tu as déjà sorti quelque chose en deux filaments ou pas encore ?
yannyann Posté(e) Septembre 12, 2016 Posté(e) Septembre 12, 2016 je viens de créer le support Y pour les 2 moteurs-extruder https://tinkercad.com/things/8FPOB3781Gw pour le .stl J'ai mis 4 trous pour les supports des nema 17, comme ça, ça laisse le choix de plusieurs positions
Hderko12 Posté(e) Septembre 12, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2016 (modifié) Super par contre attention à ne pas trop tordre les PTFE et l'arrivée du PLA Modifié (le) Septembre 12, 2016 par Hderko12
Hderko12 Posté(e) Septembre 12, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2016 (modifié) @gisclace non pas encore j'ai pas reçu le deuxième moteur encore... Pour la config sur cura la buse 2 est a +28mm en Y, ça évitera de sortir le pieds à coulisse @yannyann les STL trapézo sont en ligne avec le reste... pour ta solution avec les moteurs il faut voir si ça ne pose pas de problèmes sur le guidage et la torsion du PLA, sinon j'avais commencé a réfléchir à une solution mais rien de concret à vous présenter pour le moment... le lien vers thingiverse : http://www.thingiverse.com/thing:1764779 Modifié (le) Septembre 12, 2016 par Hderko12
yannyann Posté(e) Septembre 12, 2016 Posté(e) Septembre 12, 2016 pour le support Y pour les 2 moteurs, je peux les incliner de quelques degrés. Je ferai ça tranquillement demain. Il y a les devoirs des mioches à faire faire... 1
yannyann Posté(e) Septembre 13, 2016 Posté(e) Septembre 13, 2016 je viens de refaire le support Y en plaçant le plus possible par la gauche l'emplacement du sema 17: https://tinkercad.com/things/8FPOB3781Gw J'ai également fait un support seul pour le sema, à glisser sur les 2 barres acier latérales: https://tinkercad.com/things/cdrkSXI8jNP qu'en penses-tu @Hderko12? 1
Wrmaeleun Posté(e) Septembre 13, 2016 Posté(e) Septembre 13, 2016 Sacré taf les mecs !!! @yannyann j'ai testé un peu à l'arrache le bl touch et je ne regrette pas mon achat, même sur un plateau un peu bancal tu obtiens de bons résultats. Il faut encore que je pousse les tests, mais pas beaucoup de temps en ce moment.
Hderko12 Posté(e) Septembre 13, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 13, 2016 @yannyann c'est un Nema17 mdr Sinon ton support seul sur les barres me paraît bien ( à mettre côté roulement par contre car il ne passera pas côté moteur avec le nouveau support). Je prévoirais sans doute une ventilation pour ma part car j'ai boosté la puissance moteur pour limiter les claquements résultat ça chauffe !!!!Appart ça good Job!!Vous me laissez pas le choix je vais devoir trouver un peu de temps pour refaire la tête....Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
yannyann Posté(e) Septembre 13, 2016 Posté(e) Septembre 13, 2016 Ah oui, je vois, c'est bien un Nema et pas un sema, merci le correcteur automatique... La preuve, il me le met en souligné... Sinon, j'ai retravaillé le support seul pour le Nema 17, je l'ai décollé légèrement, comme ça il viendra tout contre le support de l'axe Y. Attention, je ne garantie rien pour le moment, je vais l'imprimer et vous ferez des photos après...
yannyann Posté(e) Septembre 13, 2016 Posté(e) Septembre 13, 2016 Allez, encore une tite modification. Si comme moi, ça vous fait c---r de tout démonter le support de l'axe Y (avec la courroie, etc, etc...), je viens de fragiliser la coté où passent écrous et boulons. Comme ça, on imprime tout en un seul morceau, mais facile à séparer! Un tite photo vaut mieux que des mots (le ti bout en jaune)... 1
Hderko12 Posté(e) Septembre 13, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 13, 2016 (modifié) Première vrai impression depuis l'installation de la double tête la disco tourne avec la Ramps, alimentée par une ATX modifiée, impression depuis carte SD... et la melzi est a coté et attend de repartir chez dagoma. le cablage est encore en traveaux. impression terminée collée coloriée. je n'ai pas encore recu le plateau chauffant et j'ai de gros problèmes d'accroche au plateau... donc l'impression n'est pas nickelle, surtout avec la deuxième buse froide qui passe et décolle les premières couches. j'espere que le heatbed corigera le problème. j'attends vos retours lorsque vous aurez installé le système !! Modifié (le) Septembre 13, 2016 par Hderko12
#pierrot Posté(e) Septembre 14, 2016 Posté(e) Septembre 14, 2016 Il y a 14 heures, Hderko12 a dit : l'impression n'est pas nickelle, surtout avec la deuxième buse froide qui passe et décolle les premières couches. j'espere que le heatbed corigera le problème. C'est un truc auquel je n'aurais pas pensé, mais oui : quand tu fonctionnes sur une buse qui extrude, l'autre est sûrement amenée à "survoler" la pièce dans certains mouvements de déplacement de la tête et à frotter sur la matière déjà déposée. Et donc à arracher la couche supérieure. A la réflexion, étant donné que le logiciel ignore tout de la présence d'une seconde buse à la même hauteur que celle qui travaille, il n'y a aucun moyen d'empêcher cet accident. Un hotbed améliorera peut-être l'accroche de la base au plateau, mais pas les coups de rabot provoqués par le passage de la tête inutilisée sur la couche fraîchement imprimée. Sale affaire...
Hderko12 Posté(e) Septembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 14, 2016 Il y a 4 heures, #pierrot a dit : Un hotbed améliorera peut-être l'accroche de la base au plateau, mais pas les coups de rabot provoqués par le passage de la tête inutilisée sur la couche fraîchement imprimée. En fait si l'accroche est bonne il n'y aura plus de coups de rabot (en théorie), le problème a lieu uniquement pour les 2/3 premières couches, après, tout se passe bien, la preuve pour le minion imprimé en deux parties c'est juste au niveau de la jonction (l'accroche) que ça pose problème
nicephore Posté(e) Septembre 14, 2016 Posté(e) Septembre 14, 2016 il y a 17 minutes, Hderko12 a dit : En fait si l'accroche est bonne il n'y aura plus de coups de rabot (en théorie), le problème a lieu uniquement pour les 2/3 premières couches, après, tout se passe bien, la preuve pour le minion imprimé en deux parties c'est juste au niveau de la jonction (l'accroche) que ça pose problème C'est pas a cause de la bouteille (bas droit de la photo) certains de toi 1
gisclace Posté(e) Septembre 14, 2016 Posté(e) Septembre 14, 2016 (modifié) otez-moi d'un doute, Normalement en une buse on a : et non : Donc à deux buses on a : C'est fait rapido et pas vraiment à l'échelle, mais ce que je veux dire, c'est que normalement il y a un léger espace entre la buse et le haut du dépôt (j'ai un vrai doute). Modifié (le) Septembre 14, 2016 par gisclace
Hderko12 Posté(e) Septembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 14, 2016 (modifié) @nicephore La bouteille c’était pour moi pas pour le plateau désolé mais au départ la photo était pas destinée au forum @gisclace Effectivement c'est comme ça que ça se passe dans un monde ou il fait beau et chaud, que la vie est belle etc... mais dans notre monde..... mon accroche est juste dégeulasse malgré le builtak, les coins ne collent pas et relèvent du coup la deuxième buse vient tout arracher... Par contre j'aimerais bien savoir quel logiciel tu utilise pour tes croquis, il sont juste super propre !! Modifié (le) Septembre 14, 2016 par Hderko12
nicephore Posté(e) Septembre 14, 2016 Posté(e) Septembre 14, 2016 à l’instant, Hderko12 a dit : au départ la photo était pas destinée au forum Ca c'est loupé @gisclacenormalement effectivement les 2 buses doivent être à la même hauteur de Z, dans le cas contraire effectivement y-a frottement sur la pièce par l'une ou l'autre buse... mais ceci reste parfaitement logique.
yannyann Posté(e) Septembre 14, 2016 Posté(e) Septembre 14, 2016 trop tard pour la photo... on l'a tous vu... A part ça, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un qu'il soit obligé de refaire l'offset sans raison apparente? Je m'explique, ça fait 2 jours que j'essaye d'imprimer le support du Nema (pas sema...) et j'ai mon offset à Dreuze. Sans avoir fait quoi que ce soit de particulier. @Wrmaeleun, pour installer le bl touch, il faut faire quelque chose de particulier dans le Marlin?
Hderko12 Posté(e) Septembre 14, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 14, 2016 @yannyann ça dépend beaucoup de la chaleur aussi... Pour le BL touch il faut juste l'activer dans le config.h et désactiver le capteur "fixe"
